Saulo AudioTop
Lançamentos Eros alto falantes
O que acharam dos lançamentos e o que mudariam
22 votos
  1. 1. o que vcs gostariam que a eros lançasse
    • os lançamentos são o que vc procura ! vc está contente !
    • Não gostou dos lançamentos não é o que vc procura
    • gostaria que lançassem outra linha de produtos, quais ? descreva abaixo em um post
180hz numa 405, com q potencia, corte com qtos db???
01 Voxer Vento 2 canais de 300Wrms @ 2ohm, em paralelo dois Drivers D405 + um Super Tweeter Trynium cortados por um FP5000 em cada ST que corta em 5Khz@18dB/8ª fazendo a impedância cair mais que se eu usasse capacitor !!!
E o Crossover é o 5 Vias da JFA na via de Médio Grave com o Passa Alta em 180Hz, ele é 24dB/8ª !!!
Toca muito bonito é impressionante só que tem um detalhe ... meu som é equilibrado não é berraria !!!
Por isso que sempre falo para os clientes que o consumidor compra um equipamento de 1ª mas por não saber usar acaba por não conseguir tirar todo aproveito dele ficando limitado aos "cortes seguros" que matam o equipamento (Driver) !!!
Abraço !!!
João Otávio
180hz :rever1: soh vendo pra crer
Pow Anderson, se Belo Horizonte não fosse tão distante de Criciúma teria o prazer de te mostrar os médios maravilhosos que as D405 são capazes de emitir porém ... "corneteiro cupim? esquece!" esse tem que usar em no mínimo 800Hz ou 500Hz e olhe lá !!!
Abraço !!!
João Otávio
dexa ver se eu entendi
um bridge do vx vento vai dar 600rms em 4 ohms, 2x 405 em paralelo 4 ohms + st, isso certo?
ou (acredito q nao)
um canal 300rms 2ohms ligado em cada 405 8 ohms, e st em trimode? ai teria uns 85rms (+/-) no drive. (nao lembro qto o vx da em 8 ohms)
ou (acredito q nao)
São 04 D405 + 02 Super Tweeter 02 405 + 1 ST em paralelo em cada canal !!!
Abraço !!!
João Otávio
verdade, tinha esquecido q eram 4 drive.
entao cada 405 tem +/- 75rms, no manual o eh corte em 500hz/12db.
como tu ta cortando em 24db deve ta tranquilo ai nos 180hz com essa potencia mesmo.
tinha 2 hdi320 da hinor (cap. de 47microf) uma em cada bridge o pile drive 4.1 em paralelo com um 10" 4 ohms e um st (cap de 3,3microf), nunca queimei reparo.
Uma cooisa q nao sei se foi salientada anteriormente ai no topico, mas os woofers da linha hammer terao tbm a disponibilidade em 2 ohms de impedancia, para qm quer utilizar somente 2 falantes em modulos de alta potencia.
Parâmetros: E-18 SDS 2.7K
DIÂMETRO NOMINAL 18 Polegadas
DIÂMETRO FERRITE 220 X 25 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 4 polegadas
FORMA DA BOBINA CAPTON BLACK
ALTURA DA BOBINA 31 mm (4 Ω)
ALTURA DO GAP 14 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 25 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ W, 1 m) – FREE AIR 96,023 dB
POTÊNCIA MÁXIMA 1.350 W
POTÊNCIA MUSICAL 2.700 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESITÊNCIA, RE 2,8 ou 5,8 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 120,687 m M
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34,115 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 216,955 L
Q MECÂNICO 9,143 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,331 (Qes)
Q TOTAL 0,320 (Qts)
PRODUTO BL 19,039 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,515 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 104,896 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 207,483 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 183,375 g
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 12 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 10,500 Gauss
Parâmetros: E-15 SDS 2.7K
DIÂMETRO NOMINAL 15 Polegadas
ALTURA DO GAP 14 mm
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 30 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ W, 1 m) – FREE AIR 95,058 dB
ÁREA DO CONE 0,085 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 43,75 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 81,967 L
Q MECÂNICO 11,140 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,330 (Qes)
Q TOTAL 0,320 (Qts)
PRODUTO BL 19,431 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,014 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 78,907 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 167,695 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 153,312 g
Parâmetros: E-12 HAMMER 4.0K
DIÂMETRO NOMINAL 12 Polegadas
ALTURA DA BOBINA 25 mm
ALTURA DO GAP 13 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA ALUMÍNIO
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 ~ 2.800 Hz
SENSIBILIDADE (@ W, 1 m) – FREE AIR 93,794 dB
POTÊNCIA MÁXIMA 2.000 W
POTÊNCIA MUSICAL 4.000 W
RESITÊNCIA, RE 2,7 ou 5,3 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 49,087 m M
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 71,250 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 17,163 L
Q MECÂNICO 8,732 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,399 (Qes)
Q TOTAL 0,381 (Qts)
PRODUTO BL 17,038 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,505 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 50,162 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 99,470 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 93,216 g
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 9,25 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9,900 Gauss
Parâmetros: E-12 1600 MG
DIÂMETRO FERRITE 220 X 23 mm
FORMA DA BOBINA FIBERGASS
ALTURA DA BOBINA 17 mm
ALTURA DO GAP 8 mm
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 ~ 4.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ W, 1 m) – FREE AIR 95,222 dB
POTÊNCIA MÁXIMA 800 W
POTÊNCIA MUSICAL 1.600 W
RESITÊNCIA, RE 2,6 ou 5,3 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 48,305 m M
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 55,224 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 44,568 L
Q MECÂNICO 7,425 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,347 (Qes)
Q TOTAL 0,332 (Qts)
PRODUTO BL 17,743 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,091 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 134,508 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 61,750 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 55,645 g
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 6,5 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 12.000 Gauss
ta na mão !
:legal: :legal: :legal: :legal: :legal: :legal:
Teste sempre é bom
Coveiro detected...
e ai gente, ninguem testou os novos falantes 1600MG - 800 rms.. para medios da eros...? estou prestes a pegar 4, ja que ia comprar os 612MG e não estou mais encontrando por aqui (nordeste).... onde encontrei, estao carissimos, ja que consigui os novos num preço razoavel??
quem tem alguma opinião. posta ai..
abraço
