André Gattini
Ajuda com Mini-Trio - Woofers
Estou montando um mini-trio pra mim, e já tenho os seguintes equipes:
- Par de ST200
- Par de D200
- Taramp's t400
- Corzus Pwr 1002
O que falta é a parte de grave. Como já tenho o 1002 que dá teoricamente 600rms em 2ohms, gostaria de saber quais woofers ficariam legal?
Tenho preferência por 2 de 12" ou 1 de 15"
Curto funk/pagode e as vezes rap.
A princípio pensei em:
Par de 12Pw3 4 ohms 200RMS
ou
Par de Oversound Steel Line 12" 4 ohms 300RMS
Mas dai se eu colocar dois E312Lc não vai ter problema de queimar por causa do corzus 1002 só mandar 600 rms?
achei q vc ia por so 1 woofer no T400
queimar nao, pode por sem medo
mas nao tocara tudo q é para tocar neh
pois faltara potencia para os woofer
mas memso asim ficara bom !
ja vi 2 deses ligados num bridge do power one sendo +/- 380wrms para 2 de 400
eheh
Editado por spiderpp
Eu estou querendo montar um setup parecido com o seu!
Estou pendendo pros Eros sim ein (no meu caso, de 15"). Parecem ser um ótimo custo-benefício, o preço não é tão alto e dizem que tocam muito!
os 315LC me supreenderao memso
sao muito bons pela potencia que tem
e pelo custo tbm
toca muito bemm
2 Selenium Street Bass + PWR1002 era MUITO usado a uns 8 anos atrás.
Assim como receita basica de SPL , qe tbm rende bem pra fora, Bicho Papão 15" + PWR1002!
Eu pensaria bem nos Street Bass + PWR1002!
os street tao mais o menos mesmo preço dos E312lc
o street se sobresai um pouco nos grave
e o 312LC nos medio graves..
n da muita diferença
mas gosto do timbre dos eros
O problema dos eros 312LC é a deficiencia abaixo dos 60HZ não toca nada rende bem nos 70Hz pra cima... vai fica meio tosco o som deles tocando um rap ou funk!
Eu iria de street bass ainda mais se for o de 15"!
O T400 vou utilizar para st + drivers
uma caixa pra dois 312LC caberiam em um celta sem mecher no banco?
Comparando os eros x street bass, acho que os eros ficão com um melhor custo x beneficio
Concerteza cabe num celta ate dois de 15" caberiam!
Se voce optar pelos 312LC tem que ter em mente que não vai poder escutar hip hop o que vai render no som vai ser praticamente so pancadão!
cara
rende sim no hip hop
nao ocmo um subao
mas nao vai dexar a desejar o SOM
sintonia nos 70hz vai fik show
eu tinha 2 312lc + 150bat num sd2000
nem presisa mexe banco nada
sintonia das caxa 95hz
Eu colocaria dois street de 15" 55l líquidos fb em 35, 2 drive e 2 tw pra acompanhar.. taí um belíssmo trio sem mt custo! Bota os street pra tocar até 1khz +/-... os drives daí pra cima!
