Deivid E.
INSTALANDO UMA BATERIA AUXILIAR
Boa tarde meus caros!
Comprei uma bateria da moura 95ah. Não vejo a hora de chegar...hehehe
Li muito sobre as baterias** auxiliares e não queria adicionar relê e nem diodo p/ uma eventual descarga da bat do cofre (partida). Quero que seja com o disjuntor, assim, com o carro desligado, eu o desarmo e não terei preocupação em descarregar a bat original. Certo?
Fiz um desenho no Paint pra tentar entender como funciona...
**Mesmo eu lendo bastante ainda ficou aquela pitada de incerteza...
Segue abaixo:
link: http://www.baixa.la/arquivos/4490680_imagem.jpg
1 - Assim, em paralelo, ficaria em 12v certo?
2 - Bom, os disjuntores são de 100AH, deixarei os 2 a uns 20cm de cada bateria. Até aqui está certo?
3 - O cabo positivo já está no carro e é de 35mm.
Já o negativo, tem um cabo de 16mm lá, posso aproveitar ou preciso de um de bitola maior?
Posso aterrar os módulos e o capacitor junto ao negativo da bat Moura95 (como está no desenho)? Ou preciso aterrar esses componentes no PM?
Desculpa por tantas perguntas, mas é que não da pra confiar nesses instaladores... Cada um diz uma coisa... =(
Eu olhei rapidamente aqui e notei que vc ta trazendo um Negativo lá da bateria do cofre, não precisa fazer isso, vc aterra a bateria do cofre normalmente..
Da bateria auxiliar vc puxa um negativo pra lata, e do módulo tbm puxa um negativo pra lata, de preferencia no msm ponto da bateria auxiliar.. mas não precisa puxar o negativo da bateria auxiliar no modulo, vc tem que aterrar a bateria auxiliar direto na lata, e o modulo tbm, separados..
O procedimento que vc fez ali com o + me parece correto. mas agora to quase durmindo tbm amanha do uma olhada com mais calma blz?
abraços
abraços
exatamente oque o amigo disse.... eu uso um sistema parecido, porém aterrei o negativo da auxiliar na lata e puxei negativo pro modulo na auxiliar, pois pra mim ficou mais facil, para nao dar mal contato nos terras da bat e modulo. Mas faz como ae em cima.
Sobre o positivo, eu no seu caso ou nao usaria esse segundo disjuntor ou coloraria ele no positivo entre as baterias. Assim como vc fez na bateria do cofre.. Assim quando vc desligar os 2 vc n tem corrente entre as baterias. No meu caso eu to somente com 1 disjuntor ainda.. e na auxiliar pro modulo sera somente o fuse.
Espero que tenha ficado claro hehe
Opa fiz algumas alterações no seu desenho, qualquer duvida pergunte..
Uma dica, puxe o negativo do taramps, e passe até o MC sem cortar o cabo, ai vc descasca o cabo sem cortar, e parafusa o Negativo do MC bem no meio do cabo descascado aí aperta bem esse negativo ali e leva até o aterramento sem ter que cortar o cabo.. Assim vc economiza em cabos e emendas..
Mas da no mesmo se vc quiser puxar um Negativo do MC até o terra e outro do Taramps até o terra..
mas existem varios jeitos de fazer essa ligação eu só falei as mais facil pra vc na hora da instalação.. Mas vc pode tbm fazer do jeito que vc falou puxar um negativo do MC até o Taramps e de lá pro Terra isso é indiferente, mas dá mais trabalho pra puxar um fio de força da saida do Taramps do que da saida do MC se é que vc me entende..
Bom segue imagem:
Bom segue imagem:
Valeu imorrivel!!
Bom, durante a instalação vou vendo o que fica mais fácil!
Estou indo na santa efigenia agora... Comprar conectores, terminais... etc...
=D
ta tranquilo desse jeito sim!
tipo no meu caso como ficou mais facil, eu soh aterrei a bateria e fiz os negativos do modulo nela! Senao ia dar uma trabalheira, mas se pra tu for melhor faz assim que da!
Duvida que me surgiu: quando desligar o disjuntor da bateria aux o megacapacitor perde sua carga? Tendo que recarrega-lo novamente antes de usar? N sei pq mas pensei isso agora, era legal alguem dizer ae.
Editado por C45E
ta tudo certinho...so bota o negativo de mesma bitola :legal:
se energia entra ela tem que sair de alguma lugar...
mania desse povo de achar que negativo temque ser mais fino ¬¬"
Se o comprimento do cabo (-) for menor que o (+) pode ser menor sim, sem problemas.
Gostei dessa
Voce comparou o aterramento de um automóvel com um aterramento residencial ?
Do tipo de chuveiro para "não dá choque" ?
P****
Bati o carro ontem... Desviei de um bebado (a pé) e me enfiei em uma ilha...
Furou os 4 pneus, cx de direção, suspensão e mto mais... =(
A instalação da Bat vai ficar pra depois... =/
Gostei dessa
A distancia menor o cabo pode ser mais fina, mais uma diferença de 2 ou 3 metros não justifica uma redução tão grande como essa.
essa é a única justificativa, muito usam o (-) mais fino por achar, erroneamente que a corrente passa "mais" pelo positivo, o que é um erro gravíssimo, já que o sentido da corrente não é esse, e muda de acordo com o meio, podendo chegar a ser nos dois sentidos em alguns casos (não por um cabo metálico)...
Caramba cara, que f0da!
Imagino que voce depois parou e pensou "bah pq nao atropelei o FDP!" hehe
O que seria "uma ilha" ?
Esqueci o nome... é tipo uma pracinha, calçada... sei la... no meio da rua...
Foi um suto da P**... Pensei que ia matar o cara mesmo...kkk
Ufa, em fim, o carro está ok, prejuizo da fraquia neh!
Mas, graças a deus, está tudo bem!!
Bateria está instalada no PM, tudo funcionando certinho.
Só tive um pequeno probleminha, vcs podem me ajudar?
Sabe aquele disjuntor (100a) que eu tenho prox. a bateria do cofre (40a) que é, justamente, pra mim desarmar qdo for ouvir um som com o carro desligado e não descarregar a bat de partida .
Então ele desarmou e não “arma” mais!
O que será que aconteceu?
Abraços!!
Alguém deve ter desarmado ele sem apertar o reset dai quebrou a paletinha (por dentro) !!!
A instalação ficou legal só achei que não precisa daquele porta fusível duplo e daquele disjuntor antes dele, é muita resistencia para a corrente vencer !!!
Abraço !!!
João Otávio
Nao desvirtuando o tópico, mas tenho uma duvida e nao vi mostivos para criar outro topico...
Seguinte: quero colocar uma bateria auxiliar mas no COFRE proxima a original...preciso colocar disjuntor/fusivel? como dimensiona-los? Acredito que eu va ligar com cabo 21mm entre elas, provavelmente puxando o negativo direto da original tambem, visto que sera coisa de 1m de cabo no maximo...
Baterias:
98ah(original) e uns 60ah(auxiliar).
