Verdeee
Crossover do modulo
Estou deixando o crossover do Rs1200D mais ou menos 20 a 30%
seria (ou menos)50~60hz(no maximo)
no player subwoofer ta 50hz +2
seria essa frequencia que toca melhor o pioneer? (TS307?)
Não esquenta.. e subwoofer quase sai fora O.O
Ja fiz testes de varias frequencias.. as mais altas é que maioria usam
que vc ve carro destruindo e irrita, porque engole o stereo (as vezes)
agora essa configuração que deixei ta lindo som.. voce
escuta stereo limpo, grave coçando garganta/nariz sei la
treme tudo a metros do carro, seria pioneer mandando bem com subgrave?
Se der posto videos o problema é que só tenho camera de 4 celular (2mp cada .. nao ajuda em nada)
e digital quebrou (crianças)
ja fiz esse teste, mas axei q como esta agora cortando em 50hz ta som limpo subgrave ta forte (batinda bem redonda)
cossa garganta.. atapalha vista (so ruim de vista), da para escutar longe mas nao eh akele barulho (manco)
que deixa surdo do SPL, as janelas nem se fala..
mas o problema.. pode danificar o sub?
Se eu abro todo o lp do amp, mesmo com o player cortando em 80hz ele deixa passar um pouco de frequência alta e o som fica embolado(isso em TODOS os subs que já usei).
Sempre usei LP no player e no amplificador, o corte fica muito mais preciso.
concordo contigo distroy os cortes do player não são precisos, por isso no meu player corto em 80hz e a mesma frequencia no amp.! pasmafaute
Editado por gilgeo
concordo contigo distroy, os cortes do player não são precisos, por isso no meu player corto em 80hz e a mesma frequencia no amp.! pasmafaute
duplicou!:)
Editado por gilgeo
Já vi membros comentando aqui no fórum de que ligando o crossover do amplificador e o do cd-player, ambos se somam os valores das ordens!
12dB/8ª + 12dB/8ª = 24dB/8ª = Um crossover de 4ª ordem!
percebi esse corte quando deixo corte no player em 50hz e elevo do modulo.. muda tbm..
vice e versa..
o corte que deixei dois entre 50hz no 1200D ta tocando muito pioneer, voce ouve a musica sentindo os graves
vc aumenta no talo nao distorce. só aumenta drasticamente a pressao do volume 40 a 62
nem parece os pioneer, falo isso pq maioria usa com crossover com corte bem mais alto
para ter ideia.. a musica do hungria "Aqui Na Rua é Nois Que Manda" nem toca porque
é frequencia mais alta.. porem a musica
e a
tem a batida redonda, e com pressao, sem dar aquela dor de cabeça das pancadas
e as janelas das casas abrem as pernas rsrs
Faz sentido, afinal o amp vai cortar um sinal já cortado.
Desculpem reabrir...
Galera... minha duvida surgiu quando eu tava simulando umas caixas no BassBox.
Eu achei uma opção lá "Vented Box with active HP EQ filter".
Tipo, quando coloco nessa opção, o spl sobe bastante. Chegando a +3dB, quando coloco o Qx em 1,3 e Fx em 25Hz!
Ai seria só o subsonico... ainda tem o lowpass que nao achei no programa ainda.
Nesse caso, pela logica, o amplificador mandaria toda sua força naquela faixa de frequencia...
Por isso aumenta o SPL.
Mas estou confuso neste ponto! PQ geralmente o pessoal diz que crossover serve só para:
"não estraga o sub"
"não deixar ele excurcionar alem do seu limite"
Nunca vi ninguem dizendo: "Serve para aumentar o SPL!"
Será que o BassBox tá doidão? Se nao tiver melhor ainda! :rolleyes:
E se só com o subsonico aumenta uns 3dB (pequena gama de frequancia "cortada"),
imaginem quando ativa o lowpass?! que corta de 80Hz pra cima! [""] :blink:
Lógica até tem... mas isso se aplica realmente??
Posso estar viajando... mas pode ser isso que tá acontecendo com o user Verdeee.
Ele diminuiu a gama de resposta do sub, com isso está aplicando muito mais potencia naquela faixa de frequencia que o ampli tá mandando pro sub.
Viajei? :pirou:
Ressucitando aki pq to com a mesma duvida do colega aew de cima. Simulando um subsonico de 20 hz por exemplo ele empurra 20 hz pra cima, um pouco de 30 e e um pouqinho de 40, deixando a resposta mais plana nessa faixa. E aew galera do forum, vcs observam isso em outros softwares?
Também ainda não encontrei uma forma de incluir um lowpass no Bassbox 6.
Não vejo uma logica pra se ganhar spl com highpass ou lowpass, apenas vai ter um controle melhor. Quanto ao uso de filtros, prefiro o winisd, tem muita opção e é bem facil de se fazer.
Em preto com highpass em 20hz, em verde sem highpass (subsonico):
O filtro subsônico vai evitar do alto-falante excursionar numa determinada frequência que seja prejudicial para o mesmo. E a sintonia da caixa vai ajudar o alto-falante a ter um controle melhor na frequência de sintonia.
A maioria dos subwoofers que temos no mercado o Xmax é de no máximo 8,5mm. Fazer um subwoofer com Xmax baixo tocar até 20Hz ou 30Hz é pedir para queimar o mesmo!
