Diego Alves
[GOL G5 - DIY] 3-WAY C/ CH CENTRAL - NOVOS AMPS INSTALADOS
Rapaaaaazzzzz...
Ficou top hein... aushduashudhuashd.. gostou da música do meu amigo Allan?? kkkkkkkkkkkkkkk
Falando sério... o cara toca muito hein... muito top a música...
Valeu mesmo diegão... agora preciso tomar coragem e ter "tempo" ($$$) pra terminar o meu projeto né???
Abraços meu velho e parabéns de novo pelo som...
até..
Muito bacana a musica véio...o timbre da voz dele é 10...
e estou reformulando o SET...deu certo a compra dos FULL RANGE...coloquei meu MTX TE404 a venda...é um excelente amp...mais vou precisar de 2 amps de 2ch pra fazer os cortes no estereo...por isso irei vendê-lo...
daqui uns 2 meses começo a montar o 3 vias...hohohoh...
só pra constar..os amps que vão tocar o estereo serão provavelmente 2 Clarion Old School novos...modelo APA2160 de 2ch
1 APA2160 vai tocar o MIDBASS da fosgate
1 APA2160 vai tocar o full + TW Dayton
1 BOSTON GT-24 (ta pra chegar) vai tocar o JL...
e vamo que vamo...
eita o grave desses mids é TOP!
e a qualidade também, quando olhei o primeiro video jurei que tinha Sub.
bem legal o set man! :legal:
Vlwwww véio...ja está bem agradável o set viu...os MIDs são simplesmente fantásticos...vou fazer um BI-amp pra ver como eles se comportam...e mais pra frente ele vai continuar no SET...porem num 3 vias...
Quero ouvir essa parada mew!!! =D
Falaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rafa...sumido mano véio...
owwwwwww...vou no Markto hj...bora láh??
opa kra blz? me tira uma duvida no pezinho!
to fazendo o meu tb...
+ quantas camadas de manta e resina sao necessarias na base e quantas camadas de manta e resina sao necessarias por cima do elastado resinado?
ontem tirei os moldes e passei + uma camada de manta e resina...
vlw
vlw
o Meu está com 3 camadas em tudo...
3 camadas na base...3 camadas de manta + resina em cima...e 1 camada de manta + resina no aro...
passa a regua que ja fica top...não precisa de mais camadas que isso...=D
e da pra subir de carro em cima se quiser!! fica muito forte =D []-[]
Markto
Bem, algo que está passando por despercebido é o canal central Clarion:
Simplesmente fantástico! ontem que fui ouvir o que ele faz!! voz perfeita, leva o palco lá em cima.
Acessório indispensável pra um sistema 5.1
Diga mais sobre ele ae Diego, coloca fotos e acredito ser o unico aqui no forum.
flw
Markto
flw
Markto
ashauishaisuiashai...agora vc viu o pq q eu coloquei o canal central né...ahsuaishuai...
não tinha reparado antes pq estava escutando musicas pelo HDD...mais qdo vc coloca um DVD 5.1 pra rodar...fica fantástico mesmo...
imagina com o sub, como q ficaria equilibrado o sistema...
ahhhhhh...vc viu qdo eu desliguei o 5.1 né...como que o estereo se concentra em todos falantes...agora no 5.1 o som fica muito bem distribuido...é muito bacana mesmo...
Como escuto muito DVDs de Shows em 5.1...o canal central da um diferencial a mais na qualidade...hohoho
Vou tirar mais fotos Sim véioooooo...umas em alta resolução...
Bom o Canal Central da Clarion SRK604, trata-se de um 2-Way...
com 2 mid-range de 3cm (1-3/16in.) e 1 TW de 2cm (13/16in.)
Até hj vi 3 modelos...o Clarion que eu tenho...1 Alpine e 1 Pioneer...
o Clarion me chamou mais a atenção pelo simples fato de ser desmontável...não precisando necessariamente utiliza-lo em 1din
E TBM PQ POSSUI GANHO INDEPENDENTE DO CANAL CENTRAL na propria frente dele...o que facilita de ajustá-lo ao DVD que está tocando com um simples toque...hehehe
algumas especificações:
# Amplifier
* Peak Power Output: 40 watts
* Rated Power Output: 20 watts
* High Frequency Distortion: 0.05%
* S/N Ratio: 85 dB
* Input Sensitivity: 300mV - 7.5V
* Frequency Response: 20 Hz - 50 kHz
* Power Source Voltage: 14.4V
* Ground: Negative
* Power Consumption: 2.5A
* Auto-Fuse Capacity: 4A
* Dimensions: 2-11/16"L x 6"W x 1"H
# Speakers
* Mid-range: Metalized PEI Parabolic Dome
* Tweeter: Metalized PEI Balanced-drive
* Music Peak Power: 50 watts
* Continuous Power: 20 watts
* Efficiency: 84 dB
* Frequency Response: 200 HZ - 35 kHz
e pessoalmente o acabamento do canal central está bacana né??
:rolleyes:
Editado por Diego Alves
Galeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HJ começou o Novo UP...
SISTEMA 3-WAY + SUB + CANAL CENTRAL...agora a brincadeira vai ficar mais séria...
Estou com o JL em Mãos e fiz uma caixinha com 25L pra testar o Bicho...
Hj a noite eu instalo...
Instalei tbm um AMP CLARION OLDSCHOOL APA2160 de 2ch no Lugar do MTX...e pqp...eu ja gostava muito do MTX...e esse clarion superou minhas espectativas...o som dele é mais Limpo e "cristalino" ainda...é bem definido...
O SET SERÁ O SEGUINTE:
HU - JVC AVX77 ==================================> OK
MIDBASS - DO KIT T-162s DA FOSGATE nos Pezinhos => OK
TW DAYTON =======================================> AGUARDANDO CHEGAR
FULL TANGBAND BAMBOO DE 3" ======================> AGUARDANDO CHEGAR
CANAL CENTRAL CLARION SRK604 ====================> OK
COAXIAL MTX THS5202 5" ==========================> OK
RCA MONSTER XLN 201 =============================> OK
RCA MONSTER XLN 304 =============================> OK
AMP CLARION APA2160 OLDSCHOOL 2CH ===============> OK
AMP CLARION APA2160 OLDSCHOOL 2CH ===============> AGUARDANDO CHEGAR
AMP BOSTON GT-24 2CH ============================> AGUARDANDO CHEGAR
SUB JL 10W6V2 D4 ================================> OK
CROSSOVER PASSIVO P/ TW E FULL ==================> OK
1 clarion APA2160 tocará o MIDBASS cortado de 80hz a 200hz
1 Clarion APA2160 tocará o FULL de 315hz HP a 3500hz LP(o corte de 3500hz LP sera feito pelo crossover)
TWEETER de 4000hz HP (o corte será pelo crossover - tenho q confirmar c é em 4.000hz mesmo)
o AMP boston tocará o JL em até 80HZ em caixa selada...
Agora só esperar chegar o resto pra começar a fazer as colunas p/ o FULL e o TW...
Agora sim vai ficar um set interessante...hehehehe
vai gostar certeza!!
Ow, passa a impressão desse sub na selada ai fi.. se bem que o outro amp vai espancar o mtx =D
tipo..da licença mew!!! :rolleyes:
FDS galeguim vai começar a instalação dele tbém!! uhuuu vai dar um campeonato Londrinense de SQ!!!
Bora fi, isso aí!
Markto
Bora fi, isso aí!
Markto
Então...Rogério...o MTX foi Embora jáhhh...
Vou testar o JL hj no EXPLOSOUND 6000D...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
To sem AMP pro grave...ai só "tenho" esse explosound pra testar o SUB...
pelo menos ja da pra ver como o sub toca...é claro...é apenas um teste...mais enquanto o Boston não chega...vai no explosound mesmo...ashauishuaihsuai
e o seu, não ligou o P3 ainda?? liga logo fio...to curioso tbm...antes q alguem com um Gol Branco G5 pegue o Fosgate 500m...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
c vc for sabado no galegorafa da um toque...levo as Beers =D []-[]
Explosound? orrra mew, cada hora tira um coelho da cartola!!
então não fiz nada, ta tudo parado aqui.. muito trampo e pelo que to vendo sabadão vô cortá direto...parece que o rafa vai aprontar algo, isso vai ctza..
Markto
E aí Diego.. . Parabéns pelo som cara. ..
Será que vc poderia me dar uma força em relação aos pezinhos que vc fez pro T-162 ? ?
O Markto me indicou vc. . .
vou instalar esse kit em um pálio 2 portas. .. queria saber a litragem ideal para os pezinhos. ..
Ideal, ou mais próximo do ideal né. . .
vlw. .
Markto
Explosound é TOP mano véio...ahsauishuaihsuauisa
Qualquer coisa da um grito...quero ver o P3 de 10" na selada...
ahhhhh...pelos meus calculos friamente calculado...a caixa ficou com 20,5L internos...ai desconta 1,9L do falante e me resta ===> 18,6L livres...no manual está pedindo 17,7L livres...então acho q ta bom....hehehehe
vlw. .
Cara, o meu deve estar com uns 10 a 12L...no palio cabe algo parecido sim...faça algo no mesmo estilo do meu, inclusive o direcionamento...alem de ficar bonito, não atrapalhar, vc ainda ganha uns litrinhos...=D
Pro MID da Fosgate, gostei muito do resultado com essa litragem...então tenta fazer com 10L...
Vadio, ajeitou a caixa? Me chama no msn.. :legal:
Opaaaaaaaaaa...ta quase pronta...
Passei massa plastica agora...huhuhuhu...
amanhã cedo ja coloco pra tocar...e vamos ver o q vai dar...
ahhhhhhhhhhh
tava vazando pelo buraco onde passa o fio do falante...ai irei vedar tbm....não tinha vedado antes pq tinha quase certeza q iria ter que mecher...ashauihsuaiusa
e vamo que vamo...acho q mes q vem o set estará completo... :rolleyes:
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Instalei o JL...infelizmente o modulo não ajuda (Explosound 6000D) mais ja da pra tirar umas impressões...
A Caixa está com 20,5L internos...seladinha nos conformes...
e ESTA TOCANDO, praticamente a mesma coisa que o Fosgate T1D4 12" que eu tinha em dutada...ashausauisuia
O bichinho é muito valente...toca forte subgrave...e rende muito bem nas demais musicas...
Batidas muito rapidas...não embola nda...fiquei de cara...
o timbre do JL é muito agradável...da gosto de escutar qualquer tipo de musica...rock, MPB, Sertanejo, Blues, Jazz, com bumbo duplo e etc...
Gostei mesmo...um ótima aquisição.. :rever1:
PS 01: O BOSTON GT24 ja deu entrada na receita no dia 23...agora só no aguardo de chegar...e se Deus Ajudar e eu tiver sorte vem sem imposto...não estou contando com isso, mais a esperança é a ultima que morre...ashauihsuiahsuisaui
PS 02: FDS agora começarei a mecher na coluna, pra acomodar o TW Dayton e os FULL Tangband de 3"...
UAHuHUAhuAHuhAuhuHUAhuHauah
huahuHuhUHauhUAhuHuhauh
hauhuahuahuhua
Tá apelando pra Deus? hUHAHuHAUhuAHuh
mew, pela demora dentro da receita virá sem imposto! na maioria das vezes é assim!!=D
Mas beleza, sub forte mesmo, macio e rápido. É um dos melhores do mercado senão O melhor.
Agradavel messsssmo!
fds a gente faz o arinho!! ja vai aprontandooooo
abraçooo
Markto
hauhuahuahuhua
abraçooo
Markto
Véiooooooooooooo...só de imposto daria 200,00 pila...isso c os fiscais fossem gente boa ainda...e não taxar no valor de um novo...de 275,00 doletas + frete...
com 200,00 pila, compro toda a fiação, faço as colunas e se bobear sobra dinheiro ainda...então SERIA UMA EXCELENTE noticia c vier sem imposto...ahsauisuaishua
e tomara que venha...hohohohohoh
Aê Diego. . . valeu mesmo velho. .. .
já até copiei as fotos que vc postou dos pézinhos. .. hehhehe desculpa por estar plagiando... .mas o seu ficou muito show ! !
Imagina véio...fique a vontade...postei as fotos pra orientar quem não souber (assim como eu não sabia)...ai com isso ajuda e muito...
pode usar as fotos tranquilamente...=D
Galeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......................
To com tudo comprado pra montar o 3 vias...to pensando em participar do Campeonato da SOUND QUALITY, dia 20/11/2010...será q não irei passar vergonha não??
ta eu e mais uns amigos querendo ir...2 carros irão pra competir no caso...
hohohoho
Eaiii Diego blz?
Cara to sem tempo pra ler o topico inteiro, vc até pode ter respondido isso para alguem no topico mais eu vo pergunta haha
Tava dando uma olhada e uma das principais funçoes do canal central é te dar a percepção que a voz do cantor ta saindo exatamento do meio da tela do Dvd..
Nunca ouvi um som com um palco sonoro top, o canal central passa essa impressão pra vc?
Ou essa nao é a principal função do canal central?
Eaiii Diego blz?
Simmmm...praticamente isso...
Ele direciona a voz no canal central..e os efeitos para os lados...a galera gritando vc escuta pelos coaxiais atrás, dando a impressão que vc está exatamente no centro do show e em frente ao Palco...
Outra função interessante do canal central é a elevação do palco, ele leva o palco láh em cima...fica bem interessante
Vc ja deve ter escutado um sistema 5.1 domestico...é exatamente a mesma coisa
Colocamos um DVD de filme (exterminador do futuro II) do Markto e no começo a mulher explicando o que estava acontecendo a voz sai integralmente do canal central e os efeitos sonoros do ambiente vem de acordo com o movimento da camera, envolve vc completamente no filme ou show...fica muito interessante mesmo...
Pra quem q tem um processador 5.1 externo ou direto no DVD, o canal central e os coaxiais é algo indispensável para causar os efeitos sonoros como um todo...
eu explicando não tem tanto impacto...vc precisa escutar pra ver a real diferença que esse bichinho faz...hehehehe
