Diego Alves
[GOL G5 - DIY] 3-WAY C/ CH CENTRAL - NOVOS AMPS INSTALADOS
Que coisa estranha de se postar no forum, não?? hehehehehehehehehehehehe brincadeira Marktoso.. só descontração..
Brincadeiras a parte... OpO OpO Aralho minino... fico bom demais...
Parabéns Diegão... TOP hein...
Agora, faltam os vídeos.... jehehhehehe
Abraços.
hehehe foi malsss... []-[]
vlw !!
Dieguito, falta o vídeo mesmo!!
Tua Goleta tá no jeito pra participar de campeonato isso sim!!
Outra coisa...fala mais do conjunto amp/sub, que ta achando??
Markto
Markto
vlw !!
Markto
Markto
Opaaaaaaaaaa...pois é véio...esqueci deste detalhe...
O AMP BOSTON é tesão d+++...
toca forte e com muito controle, ele responde bem baixo...DESCE MUITO
e o sub se comporta como manda o figurino...toca forte, consegue dar a sensação de SPL bacana e ao mesmo tempo sem nenhum barulho de lata vibrando...isso pq nem manta eu tenho no carro...
O bicho parece ser um chupacabras tbm...ashuashuais...mas isso ja era esperado...um amp daquele tamanho de 750rms AB bebe bateria mesmo...rsrsrs
no mais estou muito contente com o som no geral...conseguiu superar minhas espectativas, cara vc tem que ouvir véio...ta muito fo** o som...
cada vez que entro no carro não da vontade de sair...kkkkkkkkkkkkk
COMO NÃO ENTREI NO SQ ANTES CARA...SPL, trio, o que é isso?? hahahaha
ééé...classe AB tem bastante qualidade, mas o consumo é alto. O importante é que ta funcionando bem, e melhor que o gosto do cliente =D
Diego, fds só chuva, fiquei em casa no baralhinho mesmo, vamos ver se passo por ai!
flw
Markto
flw
Markto
Também ficou chovendo aqui em curitiba, fiquei desenvolvendo o meu projeto paralelo.
Diego, se não da vontade de sair do carro, faz um passeio aqui em CTBA hahahahha.
flw
Markto
Owwwwwwwwww fiooooooooo...acho q vou ter q ir em rolandia HJ...ai passo aeee...
te dou um toque mais tarde...rsrsrs
Hahahahaha...c não fosse a pequena distancia de 380km...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ficou bom agora pra fazer as viagens do PY com um somzim desse...hehehe
Cara...nem precisa trocar de player não...
o TA vai influenciar no posicionamento...
da pra montar 3-way sem TA tranquilamente...
a Diferença vai ser:
COM TA: vc faz direcionado, ou seja totalmente ON AXIS
SEM TA: vc não faz direcionado...deixa o 3-WAY OFF axis...
=D
mais com certeza...ON AXIS fica melhor...
uma mexidinha que eu dou no TA MUDA TOTALMENTE O PALCO...
Será que alguém teria a misericórdia de me explicar, ou desenhar o que seria a ligação on axis e off axis . . ficaria
imensamente agradecido . . . pois já perdi algumas horas tentando entender isso . . . mas há pouca coisa relatada de
"fácil" entendimento. . .
Desculpa desvirtuar o tópico Diego.. .. mas seria de grande ajuda pro "tongo" aqui .. .
Até aonde eu sei é o seguinte:
ON-axis, está tudo voltado para ti, por exemplo, o direcionamento dos falante para que o som chegue corretamente na posição que o motorista fica,
Off-axis, é o oposto, quando não existe nenhum direcionamento.
O que o TA faz, é ajuste de tempo, ou seja, pela distância que o som percorre da porta do passageiro até o local do motorista ser maior, o som demora mais tempo para chegar, então se tu atrasar o tempo da porta do motorista, ambos irão chegar ao mesmo tempo.
Agora juntando tudo, jogando o TA para o passageiro, seria como se ele estivesse no centro do palco, ou seja, tudo direcionado para ele.
Muito obrigado. . . então pelo que entendi. . . seria mais ou menos o seguinte: on-axis direcionamento para o ouvinte (no
geral o motorista) e off-axis direcionado para o centro, ou meio dos assentos. .. . correto? ? ou não ??
Axis seria eixo, logo, se não está diretamente em ti, está fora do eixo. Então é isso mesmo. Descobri agora que meu MVH tem TA hahahah, Sonic Center Control hehe.
"Sonic Center Control is a listening position adjustment tool, which lets you optimally tune the audio output based on where you (or your passengers) are sitting.
By changing the position to the right (as shown in the screenshot), the sound image will move to the right. The driver’s side speaker timing is adjusted, with the result of an improved sound stage based on your listening position.
This feature takes the sound delay data used by DSPs and translates it into an analogue version using phase delays. However, in order to mimic a DSP’s sound delay, frequencies can only be altered up until midrange."
Hum. . . muito obrigado Heero Maxwell. ..
Até então eu entendia como eixo o centro do carro. .. então na verdade interpretava o contrário .. . agora entendi o
conceito .. . vlw... por essas que esse fórum me "clareia" cada dia mais as "idéias" . . .
Seria +- isso...
ON axis é virado para o ouvinte...
OFF Axis seria os falantes ou TW 1 de frete com o outro...
Com os TW direcionados pro centro do carro, ai já não é totalmente OFF AXIS, tem uma angulação...mais o conceito é esse mesmo...
e como dito...o TA é para corrigir o palco...no meu caso..o FULL + TW estão TOTALMENTE ON AXIS, e com isso se eu deixa sem o TA, o cantor fica deslocado pro canto do carro...
o TA regula o a distancia dos falantes, trazendo o cantor pro centro do carro...=P
Seria +- isso...
Aí sim hein !! !
Pretendo fazer um 3 way (tw + mid + sub), com o T162S. .. e essas informações irão me ajudar muito .
Valeu Diego ! ! !
Seria +- isso...
Aí sim hein !! !
Valeu Diego ! ! !
Aí sim hein !! !
Valeu Diego ! ! !
Na verdade, o pessoal não considera 3-WAY como o sistema completo...no caso o correto seria o SET completo em 3 vias...
3-WAY pra gente é MIDBASS + FULL + TW...esse é o 3-way..
no Seu caso seria 2-WAY + sub
isso gera confusão mesmo..rsrsrsrs
É. .. ou isso. ..
Já li nesse caso de MIDBASS + FULL + TW + SUB os caras chamarem de 4 vias. .
mas vou fazer ligação 3-way pelo PXA-H100 que no caso ficaria
FRONT para o Mid do Kit . ..
REAR para os tweeters
SUB para o Sub. . .hehhe
então acho que seria três vias também . .. .
(eu acho neh ! ! !)
Editado por guilhermefkn
Corte em 4 vias, mas o set 3 vias. Eu interpreto assim.
No seu caso o Tweeter vai no front e o mid no rear. Não sei o H100 mas o Alpine 7998 já ligava com um corte 2,5khz no front, justamente para proteger o tweeter ligado ali. As opções não me lembro de mudavam.
no pxa 701 ele vem como padrao no front 1 corte pra tweeter mais tem opção de desligar ele (pro player interpretar que é um full range ligado nele)
pode ser que no pxa h100 seja assim mais nos players com cross 3 vias geralmente o front é sempre o tw e vem com corte de proteção pro tw, no clarion 785 tinha a opção de tirar a proteção do tweeter no alpine 9855 não lembro se existia isso ou se ele setava automatico o corte e eu ia abaixando conforme a necessidade
fala diego!
parabens!
cada dia q entro aqui é uma aquisição nova heheheh
se tu nao morasse tao longe queria dar uma ouvida no teu setup!
To com muiita vontade de comprar o 10w6v2 , tenho o w6v1 e já acho uma maravilha , rs
mais w8v2 ai, ia ficr brutu
esse w6 que ta ai, nao ta numa caixa muito grande nao? quantos litro ta
O vontade de arrumar um par pro meu solitário W6...kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A caixa ta pequena véio...estéticamente está gigante...porem c olhar nas fotos da contrução do PM, vc vai ver que na verdade é uma caixa minuscula com um contrafrente de fora a fora...
Está com exatos 21L internos...com o sub, cai pra 19,1L
=D
fala diego!
parabens!
Cara...o Markto aqui do forum ja ouviu o bicho...e ele ja teve alguns JLs antes...
ele abriu sorriso de orelha a orelha...o SUB é BRUTO mesmo...consegue tocar forte, com qualidade e rapidez...
nunca escutei o W6 antigo...mais o q eu tenho é sem noção...
na caixa de 19L selada, ele toca um subgrave bem forte por ser de 10"...
Pra vc ter ideia...ele toca um pouco menos de subgrave que um Fosgate T1 de 12" q eu tinha...hahahaha
a cada dia que passa, mais eu gosto do set e do sub...
ainda não peguei uma viagem pra curtir bem o bichinho...mais que ta gostoso de escutar isso tá...agora eu pego o caminhos mais longos pra ficar escutando...hahahaha
Você lembra dos nosso papos pelo MSN né fião? kkkkkkk
SQ é tendência cara, digamos que é um amadurecimento, veja que é muito raro ver um "coroa" com 2 de 12" no carro... Hahahaha, mas audiófilos e entusiastas tem aos montes, um SQ agrada até quem não conhece NADA de som, mas quando ouvem um set bom soltam: "Nossa, que som bom"
Lembra que eu SEMPRE puxava o papo pra qualidade quando você me pedia uma sugestão do que usar? Quando me perguntou o que era TA?
Agora você fica sem TA e sem no mínimo 4 vias? ahuahuahuaha
Você queria MTX e RF eu indicava Boston! ahuahauhauh Ta vendo?
BRUUUUTOOOOOO!!
10w6v2 dentro de um gol?? espetáculo!!
Dieguitoooo, acho que + 1 10W6v2 ficaria a tua caraa!!
flw
Markto
Hahaha...Markto do céu...acho q c vc escutar o 10w6v2 com o boston vc muda de opinião...ahiushaushauihsauihusa
Ta absurdiioooo...rsrsrsr
acho q ficaria beeeeem forte 2...to pensando ainda...hahaha
Grande Régis...mano véio...lembro sim véio...eu insistindo em MTX e fosgate e vc, vai de boston...hahahaha
Acho q é a evolução mesmo, mais que vc tentava por SQ na minha cabeça isso sim...hahaha
Véio...como falei...não sei como eu demorei a entrar no SQ...
Antes eu achava o KIT da Selenium (na epoca do trio e do SPL) interessante...
HJ eu entro num carro com o KIT da selenium eu quelo sair correndo...hahaha...
não fico mais sem o SQ, e o 3-way então...minha nossa...é totalmente sem noção...aliado ao meu set composto de 5.1 canais...fica muito TOP...=P
OpO
moçada du cééééúuuuuu
OpO
Ta demais esse set!! Não imaginei que ficaria tão TOP!!
Que é isso, palco nervoso, sub espancando demais!!
sem comentários, ouvi e está um verdadeiro SQPL!!
Diego, ta do jeito pra competir em campeonatos de qualidade. Ficou muito bom o som, mas muito bom mesmo!! :legal:
Markto
