ANDRE!
GOL CITY 1.0 AJUDA
Ola, tenho gol city 1.0, queria ajuda de voces para melhorar o arranque dele, tenho rodas 15" pneus 195/65/15
o arranque dele e muito fraco, se for arranque devegar ele chega a morre, me disseram q e por causa das roda, mais nao me livro delas de jeito nenhum
entao queria sabe, oq posso mexe no carro ate uns 500$ pra da uma ajudada no arranque do carro [motor tudo original]
O problema não é bem na roda, mas sim o tamanho dos pneus. Nessa medida que você está usando causam um alongamento da relação final de transmissão próxima a 10%. Tem que tomar cuidado até com a tolerância dos radares de velocidade, porque quando o velocímetro estiver em 60km/h, na verdade o carro estará efetivamente a 65km/h ou um pouco mais. Qualquer desatenção com os radares é multa na certa.
A solução é conseguir trocar pelo menos os pneus por uns com o perfil mais baixo. O 195/50R15 é a medida equivalente ao diâmetro do pneu original do seu carro.
Vai ficar mais perigoso de danificar a roda e desconfortável, mas o carro vai ficar um pouco mais esperto das arrancadas, vai realçar as suas rodas, vai melhorar a autonomia do combustível (porque esses pneus devem estar muito pesados pra o 1.0) e talvez efetuando a troca não seja necessário desembolsar seus R$500,00. ;)
Por curiosidade, esses pneus não estão encostando dentro da caixa de rodas, não? :huh:
Nao estaou nao, e que eu li , e me falaram, que troca coisas basicas, como filtro de ar e tem um chip q melhora no torque e uns 10%, como so leigo, quanto custa +ou- para aspirar um motor 1.0?
Cara vou te dar a mesma resposta que dei para um cara que queria turbinar um endura (ford)
Não vale a pena, melhor vender e comprar um 1.6
Cara, 1.0 aspirado não rola, gasta-se muito para ganhos imperceptíveis, ou turbina ou desencana, reduzir o perfil dos pneus ajuda, mas não vai ser nada de mais também.
Receita pra 1.0 andar é, roda pequena, pneu estreito, e redução de peso ao máximo, pode até colocar um filtrinho esportivo e fazer um escape mais livre, mas são paleativos...
Aí você vai tem que escolher entre estilo ou performance... pasmafaute
Com a $ do seu carro com certeza vc compra um carro com um motor melhor!
receita do Mille Fire do meu pai hahahaha
Baixo peso, sem nenhum opcional amarrando o motor
Pneus ''biscoito'' 145/80 R13 kkk
mas bichindo é geurreiro até os 80~100 km/h hehe
:mac1
Esse negócio de roda maior atrapalhar é besteira...
Influencia um pouco sim no consumo e arrancada, mas nada que seja algo absurdo...
Já andei no meu 1.0 com aro 16" pnues 215/45... e sinceramente não senti nenhuma diferença quando coloquei aro 15" com pneus 185/55...
No seu caso achei os pneus muito grandes também, perfil 65 é muito alto, heheh
Mas de qualquer forma, é 1.0 cara, dificilmente vai conseguir melhorar ele, sem turbinar por exemplo, ou desencana e fica com o carrod o jeito que está, ou começa guardar uma grana para trocar por um carro de cilindrada maior... :legal:
Filho coloca um escape 4x1 com 2 JK, um filtro esportivo, e dá um gralzinho no chip, não vai ficar nervoso, mas já vai dar um up legal, se possivel coloca umas rodas 14" pois geralmente as 15 sao pesadas para 1.0, lembrando q nao vai ficar fortao, mais o ronco firme e mais legal, ja vai dar uma moral a mais para seu milzinho!
valeu espero ter ajudado
