leoagro
sd 3000
CAro moderador ou quem fechou o topico
Quem disse que não li o manual??? voçês leram,por aCASO?? EXISTE A TABELA 4 QUE INFORMA SOBRE OS DEFEITOS, tipo: " se o led vermelho piscar 10 vezes.." , "se o modulo não ligar..."
NÃO EXISTE ESSA INFORMAÇÃO NO MANUAL, EXCETO PARA A ALIMENTAÇÃO,MAS NÃO TEM DETALHES
vOÇÊS JULGAM AS PESSOAS SEM SABER
Tem certeza? http://www.soundigital.com.br/manuald.pdf
O led piscando é por BAIXA TENSÃO.. e se a tensão baixou, é pq a bat não tá dando conta... dps tu dá uma olhada em quantos Amperes o manual recomenda e quantos vc usa (ignore a fonte... estamos falando de baterias).
tenho certeza
veja o que tem no manual :
Led vermelho pisca dez
vezesTensão da fonte baixa Encaminhar o equipamento para a assistência.
Eu não falei que o led pisca dez vezes, falei que pisca quando tá acima do vol. 37, entendeu
Editado por leoagro
Se o Led vermelho piscou, é porquê tem problema de alimentação ou nos falantes, mesmo que não pisque 10 vezes.
Você mesmo já sabia que a alimentação era insuficiente...
Além disto, existem vários tópicos no fórum sobre o mesmo problema, bastaria uma pesquisa.
Sendo assim, qual o motivo de manter aberto um tópico já respondido n vezes?
Voce tem 300A so para o sd de bateria bem carregadas? se não tem é esse o problema, ;)
Editado por boardbrasil
a alimentação é insuficiente, mas o problema poderia não ser esse
pesquisei e não encontrei falando sobre a proteção(luz vermelha)
Agora não vou ficar discutindo isso, ok..!
Agradeço aos colegas que tiveram a gentileza de responder, valeu
estava pensando em outra fonte de 200a ou bateria. mas,pelo que falaram, vou por mais uma bateria de 200 a, acho que vai dar pra rolar pelo menos 70% da potencia do sd e os outros amplificadroes 100%
Editado por leoagro
Pelo que eu saiba uma fonte substitui completamente uma bateria, tanto que tem vários sons tocando sem bateria e nem por isso arma proteção..
Eu vi esses dias era 5 Stetson 19k2 - 24V tocando o dia inteiro sem baterias, apenas com fontes...
Eu concordo que ta entrando em proteção por baixa tensão.. Mas isso provavelmente é pra ocorrer só quando a fonte estiver desligada.. Quando ela tiver ligada é pra segurar um SD3k... Mas aí pode ser que sua fonte não de os 200A prometidos dai complica mesmo..
Vc tem monitorado a tensão no momento da proteção?
Editado por ImOrrIvEL
o tecnico na equipadora verificou a tensão, aumentou o volume do som e a tensão se manteve em 12,9v na fonte. agora o led de proteção(vermelho) só pisca logo após o led de clip(laranja),e só no pico dos subgraves, parece que o clip aciona a proteçãO. O ganho tá em 20% do total.
quando aumento o ganho do sd3000 ele clipa mais "cedo" e depois a proteção.
Ta dando a entender que o modulo tem uma proteção contra a distorção(clip) pela falta de alimentação. Assim pelas opiniões o modulo ou os falantes não estão com defeito, esse era meu medo.
os tornados são novos, só se vieram com defeito de fabrica
Editado por leoagro
o tecnico na equipadora verificou a tensão, aumentou o volume do som e a tensão se manteve em 12,9v na fonte. agora o led de proteção(vermelho) só pisca logo após o led de clip(laranja),e só no pico dos subgraves, parece que o clip aciona a proteçãO.O ganho tá em 20% do total.
esa tençã oestabelizada e na entrada dos ampli ??
qual fiação vc usa ?
olha ue itnha 1 SD3k ele clipava e nao disarmava, ate q queimei um alto falante mas ele n paro de toca
O multímetro era True RMS?
Eu naõ sei se é estabilizada, ams ele disse que é muito boa,esqueci a marca.
Ela fica ligada no cabo de 35mm do amplificador( no mesmo cabo que vem da bateria, passa no sd 3000 e sai pra fonte), de forma que manda carga pro amplificador e para a bateria.
o multimetro não sei qual era, mas era daqueles pequenos feito uma calculadora com dois cabos e os terminais pontiagudos
O multímetro não é true RMS.. então tudo indica que nas batidas a tensão podia estar descendo e subindo bem rápido... o multímetro não conseguiu pegar mas a fonte do SD sim! :legal:
Pessoal só para esclarecer, em toda linha SD, exceto AB's e Sd400 , quando o led vermelho(prot) pisca e o modulo permanece ligado (led power) e tocando, significa que a tensão na entrada do modulo caiu para menos de 9,5v no momento da batida.E justamente isso irá acontecer quando houver maior consumo,batidas graves, ainda mais quando se aproxima do clip.Se vc tiver baterias suficientes, verifique a carga das mesmas assim como a bitola dos cabos e fixação do aterramento no chassis.Vc está tendo queda de tensão em algum desses pontos.
No caso de problema de fonte, o modulo não ligará e o prot piscará dez vezes seguidas.Nesse caso deve ser encaminhado pra assistencia.
Qualquer duvida estamos a disposição para esclarecimentos através dos e-mails Soundigital@soundigital.com.br ou assistencia@soundigital.com.br
ou através do fone (51) 34880785.Pode falar com Carlos ou Josias
Atenciosamente
Depto. de Assistencia Tecnica Soundigital
Baterias suficiente? ele tem 60ah prum SD3000 rsrsrsrrs
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:banghead
sem comentario neh... 60ah para sd3k
:mac1
Editado por spiderpp
Carlos Kbsom e bloom,
Muuito obrigado pelas dicas, creio que éexatamente isso, no pico dos graves o multimetro não detectou e também ele não colocou na entrada ado ampli, colocou na saida da fonte. como o cabo de alimentação alimenta a bateria,o sd3000, o t1600 e o banda 3.2, o sinal na entrada do sd deve tá fraco devio à baixa alimentação. :legal:
são só 60 a da bateria + 200 a fonte. vou escutar por qenquanto com o ganho do sd em 20%, até o volume 36 não clipa e nem acende a proteção(esta só acende depois que clipa).
depois vou por uma bateria de 200 a.
Agora colocando mais bateria, eu iria poder aumentar o ganho, sem clipar e sem acender a proteção e o VOLUME AUMENTARIA, TÔ CERTO ??????
O que acontece é o seguinte... pouca bateria o amp nunca vai render 100%... o sinal clipa cedo e (no seu caso) até arma proteção! Como a voltagem desce e sobe rápido demais... a fonte prepara pra desarmar mas consegue "voltar".
Adicionando baterias, vc vai cada vez mais estabilizar a tensão, conseguindo tirar mais rendimento do seu amp! Há casos onde o ganho chegou a 3db (isso mesmo, bem alimentado tocou o dobro dele mal alimentado)... mas cada caso é um caso!
E o ideal seria 300ah de bateria totais... sendo que.. quanto mais melhor! Mas adicionando PELO MENOS uma aux de 150ah vc já vai ter o SD3000 mais estabilizado e sem armar proteção! :legal:
Adicionando mais baterias seu sistema irá render mais e nào terás problema com a proteção.
Vc não detectou a queda com o multimetro porque o microcontrolador do SD é mt mais rapido e pegou essas quedas na alimentação, avisando que algo está errado.
Se vc tiver boa alimentaçao e bons cabos, ele renderá tudo o que pode.
coloca ai 2 de 150 ou de 200ha
e seja felix ^^
e seja felix ^^
vou pro mais uma de 200, com 60 do cofre + 200 fonte = 460 A
Calculando pelo consumo = 10% potencia rms, teria que sd 3000 consome 300 a, o t1600 160 a e o banda 3,2 consumindo 36 a = 496 a
iria ter cerca de 95% do rendimento total dos modulos, acho que é isso
vou por a bateria daqui há alguns meses pois estou sem grana, enquanto isso vou deixar o ganho baixo do sd(20%) o do t 1600 também (40%) o do 3.2 já tá no minimo. já dá pra tomar uma legal. vou ficar sempre de olho no clip.
Editado por leoagro
kra a fonte n consegue mandar os picos de energia q o amp pede, isso só com bateria msm... então pode por uma auxiliar pra ficar 100%.
entendi, vou colocar depois a de 200 a, aí é só alegria...., como dizem aqui no forum :legal:
Moderador,
deculpe aí qualquer coisa, nada pessoal.
Valeu, galera..!
hand26
Como não?
a fonte é muito mais rapida que a bateria, e se for para suprir os picos de energia o megacapacitor é o mais indicado.
uma bateria de 150ah+60ah+200ah de fonte já vão lhe ofecer energia a contento, já que o amplificador não trabalha 100% do tempo no consumo maximo.
mas fica uma resalva: lugares aonde vc não podera ligar a fonte, então os 210ah de bateria que vc tem não serão suficientes para o sd3000+t1600.
no mais fica o meu parabens ao autor do topico, pela educação e conduta exemplar, mesmo com a falta de respeito demonstrados por alguns users.
