mistern
KICKER 12" SAINDO FUMAÇA!!!
Pessoal!
Comprei um Power Two e um Kicker 12" 600rms(2+2ohms) quadrado!!!
Liguei o sub em série (4ohm) em bridge com o módulo, em 4 ohms o power two toca até 800rms.
Toquei 2 dias o sub até q no 3°dia comecei a sentir um cheiro estranho, desliguei tudo o som e fui ver a caixa do sub tava saindo fumaça pelo duto! Tirei o sub e ele tava pelando de quente.
Me falaram que é impossível torrar o sub, o que acontece é de fechar curta na bobina mas no ponto de sair fumaça isso não acontece. Alguém sabe o que pode ter acontecido. Será o módulo que está com defeito na saída? Consigo arrumar meu sub?
Editado por mistern
Pessoal!
ja foram feitos testes aki no forum e o power two não entrega a potencia declarada no manual... ele é mais fraco q o powerone... c o sub saiu fumaça foi pq o verniz da bobina derreteu, com isso a vida util do seu sub diminuiu bastante!! e c a bobina esquentou tanto a ponto de ter acontecido isso foi pq vc mandou distorção dimais para o sub ou foi exesso de excursão
pode apostar que foi distorção , ainda mais com os menos de 300 rmas do power two na bridge
abraço
abraço
qual o valor real q o power two manda em bridge? só 300rms?
no caso então deveria trocar o módulo?
Pessoal!
Que pena hein veio... excesso de distorção.
trocando o modulo por um mais forte vc vai ficar com uma reserva maior de potencia para os picos, seu sub tocaria mais... creio q uma taramps t800 ou até mesmo um roadstar rs-1200d ficaria bem melhor... agora vc tem q regrar no dedo tbm e saber o limite do seu subwoofer pq c vc colocar uma potencia mais forte o cuidado é dobrado..
antes de comprar qualquer equipamento de som. consulte bem msm.. estude bastante.. pesquise.. bem vindo ao forum..
como foi dito.. distorção por falta de potencia e tb pode ser junto com a falta d alimentação q piora esses casos.
nem sempre o barato é bom. lógico tem casos rarissimos q salvam tb.
RESUMINDO: A DISTORÇÃO QUE VCS FALAM FOI CAUSADO DEVIDO O POWER TWO NÃO TER POTÊNCIA SUFICIENTE PARA TOCAR O KICKER.
QUANDO VC USA A POTÊNCIA MÁXIMA DO MÓDULO ELE CAUSA A DISTORÇÃO?
basicamente sim.
distorção q falamos, é o sinal q o amplificador manda para o falante, uma onda, ela fica quadrada, fazendo a bobina do sub trabalhar de forma errada e esquentar até queimar.
e isso da a impressão de estar tocando muito forte, mas com o som, grave, feio, diferente de um não distorcido.
basicamente sim.
e o pior q levei para arrumar e não acho quem rebobine, por ser quadrado diz q o acesso na bobina é muito difícil!
Alguém sabe onde posso mandar para arrumar?
Putz, que coisa!
comigo aconteceu parecido. Cheio estranho, fumaça no duto e morte do SUB.
Meu GTO 7001 (700w mono) empurrando a GTO 1214D (350w bobina dupla). Só que eu ACHO (digo acho, pois sou leigo no assunto) que não estava mandando potência "de menos", até por que o módulo tem 700W e estava com um input de mais ou menos 75%. Para tirar as dúvidas, envio a foto com regulagens do sub anexo.
Alguém tem alguma idéia do que houve?
PS: Peguei uns hip hops novos pra ouvir no carro, com subs "contínuos", sem pausa. Foi aí que rolou.
merece a Pá!!! kkkkkkkkkkkkk
mas cara, ta tudo errado!!! seu ganho ta nos 75%.... ta mandando facil pra ele mais 550wrms!!!
o Subsonico ta no min, deixando seu sub excursionar com vontade!!! e pra melhorar, ainda ta com o BassBoost nos +6dbs!!!
tinha tudo msm pra queimar!!! ae foi so aumentar e ja era!!! kk
se fossem 2 subs, ae vc poderia ate deixar nessa configuraçao.... mas so com 1 eh tenso!!!
Abs!
Birruguia e LeoHas, muito obrigado pelas respostas.
Acho que vou buscar um desse novo amanhã então e trocar. Pego o de bobina dupla mesmo né? (4+4)
Estou pensando em pegar mais um e fazer uma caixa decente com os 2x12. Li por aí que com esse a selada vai melhor.
Eu tenho uma daquela dutada palhetada Nelson, horrível os graves se embaralham todo.
Então estou pensando em amanhã buscar as duas, já colocar essa eu mesmo (só pra não ficar sem som até o ano que vem) e depois fazer a caixa com os 2.
Esse módulo empurra as 2 tranquilo?
Outra coisa, para a caixa dutada, com 1 sub apenas, como vocês me recomendam de deixar a configuração desse módulo?
Obs: No manual, ele diz que para caixas dutadas é pra configurar a 10w a menos da ressonancia da caixa, mas eu não faço idéia qual seja a ressonância da caixa.
Editado por Christian H.
