EliasSoares
Duvida com dutos
Galera,
Tô com uma duvida aqui.
Fiz uma caixa triangular pra minha residencia, com 3 dutos.
Pelo winisd, deveriam ser 3 dutos de 4" por 20cm.
Só que os dutos do canto, só cabe 5cm.
Eu posso compensar aumentando o duto central, que pode ser beeem maior? (pois dá pra fazer curvas)
Se sim, o quanto eu compenso?
acho que não em Elias,
vc teria que fazer curvas de modo que estes do canto tenham o comprimento que o programa calculou... pois se vc encurtar um duto que seja a ressonancia dele não vai ser a mesma, não importando se a area total seja a que o programa calculou...
Mas o que acontece exatamente?
A caixa fica com duas sintonias?
eu creio que não!
A sintonia deve ficar numa média das sintonias de cada duto!
com o duto tão curto(5cm) vc vai perder compressão na caixa...
praticamente estaria deixando 2 buracos sem duto e apenas um c/ duto....
Up!
Me ajudem pessoal!
O que acontece exatamente se eu colocar 2 dutos com 5cm e 1 duto com 30cm por exemplo?
Não da certo nao!!! pios vai sair mais ar pelos q tem 5cm e pouco no q tem mais entao vai mudar a sintonia da caixa podendo o sub excursionar mais do q deveria e estragar!!!
Não da para colocar um joelho no duto q só tem 5cm???? dai depois do joelho podera fazer mais voltas até chegar no tamanho necessario!!!
flw :legal:
Realmente.. o ar vai se comportar de forma totalmente diferente nos dutos.. o ideal é tentar entortar os dutos (com um bom soprador térmico) ou usar dutos de madeira nos cantos da caixa!
Tem o projeto dela (cad/sketchup) ou fotos pra gente poder dar uma ajuda melhor?
Não funciona corretamente, pois vai trabalhar com duas sintonias e acredito que isso cause sopro, cancelamento e mau funcionamento.
Tenho 3 sugestões para solucionar isso.
1- Fazer na madeira mesmo, tendo que calcular muito bem (esse é o maior problema), por ser progressivo, mas o rendimento será muito satisfatório.
2- Cortar em ângulo a frente dos dutos laterais para eles acompanharem a caixa, mas manter o comprimento igual para os 3. Só calcula bem se não vão bater um no outro dentro da caixa.
3- Aumentar a altura da caixa, se possível, para fazer um duto em cima do outro.
Não vejo outras formas de solucionar esse problema sem ter que mudar a sintonia.
Abraço, boa sorte.
Rafael - Hertz Autosom
