blOom
[HOT] LTs com sub 12'.. vamos fazer algumas receitas???
Ja falei com o Subsonic...
e estou disposto a fazer uma LT...
MEU SET É UM SQ...Escuto de Tudo, Hip-hop, Psy, Sertanejo, Rock, Blues, Jazz e etc...
Meu SUB é um Fosgate P3 D4 12"...porem estou pensando em pegar um Fosgate T1....
vou definir o sub fds...ai volto a postar...
O QUE ME MATA É O TAMANHO DA CAIXA =/
que teria q ser +- isso DARIA PRA FAZER???
Bom, da pra tentar fazer!!!
Deve caber nessas medidas sim..So calculando uma pra tirar a duvida!
Caber no carro, cabe! Agora é só calcular a linha! :legal:
antes ali fiz uns calculos rapidos e calculei +- o tamanho da caixa pra ele e postei ali, coube tranquilamente!!
Caixinha complicada de projetar... :banghead
Já li várias vezes todos tópicos relacionados, e tô quase chegando lá, rsrsrsrs!
Tô apanhando D+ do Sketchup tbm...
To fazendo o projeto pra 1 Sub JL audio 12w6 modelo antigo, baixei o manual dele diretamente do site da JL e consegui os parametros:
Fs: 20,9hz
Sd: 0.0532m
X-max: 11.1mm (xoxinho)
Qts: 0.433 (no tópico do Subsonic falava que devia ficar entre 0.3 e 0.5)
Sensibilidade:86.9db
Amanhã eu posto os resultados das contas pra vcs conferirem se está correto, irei dormir pois acordo bem cedo...
T+
Editado por Baboo
Fs: 20,9hz
Sd: 0.0532m
T+
com essa Fs da pra descer no porão das catacumbas amaldiçoadas! :blink:
mostra ai os calculos q a gente da uma mão!
Fiz as minhas contas e ficou assim:
Sub - JL audio 12w6
Fs: 20,9hz
Sd: 0.0532m
X-max: 11.1mm
Qts: 0.433
Sens:86.9db
Aproximei os valores para números inteiros
Linha= 4.21=84 340:84= 4.05m
Linha= 04 metros
início S0- 1,2 x 532= 638,4
final S1- 0,8 x 532= 425,6
Abertura traseira do falante= 28,1cm aproximei para 29cm para não ficar apertado.
S0= 638:29 = 22 cm
S1= 426:29 = 14,68cm
Está correto???
Se eu utiliza-se início em 1Sd e final em 0,7Sd o Sub teria maior controle do cone?
No meu caso, que a linha terá 4 metros, seria necessário 5 dobras pra ficar com 80cm interno, e com a MDF lá pela casa dos +ou- 85cm?
Como faço a dobra da linha pelo Sketchup?
4metros de linha??? :blink:
Sobe mais isso ai, se nao nao vai tocar musica nenhuma. Eu faria em 35~40Hz.
Lembrando que uma TL SEM PREENCHIMENTO tem 1 oitava de utilidade.
O resto ta certinho!!
Sim, com 1Sd e 0,7Sd teria mais conrole de cone.
LT de 20hz num carro é de certa forma inútil... não temos nada na música abaixo de 30hz! Apenas uns swaps de DJs em raras musicas, tipo bass i love you, hoods run down..
...em 30hz ela ´ja perde muito! pra q pico onde quase nada toca?
O ideal prum carro seria entre 40 e 50hz!
Que bom! Assim a caixa ficara bem menor.
Então não se faz tão necessário realizar os cálculos em cima da Fs do sub, se esta for muito BAIXA? Isto levando-se em conta o ambiente do automóvel.
Outra, quando faço as contas em cima da SD pra saber o Início e o Final da linha, fiz em cima da traseiro do sub (29cm), mas eu poderia fazer este cálculo em cima de uma dimensão maior? Tipo uns 35cm para a caixa ficar um pouco mais alta.
A regra é ao contrário... vc tentar trabalhar abaixo da fS do falante eh q eh complicado! Mas no teu caso, tem problema não! ;)
novidades, mdf comprado.. cheguei de são paulo hoje.. jaja começo as artes! :P
So nao esqueça de descontar a espessura do mdf na hora dos cortes!!!!
Nessa caixa o sub ficaria invertido? naum tem espaço ai para o conjunto magnetico.
Sim, ficara invertido.
Opa, nem tinha visto.
Poderia sim, primeiro vc calcula o S0 e o S1 e acha uma medida em cm², depois pra achar a profundidade da linha é so dividir pela largura que pode ser os 29cm ou qualquer valor que voce determinar.
maioria? go to t-linespeakers.org, diyaudio.com e vê como é a maioria das LTs!
esse tipo de LT do vídeo é uma LT de tapering invertido e é uma Mass Loaded TQWT, ou seja, ela tem um carregamento de massa (mass loading) com aquela camara atras do sub, o tapering invertido é muito menos comum, mas é possível, e definitivamente não é a melhor opção para graves extremos e fortes! Mas uma caixa dessa é RAPIDA, MUITO rapida!
Já parou pra pensar o que diferencia uma invertida de uma dutada com duto generoso?
Pois é, nada...
Tapering invertido pra mim é piada... qualquer linha de transmissão com uma redução repentina e drástica, apresenta uma queda absurda de funcionamento.
Tem que ver em SD quanto 35cm seria! Eu tive que basear minha linha pela altura tb!
Qual a SD do teu sub? Apartir dela a gente ve quanto 35cm representa.. mas pode ser 1,2SD.. por aih!
Pois é, nada...
Realmente.. da forma como os americanos fizeram naquele modelo.. parece mais uma dutada com duto 'variavel'... já foge um bocado do princípio da LT!!!!
o focus tremeu inteiro mesmo.
To tocando o pioneer com o audiophonic club 1700. jogando 690wrms nele.. regulei o ganho um pouquinho menos mas mesmo assim to com muito medo de botar fogo no falante. hehe.. ta muito forte, até demais pra um projeto que era SQ no começo. haha.
Acho que até o dia 10 +/- eu monto o som inteiro.. por enquanto só testei a caixa.
Abraços!
PS: coloquei um pouco de preenchimento, não deixei inteira sem nada.
