BrunoLopes
Partindo para o TRIO
Boa tarde!
To pensando em deixar o SPL e ir para o trio.
Atual set:
2 pionner 308 12'
Rs 1600d
Power One
Kit 2 vias MTX 6001
Mega Capacitor Boss 2 farad
240ah de Bateria
to pensando em colocar 2 Eros 815sds, e aproveitar o 1600d que tem frequencia de respostas 15HZ ATÉ 1KHZ, será que dá certo? ou os woofers vão passar fome?
abraço!
descrição dos itens em questão
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148046949-novo-modulo-roadstar-rs-1600d-ou-rs-2500abmelhor-que-1200d-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149834866-falante-eros-815sds-800wrms-p-trio-e-o-bicho-nf-loja-_JM
Editado por BrunoLopes
Infelizmente não não vai dar, para o SDS.
Seguindo a descrição do produto repassado pelo link:
POTENCIA RMS Á 12,6V: 1 OHMS: 1500W RMS
Como a impedância resultante é 01 ohm, o ideal é que o falante fosse 02 ohms, para que ligados em paralelo, gerasse uma resultante no mínimo igual e assim aproveitar a máxima potência disponibilizada, só que não existe modelo de 02 ohms para SDS.
Se tiver espaço e quizer pegar por exemplo de 03 a 04 E312 de 04 ohms, ligados em paralelo, vai ficar bom, com boa definição de médios e alto SPL, bem diferente do que 02 SDS de 15" e ótimo SPL. Ficaria legal e aproveitaria esse amplificador que citou e fazendo uma caixa não tão "picuda" ficará excelente.
Para acompanhar, somente Drv Ti, seriam o suficiente, já que já tem o Power One. Nesse caso, usaria só 02 canais e os 02 outros, continuaria com o kit.
Quando tivesse com o carro em movimento, desligaria os Ti.
Taí um sistema prático, fácil de se montar e com belo rendimento.
Editado por fcoelhogomes
Pois é, pensei haver sds de 2 ohms... mais ok.
então acho que a melhor forma é aproveitar o 1600d usando 312 lc
Será que fica bom?
2 Eros 312 lc
Rs 1600d
2 D220 Ti
Kit MTX 6001
Power One
Mega Capacitor 2 farad
240ah de bateria
Uma dúvida, os 312lc tem resposta de Frequência:45~2800 Hz
e o Rs 1600d de 15HZ até 1000HZ.
tocaria legal msm assim?
Sem dúvidas ficaria forte, a questão agora é que o 1600d tem frequencia até 1kHz, e os woofer vão até 2.8kHz.
Porém a partir de 1kHz tem os drivers e st, penso que o som ficaria legal msm com essa restrição de frequencia do módulo.
o que acham?
abraço
Eu partiria pra 4 312lc e ainda saem mais baratos que 2 SDS.
Mais barato.. e se fizer uma caixa com fb baixa (~60hz) da pra ter graves marcantes.. sem aquele "poc poc" que o pessoal costuma montar! :legal:
O fcoelhogomes é fera nos 312.. já testou em várias sintonias, inclusive fez comparações práticas! Vale à pena seguir os conselhos do "rapaz" rsrs
Terá que ser usados apenas 2 woofers, o carro é um gol G4 e não pretendo perder a visão traseira (pelo menos por enquanto).
Eros 312 e Eros 315 dão muita diferença? em questão de valores é praticamente a msm coisa, a area do cone vai aumentar muito o rendimento?
tava pensando em colocar os de 15' já que serão apenas 2.
Outra dúvida é a questão dos Drivers e St's, qual driver colocar?
D220 = 140,00
D250 = 90,00 + St200 = 36,00 Total = 126,00
Aqui na região (Londrina/PR) estão indicando Driver e ST pois não botam fé nas Ti.
estão sendo de grande ajuda! obrigado
Andei pesquisando no fórum, os 312 no caso iriam de 50hz até 1khz, os Drivers 1khz até 5khz e os St de 5khz pra cima.
é isso?
Exato!
É por aí!
Vc pode botar pra tocar "mais baixo" quando for ouvir baixo.. tipo 35~40hz! E 50hz só quando for aloprar!
Se usar os 4x12'.. um drive ti parrudo tipo ETD 7200 ou Selenium D408ti já acompanha.. mas se quiser, bota os dois pra tocar com folga!
Bloom mais uma vez Obrigado mano! me ajudo no SPL e agora no TRIO ;D
Obrigado também a todos que me ajudaram!
Uma única dúvida que ficou foi com relação aos de 15', 4 de 12' na mala iria perder a visão traseira.
Então será 2x12' ou 2x15', os de 15' são mto superiores?
Independentemente as caixas sejam para o de 12' ou de 15' devem fechar a frequencia em +- 60, certo?
compra um Crossover
e bota eses 12'' para subi ate 2500~3000hz
que via rende melhor para fora
Ps; e coloca 4x 312lc
Editado por spiderpp
o que acham?
abraço
Opa, não tem problema algum seu roadstar ir até 1Khz, desde que vá usar falantes do tipo E312 ou outros que atuem bem até os 1Khz.
Nesse caso deixe Full mesmo (sem corte LP superior)
Já 15", aí você já diminui as chances, pois não é todo woofer que sobe bem até 1Khz (de lembrança só os Snake ESX 415) e outros nem são recomendados ir até essa frequência.
Terá liberdade de tanto usar Fenólico + Stw OU Drv Ti, mas os Ti, desde que começe atuar a partir dos 900Hz, para não gerar um buraco nas frequências. Desta feita deve fazer uma boa escolha, pois além de serem todos que começem atuar nessa faixa ainda tem o fato de suportaem pouca potência nesse corte. Um divisor ativo aí de 24 dB/8ª e um potência de no máximo 60W, seria o ideal.
Eu escolheria os Driver de 2", que fazem melhor esse papel e mesmo que ache pouca potência, se for desses Driv de sensibilidade alta, ou seja, acima de 110 dB, 01 ou 02 deles serão suficientes.
spider, brigado mano, mais como disse 4 não vai dar.
fcoelhogomes, mto bom o seu post cara... esclareceu todas as dúvidas!
Agora é partir pra fase de montagem ^^
Caixa: Vb = 45 litro livres
Fb = em torno 60 Hz
Dutos = 1 de 4" e 7,5 cm de comprimento
Filtro subsônico em 50 Hz
Seria essa a caixa "ideal"?
ps: Mito ou verdade? o duto quadrado é melhor?
Dá no mesmo, duto quadrado ou redondo! O lance é que mta gente usa um duto plástico preso no carpete da caixa... daí o duto redondo acaba vibrando! Ja o duto quadrado geralmente é de madeira, parafusado na caixa.. daí vibra menos!
Se usar duto redondo parafusado na caixa e talz.. vai ficar SHOW !!
dizer que ele responde é 2,8khz não quer dizer que ele tem que ser cortado em 2800hz
monta 4 312lc(4ohms) no 1600D @ 1ohm corte subsonico em uns 50hz e Hpf do Player em 50hz tambem.
fica show, caixa com uns 45L livres e fs em 60 ~ 65hz, vai tocar de tudo.
Fb = em torno 60 Hz
Sim, esse é projeto que eu usava e tinha boa sonoridade em vários estilos.
Quanto a ser ideal, o que é ideal para mim pode não ser para você e vice-versa, aí eu diria que ela é agradável, que não tem picos, ideal sim para quem quer ouvir música.
Se for para pancadão esqueça, procure algo em torno do 70 a 75Hz, que é mais indicado para essa faixa.
