Cyro
[Honda New Civic] Alpine F#1 Project
As janelinhas sao sem duvida uma otima pedida... Poreeeem...
Andei dois dias com um papelao tampando-as e achei que atrapalha um pouco a dirigibildade.
A coluna fica muito larga e se cria um ponto cego consideravel...
Optei pela praticidade nesse caso...
Tento tirar os problemas de fase e TA com DSP mesmo...
Alem disso o cross me da algumas possibilidades que podem ser uteis...
Cheguei agra da loja, as colunas ja estao na 1 mao de massa...
Se tudo correr bem acho que amanha elas ficam no ponto de cobrir...
Dificil vai ser arrumar um tecido parecido com a cor do painel/colunas
Deixa de frescura Cyro, cobre com o mesmo tecido que usou pra fazer as colunas.. Vai ficar perfeito..
Realmente vai ficar excelente com tecido ortofonico roxo eheeheh
Mais um acompanhando o tópico.
Cyro, tá ficando fora de série e os equips não tem o que falar, TOP dos Top´s!
Vou vendo o seu e tirando ideias para o meu. :D
Abraço.
Parabéns Cyro, sistema fora de série num carro à altura do set. O design das colunas está ficando muito bom.
Mais acompanhando para aprender mais um pouco.
Eu recomendaria cobrir toda a coluna com o tecido que utilizou, o roxinho. Fica mais fácil para fazer o acabamento e as colunas ficarão com a espessura igual.
Acompanhando cara!
Equipos Tops, carro top, instalação ainda mais top, se eu não acompanhasse seria louco :pirou:
As janelinhas são realmente tentadoras, mas meu pai tem um civic tb, e ja quase bati o carro uma vez por causa do famoso ''ponto cego do civic''... mesmo com as janelinhas livres é meio chato, se tampasse então seria impraticável dirigir esse japa ai :legal:
Boa sorte com o projeto [-]
eu vou acompanhando tudo o que posso pra aprender com o pessoal e não fazer feio quando for minha vez :mac1
Editado por cassiouru
As colunas estão quase prontas...
Resolvi pinta-las!
Entao estamos dando um acabamento melhor pra isso...
O pintor só vai me entregar na terça
Vou tentar comecar a mala amanha!
As colunas pintadas ficam muito boas. Mandei pintar as da minha Fielder com uma cor o mais próximo possível da coluna original. O único detalhe é que o acabamento da peça tem que ficar perfeito. E essa parte de lixar é um saco. Faz uma sujeira danada e tem que usar máscara (ao menos eu que tenho problema de alergia).
O mid range vai ficar selado ou vai ficar free air mesmo? O meu deixei selado mas estou com vontade de testar em free air pois estou achando que 850ml para o midrange de 4pol da MBQuart está deixando ele "preso" O corte do meu pelo crossover passivo vai de 350hz a 3500hz.
Belo trampo aí Cyro! Optou por qual direcionamento?
esse negocio de litragem para full é interessante. Ele pode ficar cornetado, ou causar um pico alto em alguma frequencia. O bom seria testar antes de dar o acabamento. Esse acabamento que Virlei fez ficou excelente mesmo!
Markto
Como o meu não é full e sim midrange vou tentar seguir o manual do F#1.
Ele fala em 800ml, consegui isso facil na coluna, daria pra pegar 1 ou 1,4L.
Então vai ser 800ml livre selado.
Espero que fique bom
Markto
Se no manual veio isso aí, fechô!! :rever1:
nada é perfeito quanto ao manual do fabricante!!
vai fica showwwww
Markto
Depois de muitos contratempos, finalmente as colunas ficaram prontas!
Teve que lixar, ainda levou mta massa e deu mta dor de cabeça eheheheh
Hoje a noite acho que vamos botar o kit pra tocar e ver praq ele veio
nossa... lindo trabalho... quero ver depois de pronto... na verdade queria ouvir...
Ficou bem melhor do que eu esperava, mandou bem na escolha, Cyro.
+1 que quer ver as colunas no lugar com os kits!
Acompanhando.
Ficou baum! =D
Vou jaja ai ver!
Massssssssssssssssss, o que é que minha Tarantulazinha tá fazendo em cima da mesa ai fora!? RUMMMM! Cuidado com a bixinha!
kkkkkkk
Muito legal! Vai ficar bacana.
Tenta arranjar umas telas "OEM" e pintar da mesma cor, creio que fique muito discreto.
Editado por Pad
As colunas pintadas ficaram muito boas mesmo. Mas eu sei o trabalho que isso dá. São diversas camadas de massa e muita lixa prá ficar em condições pintar. Valeu pela trabalho.
Essas colunas ficaram muito bem feitas hein. Não sei se já respondeu mas como ficou o direcionamento?
Vlw
