edjaemca
Som no Golf
Pessoal, estou pra adquirir um golf 2005, e tenho de som um par de tornados de 18 pol, será q no porta malas do golf caberiam esse par de falantes numa caixa de 130 L para cada falante? Não encontrei as medidas internas do porta malas do golf, apenas o volume que é perto de 370 L. Nas laterais caberiam 2 modulos? Banda e um 2K5D? Uma bateria grande auxiliar debaixo do banco do passageiro caberia tambem? Grato a todos, abraços.
Tambem possuo um golf 2005 e te digo que cabe com folga... ja vi ate 2 x 21" na mala de golf.
Entraram 2 18" na mala do meu polo! Num golf entra dois de 18", médio grave, drivers, modulos e a poha toda.
Entao consigo colocar a caixa para os dois de 18, mais os modulos e crossover pregados no banco traseiro, e a corneteira em cima da caixa dos tornados^?
Haveria algum lugar pra se colocar a bateria extra tambem?
acredito que uma bateria não cabe no porta malas não. os falantes e os modulos sim. a bateria poderia ficar atraz do banco do motorista
Ok, embaixo do banco eu ja havia pensado mesmo. Esse carro, a fiação, consigo passar la da bateria pra dentro do carro por algum lugar especifico? Ja teria algum furo na frente dele pra colocar a alimentação dos modulos?
2x21' eu DUVIDO que tenha ficado em caixa adequada! Na verdade, 2x18' vai ficar em caixa beem reduzida, mas cabe!
Já vi um set num golf que tocava MUITO.... eram 2 subões eros (acho que era 2.4k) em manifold, 2 10MG300 over, 2 D405 e 2 selenium TRIO... pense num som ensurdecedor de fortee! Acho que foi o som mais forte que já ouvi 'apenas na mala'. (sem contar reboques)
Ok pessoal, entao cabem os 2 de 18, e o restante, 2 potencias atras do banco, mais crossover, bateria extra, caberiam tambem?
Se não houver problema no lugar do estepe vc coloka até duas de 100 ou até duas e 150 ja que o estepe vai ficar de dificil acesso mesmo uma idéia fora isso só atraz do banco mesmo as baterias
cabe com tranquilo... vc tbm tem a opção de fazer uma caixa com cofre como essa q eu fiz:
Uploaded with ImageShack.us
ai o som montado na sportage.. o porta malas do golf é mais largo q esse e o tampão fica bem mais alto, acredito q de pra tirar 100L pra cada falante tranquilo
Pois é bloom te digo que a mala é bem generosa... Possuo 2 eros sds 18" em caixa manifold(retangular) + 2 snake gtx 12" + 2 etd 7200 + 2 baterias de 150ah no lugar do estepe + t5000 + sd3000 + power one + crossover megacharge + crossover JFA + Fonte 400A(modulos, crossover e fonte atras do banco
A bateria caberia debaixo do banco, por exemplo, ou somente no porta malas mesmo?
Quanto aos modulos e o crossover, fica melhor nas laterais ou presos atras do banco traseiro?
Alguém saberia se as dimensoes do golf mais antigo, de 98 pra baixo seriam iguais as do 2005? Pois achei umas laterais a venda barato, porém são do golf antigo.
Abraços.
Abraços.
Debaixo do banco não rola...
Tu tem fotos do teu set?
postei um video a um tempo atraz... vou procurar e providencio fotos.
edit: achei o video.
Editado por Jackngo
Fera, qual a litragem desses Eros?
Os 2 tornados de 18 não couberam, até vou vender um que sobrou, pois a caixa, muito alta, não entra no porta malas, tentamos de tudo quanto é jeito.
Ae o jeito foi colocar 1 só, mas ta muito forte mesmo assim.
Os subs cabe, agora onde vc mando instala isso?
Como o cara faiz uma caixa que não entra no carro?
Eu mudaria de instalador haha
Mesmo estando satisfeito com 1 sub eu não venderia o outro, apenas se tivesse precisando mesmo de grana..
Pq vai que daqui um tempo vc resolve fazer um up, o sub vc ja vai ter..
