didigoarraial
stetsom 13,8 volts
Olá pessoal,
estou lendo e aprendendo muito neste forum,
estou com uma dúvida,
o Stetsom, os módulos pedem para tocar
no 13,8 a potencia máxima dele com a impedância mínima dele.
desculpem a minha ignorancia, mas como faço para alimentar
o amplificador em 13,8v
pois estou na duvida entre stetsom e SD.
á, vi um tópico sobre o UP de terra e positivo na bateria
chegando a um ganho de até 1 volt.
desde já agradeço a ajuda de todos.
Editado por didigoarraial
existem pelo menos três formas de conseguir essa tensão:
1) acrescenta vaso auxiliar em série com a bateria atual
2) acrescenta uma fonte parruda o suficiente pra segurar o amp.. e que tenha ~14v
3) troca todo o sistema do carro por baterias AGM (de gel) e alternadores mais potentes! rs
eu sei um jeito mais facil!
da partida no seu carro que a tensao vai passar a ser esta ai!
no caso da voltagem, o SD e muito melhor (entre outras coisas tambem)
pois o SD com 12,6v consegue chegar o mais proximo a sua potencia maxima!
Seria mesmo necessária essa condição de operação? Pergunto isto porque os fabricantes divulgam essas informações para o caso de o usuário quererem tirar o máximo de seus equipamentos, principalmente em campeonatos, não necessariamente para um usuário comum...
entendi,
então a maioria da galera aqui não usa em 13,8 né,
isso seria em casos extremos?!!!
obrigado pela ajuda
Extremo eu não acho!Dependendo de fatores meu uso é 14
:blink: Confuso né!!
Atleta que faz uma boa alimentação tera o q? Bom rendimento (Vc quer passar fome?)
Independente de volts de trabalho especificado pelo fabricante devemos alimentar bem os AMP
Vc ao ligar o carro vai ter 13,5 com até 40 amp de uma bateria comun (celta basico)isso em qualquer carro gerando normal, mas mesmo tendo volts suficiente,não teras potencia em 100% o tempo todo pois em uso o alternador nao vai gerar mais do que o consumo entao prepare uns bons AMPERES de Bateria e uma boa fonte estabilizada em 14,4 com boa corrente
Vc que isso para que modulo Stetsom ? Qual o resto configuração do set(Bateria,alto falantes etc)?
Editado por mofsaba
A potência nominal dos Stetsoms é X, dada a 12,6v. Por exemplo, a 12,6v o Stetsom 2k5-E (ou D) dará os 2500WRMS.
A dos SD, a mesma coisa, X, dada a 12,6v. Então, a 12,6v o SD2500 dará 2500WRMS!
Essa potência máxima é, digamos, uma informação a mais. O amplificador SD provavelmente também dará algo próximo disso a 13,8v ;)
