FellipeSantiago
Diferença entre corneta de plastico e aluminium
Gostaria de saber se tem alguma diferença entre se usar uma corneta de plastico ou de aluminio em um driver...
ja ouvi dizer q aumenta a potencia e tudo mais..
qual eh realmente a diferença???
ou a diferença é só a estética?
mto grato...
Editado por blOom
Dois erros seguidos.. CAIXA ALTA (famoso caps lock) e postado no local errado. Que feio!
Quanto à corneta, o lance de aumentar potência é pura balela de "estalador". Eles juram que entendem só por instalar isso no dia-a-dia. O drive não vai mudar ou deixar de ser drive independente do que aconteça ao seu redor!
Enfim, uma corneta deve ser a mais rígida possível. Isso evita perdas por vibração. E o "desenho" da corneta influencia na sua resposta. Não é apenas "estética". Cada corneta tem uma finalidade!
No mais, movendo pro TRIO!
a frente da corneta em aluminium tem uma mehora consideravel na reprodução das frequencias mais altas tendo um trimbre mais agradavel pois como e bem mais digida que a de plástico interfere menos no audio nessa gama de frequência pedroduzida pelo drive que esta acoplado a mesma.
A corneta é a "caixa acústica" do driver, seu formato, dureza e superfície alteram sim a resposta sonora, mas quanto à potência do driver não exerce ação alguma.
Não é isso, mas é mais ou menos isso! kkk
Estudo de cornetas é algo que sempre achei meio complexo (não sei se por preguiça minha, mais é chato demais.kkk).
Tem uns conceitos que a corneta transforma o baixo acoplamento do falante com o meio, em bom acoplamento! e com isso a eficiência aparente sobe.
Lembro também que tem impedancia acústica no meio... Que tipo, o primeiro é a garganta, recebe a onda de alta impedância acústica (alta pressão e baixa velocidade) proveniente do diafragma, e trasforma em uma onda de baixa impedância (baixa pressão e alta velocidade), entregue ao ar pela boca da corneta.
Faz tempo que vi isto lá no audiolist... mas quase certeza que é por ai!
hehehe...Achei!
até que tava certo no post anterior.
Tá ai óh -> http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=139
Aqui tem tudo e mais um pouco...
Tinha até esquecido de um negócio interessante, que é tipo um calculo sobre impedância acústica:
Z = P / VS
Z = impedancia
P = pressão
V = velocidade
S = area
e dispersão também!
H=dispersão horizontal e V=dispersão vertical
Enfim, tem muita coisa mesmo! Se tu não se interessa com teoria... ignore tudo isso! :legal:
edit: não sei pq não ta aparecendo, mas o link da imagem é esse aqui http://audiolist.org/forum/images/faq/corneta_angulos.gif
Editado por thiago_tino
"Você não tem permissão para acessar a página /forum/images/faq/corneta_angulos.gif.
hauhauhau...
deve ser por isso!
vou tentar postar no imageshack
