thiagoskol
GDS x MB 2.2K x GTK x GTX
Para graves tenho 2 tornados de 1.100 e uma sd2300. Para médios uso 2 eros E12LC - 400 rms e uma sd1000.
Porém, por motivo de espaço e dificuldade de tirar a caixa sozinho em caso de precisar do step, acabei vendendo os tornados e a sd2300.
Sendo assim, decidi montar 4 falantes de 12" e uma 5k2 da stetsom 1 ohm.
tenho 2 baterias de 90A, um capacitor de 3,5 farahd e uma fonte de 300A da stetsom e um amplificador boss para 4 drivers d250x e 2 st200.
gostaria de saber de voces qual é o MENOS PIOR para SERTANEJO, pois é o que mais escuto por aqui.
e aproveitando, em materia de resposta de pancada como ele se comportaria?
e também, se para tocar somente 2 falantes no dia-a-dia vai faltar amperagem?
ja vi o gds tocando, gostei, mas pelo que vi ele ja é um falante antigo no mercado, acho que pode estar defasado.
Editado por thiagoskol
nenhum desses.. com o amplificador que vc tem, pro set que vc quer... pra finalidade
SNAKE GTX .. sem pensar!
Se tiver que colocar numa lista..
Snake GTX 1200
Snake GTX 600
Eros MB2.2k
Editado por Miranda
Snake GTX 1200
Snake GTX 600
Eros MB2.2k
fala Miranda
esse snake eu nunca vi tocando, mas dizem que é bom.. ele é sub ou woofer?
vc sabe se a assistencia tecnica é boa?
e aproveitando... mudei um pouco de idéia, e estou pensando colocar uma STETSOM 3K7E, devido a ter somente duas baterias de 90A p/ rodar no dia-a-dia e não quero por mais bateria. a 5k2 vai exigir muita energia, mesmo somente para 2 falantes, vai ser pouca alimentação e consequentemente quando eu dar volume (sem a fonte ligada), ela vai acionar a proteção e desligar.
Entao com a fonte ligada a 3K7E em 13.8 V atinge 4.400 rms, o que não será problema para tocar 4 falantes.
vc sabe me dizer se tem que jogar muita potencia para esses snakes? ou essa 3k7 tocaria 2 no dia-a-dia e qdo ligasse a fonte tocaria os 4 ou faltaria potencia?
da pra usar os Snake 600w rms nessa se quiser tbm..
agora , se pra vc no dia a dia, 2 estiverem de bom tamanho.. pode usar 2 GTX 1200 no dia a dia mesmo.
Vc nao vai extrair 100% do que eles podem oferecer.. mas ja vao tocar muito!
cara... o timbre desses alto falantes é muito bonito. Fora que descem muito bem pra um woofer de 12".
Sempre falei aqui, se for pra ter um set com woofer de 12".. seria usando Snake GTX 600w rms ou Snake GTX 1200w rms.
Se quer que o falante dessa bem para tocar sertanejão, aí terá que sintonizar a caixa mais baixo, e não utilizar sintonia muito alta de pancadão.
Eu votaria em 4 falantes de 600wrms, justamente devido suas limitações de bateria. E meu voto vai para o snake GTX600 que tem ótima qualidade ou Eros 1200Mb que aguenta bastante.
Snake GTX 1200
Snake GTX 600
Eros MB2.2k
sem nem pensar
voces acham que 4 snake de 1200 nessa 3K7 posso aumentar o volume até a metade ou MENOS da metade com essa alimentação que eu tenho? (isso em algum caso isolado que nao tenha tomada pra ligar a fonte).
eu tenho receio de por 4 de 600 desse e nao gostar, ou seja, tinha um de 1.100 e decair pra 600 hehe.
opinem ai pessoal
valeu
opinem ai pessoal
valeu
os de 600 vao tocar mais do que os de 1000 do mesmo modulo, pode ter certeza. para extrair um bom rendimento destes 4 falantes de 1100 1200, vai ter que colocar um modulo de uns 8000.
isso pra racha de som.. ai sim, precisaria de um 8000.
o wendell montou 4 GTX1200 numa T4.5k e tocaram muito bem.
ele ja queimou algum? como é a assistencia deles? tava vendo que aqui pro paraná a única assistencia é em maringá.. meio longe da minha cidade.
será que vou de GTX ou GTK? o pessoal da snake aconselhou GTK
mas sera que com de 8000 nao tocaria muito melhor? sera que com os de 600 bem alimentados nao tocaria mais do que falantes com menos eficiencia, nao sei mais prefiro ter falntes mais fracos e bem alimentados, do que falantes pesados e mal alimentados, 150% a 200% da potencia nominal pra ficar legal,ex1000wrms modulo de 1500, mas posso estar errado, nao trabalho nesse meio para poder fazer testes e brincar um pouquinho.entao estou muito mais para aprender do que teimar algo.
abraco
Para uma resposta mais baixa, eu prefiro o GTK, mas como não sei se vai usar falantes para médios, eu escolheria o GTX. Precisaria ver esse comportamento do GTK na faixa de médios.
quero colocar os 4 falantes iguais, voce acha que vai faltar medio se colocar os 4 GTK?
alguem ja viu tocando?
e se cortasse o mb 2.2k em 50, dai queima né?
que frequencia é de sertanejo kustella?
se a caixa for sintonizada em 80 e vc cortar em 50 hz, com certeza o falante tera vida curta...
talvez os mbs numa sintonia um pouco mais baixa, 60/65 hz ( teriamos q dar uma simuladinha,mas uma sintonia abaixo disso eh doidura com os mbs), vc poderia cortar em 50/55 hz usando uma atenuacao 24 db, pode ser que fique legal.
depende da musica.. mas de 50 pra cima , geralmente.. o pico forte da musica. +1
Editado por Kustella
eis as especificações do meu crossover ST104, o novo da stetsom:
High Pass 400Hz a 10KHz (12 dB/8ª)
Mid Pass 150Hz a 12,5KHz (12 dB/8ª)
Low Pass 70Hz a 10KHz (12 dB/8ª)
Subsonic Filter: 20 / 30 / 50 / 80Hz (24 dB/8ª)
o filtro subsonico eh de 24 db, entao daria certo na sua teoria para cortar em 50/55h z? e como eu faço uma caixa ficar com sintonia de 60/65 hz por ex?
Miranda, to bem loco pra por 4 snake GTK, mas acho q vai faltar medio
a sintonia da caixa eh dada atraves da relacao volume interno/area do duto...(calculados com base nos parametros do woofer)
adquire os falantes que teremos prazer em ajudar no projeto ai...
fala galera.. eu sei que vai contra os principios.. mas estou disposto a colocar 2 GTK (dia-a-dia) e 2 GTX, ambos 1200 rms, ligados em somente um modulo 5k2.
o pessoal da snake disse que pode ser usado no mesmo amplificador, porém com um corte passivo quando for utilizar os 4 falantes.
queria uma opiniao de voces, se eu sintonizar a caixa dos gtk em 65hz e usar filtro sub sonico em 60hz (como num projeto do site deles) nao vou atingir o que quero né? que toque razoavel sertanejo.
