mgtec
4 eros 312LC vs 2 eros SDS 815 num T2.0
Boa noite galera.... de momento possuo 2 eros 312lc..e um T2.0 e apenas 75ah de bateria....esta faltando MTAAA BATERIAA...apesar q o ganho do modulo esta menos da metade...mas ok
minha vontade é melhorar o som...dar um up....+ 1bateria de 100ah bosh e uma duvida cruel q esta me matando.... 4 de 12 ou 2 sds de 15 ? qual vai bater mais...em todos os tipos de som... ? lembrando q se for usar o sds eu terei q fazer uma caixa de uns 80 litros...e uma caixa parecida com essa do video pra caber a bateria atraz da caixa...
minha duvida é se fizer isso na caixa...eu vou estragar ela...mudar o som ? o projeto de caixa q eu tenho pros 2 de 15 seria isso mais o menos uns 80 litros ...com esse esquema pra bateria e 2 dutos de 10x10 pra comecar a acertar o som....ou 4 de 12 e a bateria fica alias atraz tranquilo..e a caixa vai estar na litragem correta...
lembrando q gosto mais de escutar sertanejo...e algumas internacionais antigas...tipow modern talking, joy, e as vezes uns batidao do summer eletro hits... dizem q o sds humilha d+ no gravaum...e q tamparia 4 de 12 sem fazer forca...dessas de 400 rms q eu tenho.... mas como nunca escutei os sds...tenho duvidas... aqui na cidade o povo é tudo 4 de 12 em saveiro... e eu tenho um golzinho g3 com pouca mala ... mas é isso fico no aguardo
Caro colega, eu tenho 4 eros 312LC e minha caixa está sintonizada em 75Hz.
Te digo uma coisa, são sons diferentes. Para um sertanejão e outros tipos de música o SDS é muito melhor. Tem um grave de muito mais presença.
E é justamente o que pretendo fazer, vou colocar a venda os 4 eros 312LC e partir para o gravão.
Agora na questão de pancada, até algumas musicas dance, os 4 eros de 12 serão melhores sim, tocarão mais.
Resumindo:
+ qualidade = 815SDS
+ barulho, pancada = 4x 312LC.
uhmm....tenho um amigo aqui q tem 2 wpu de 15 daqueles antigos de 450rms.... deus o livre...o gravaoo é bruto...a cidade aqui é pequena...nao tem mta opcao pra som...
esses wpu vao passar vergonha perto do sds né ? rs
e quanto ao meu projeto de caixa...80 litros 2 dutos de 10x10 e aquele esquema igual do video pra por a bateria dentro da caixa....sera q vira fazer?
eu tbm tinha 2 WPU 450wrms
e nao gostava nem um pouco
meio fracos !!
os SDS sao bemmm mais fortes !! sem conta que joga o grave maisss longeee
mas num T2000 nao sei nao
a galera usa sempre um amplificador de 3000wrms para cada 2 !!
eu usaria neles um SD2500
mas tbm ficaria bom 4 312lc
mas para muica pancada e etc
Resumindo:
Permita discordar!
Baixe essa sintonia de 75Hz, pois tornou um E312 num verdadeiro MB da vida apropriados para pancadão, para cerca de 60Hz (onde estará mais plana), usando 04 unidades ou mais e depois poste suas impressões.
Permita discordar!
vc acha que abaxando para 60hz
4 unidades
tocaria parecido com 2 SDS ?????
ou apenas ele tocaria melhor as musicas tipo sertaneja etc ?
abraços
Permita discordar!
Concordo contigo, se eu baixasse a sintonia para uns 60Hz a qualidade iria melhorar certamente.
Porém na época a minha idéia éra fazer uma caixa voltada as músicas de pancada e por isso fiz com essa sintonia e com volume relativamente baixo (41L brutos) e se hoje eu baixar para 60Hz acredito que não ficará 100% justamente devido ao volume ser baixo.
Mas os falantes Eros 312 são excelentes.
4 unidades
abraços
Olha SDS e E312 são falantes distintos.
Claro, comparando o SDS com o Eros 312, com quantidades idênticas, o SDS tem mais impacto, mas isso pode ser ocasionado pelo timbre de um falante de 15" que suporte mais potência. Não sei como ficaria comparando com E315, por exemplo.
Vou te dizer, o SDS é um pouco difícil de se trabalhar. Para descer cerca de 5Hz na sintoni,a você precisa aumentar consideravelmente o tamanho da caixa e de certa forma o restringue em ambientes em que não tem muita diponibilidade de espaço. Outra que a grande maioria dos projetos, cita com volume em cerca de 80 litros brutos e é onde vai atuar. O SDS é um falante para som na rua e com esse propósito ele é um falante bem apropriado, mas tudo tem um preço.
O E312 a meu ver tem maior musicalidade e ele é mais versátil do que esses MB (exemplo 1200MB), pois possibilita atuar bem mais baixo e também faz esse "papel" de falantes de pancadão, desde que o projeto seja para esse fim, com a vantagem de atuar melhor na faixa dos médios.
Voltando ao assunto das sintonias mais baixas e nessa faixa que era o meu projeto, pelo menos nos amplificadores que eu usava (Classe A/B Fosgate que tem bom punch), era bem versátil, ou seja, tocava bem em vários estilos musicais e principalmente nestes que tem instrumentos de percurssão. Acho que o forró está nessa faixa, pagode e axé também. Testei em vários estilos e até num estilo que não sei que conheçem, mas aqui eles chamam de Seresta, Brega, Arrocha e muitos outros.
Alguns diriam, nossa que gosto musical, mas cada qual no seu cada qual, eu não gosto de funk, só consigo alguns poucos sertanejos, mas eu testei na época e se saiu bem e nem por isso fico criticando os outros. Quem já tomou algumas cervas, sabe do que eu estou falando. kkkkkkk.
Claro, num Dance ou Reaggae, deixavam a desejar, mas não era feio não. A questão é que respostas mais "picudas" restringem a gama de estilos.
Editado por fcoelhogomes
sei
tava pensando mesmo
se 4x 315 se sairiao bem atuados +/- 60hz tbm
ou ate mais ousado como 55hz
pois eu vi 2 tocando se nao me engano 70hz
e davao um otimo som para fora
um grave gostoso !
e olha nese estilo de escuta as musica do estilo ''brega'' (aqui chamamos musica de zona ou de corno etc kkk)
com uma cervejinha e mto bom ein ???
abrços
Excelente resposta.
Ao dono do tópico, esta tudo resumido ai.
Quanto aos Eros 815SDS, justamente por ser um falante voltado ao grave e por ter mais área de cone, com certeza duas unidades tocarão um grave mais satisfatório que 4 unidades do 312L, contanto que suas caixas estejão de acordo. Mas sem menosprezar o 312L que faz muito bem o que é destinado a fazer e também desce legal mas com suas limitações, e uma delas ao meu ver é o xmax de apenas 3,5mm.
sei
tava pensando mesmo
um grave gostoso !
abrços
Com certeza 4 x 315L tocarão muito bem, mas aí vem as limitações de espaço e quando não de espaço, as limitações de potência. Então parte-se logo para o SDS.
mas tipo se fose para monta numa savero
tu acharia melhor 4x315 (no meu caso seria 4 ultravox 400wrms de 15'') ja q so fã dos ultra kkk)
ou 2 SDS 818 ?
flww
ou 2 SDS 818 ?
flww
Aé é que está, 2 sds 818 provavelmente tocarão mais gravão que 4 ultravox 15" os quais provavelmente tocarão mais pancada que 2 sds 818.
Vai do seu gosto.
Vai do seu gosto.
pois é
e que os ultra memso de 15'' e voltado apra pancadão
mas eu vi 2 12'' dos de 400w da utlravox
e gostei bem ein ?
acho que sao os mais musicais da ultra !
mas fico pensando sera que os de 15'' teria o memso rendimento?
Edit: e com caracter de ser 15'' e calro neh
menos seco e mais grave ! se seriao parecidos com os 315 ou + forte
que os de 12 pelo menso da show nos 312
:blink:
Editado por spiderpp
ja esta decidido...vou de ers sds 815....encontrei por um bom preco aqui perto da minha cidade na maxcompmusical e o taramps apareceu um otimo negocio... vou pegar o 2.7... agora so nao sei onde vou enfiar uma bateria de 100ah.....pq mais doq isso ai q nao da mesmo... nao queria colocar ela atraz do banco do sapo....é sódaaaaaa
Quanto preciso em litros liquido (sem desconto do woffer e duto) para cada eros e312lc para ter sintonia de +- 55/60 hz???
Parece até uma dúvida simples, mas se pararmos para analizar, não é bem assim...
A questão é...
de um lado você tem 4 AFs como o 312, que lhe darão médios, não tão definidos (de acordo com seu material de bobina) mas darão, e graves consideráveis, não adequadamente, mas darão tbm!
e de outro, AFs de 15" destinados aos graves, que foram feitos especialmente para isto, com ganhos (segundo parametros) no local onde vc necessita mais graves, e médios com AFs cuja material é especial e ganhos para médios tbm!!
Se pensarmos individualmente, a resposta seria imediata e bem óbvia. Mas com a acoplagem dos 4 de 12" tudo muda, se tratando das 2 vias relacionadas.
Sabe-se ainda que não se compara a eficiência que se tem ao separar as vias (maior exatidão sonora, menos distorção, etc), do que juntar tudo no mesmo AF como exemplo!
Mas também sabe-se que a acoplagem tras ganhos fundamentais.
Tudo isso sem contar o fator investimento, espaço, bateria, gosto musical e muita outras coisas
Só fico impressionado, como nego aqui já vai falando pro cara coloca isso ou aquilo sem ao menos pensar em tudo que eu citei!
Queria ter a facilidade em resolver as dúvidas como os mesmos tem! Acho que eu seria rico!! :banghead
Editado por thiago_tino
Boa Tarde galera....voltando ao topico...eu e mais alguns amigos...estamos com alguns problemas pra acertar os SDS de 15
parece q o menino nao vai ...nao toca como era pra tocar....
vou postar aqui as regulagens e config do som ...gostaria de algum palpite de vc´s
caixa trapezional com Bm = 26cm, BM =44cm, altura = 49, largura = 41 / TOTAL 70 LITROS.... medidas interna da caixa
os dutos sao de 2 de 4" por 10cm pra cada SDS de 15...." acredito esta com pouca litragem.... sendo q com 70 litros...e descontando o falante + os dutos deve esta com uns 63 litros livres eu axo.... alguma ideia ?
amplificador Taramps T2000 desse ultimos modelos serie platinum
level em 75%
subsonic em 50hz
croosover esta no minimo " nao me lembro agora qual o minimo...o maximo é 5khz"
fiação de 25mm " bateria 75moura + 100ah ac delco
Radio Pioneer 7250 com SW desligado...e todas a regulagens zeradas ..apenas com o loud no high
HPF em 50hz
crossover stetsom stx62
estou usando a via LOW PASS do cross pra mandar pro taramps... " lembrando q tbm ja liguei em flat no cross e direto do radio no modulo
regulagem cross
subsonic em 50hz
low pass em 500HZ
bass boost zerado
level x0,1
posso estar me enganando na regulagem... mas acredito q o maior problema é a caixa...
sintomas do som
o grave esta embolado... nao esta com aquele grave de ataque...firme e forte....
ele ate sa um gravinho legal bem de perto...porem a uns 3 metros do carro nao se tem aquele grave firme...e mto menos subgrave
os sds sao novos.... nao estao nem amaciados.... e estao mexendo mto assim q levo o volume ate os 45 onde o clip do T avisa a distorcao
fico no aguardo de alguma ajuda dos especialista de plantao.... obrigado galera
aw o resto do som sao 2d250x num T400
abraco
1) caixa tá pequena.. sintonia alta!
2) "level" não significa nada.. rsrs não vai tocar mais ou menos por estar em xx%
3) loud no high? :unsure: FAz isso não!
Quanto de bateria tá usando?
level em 75%
subsonic em 50hz
HPF em 50hz
regulagem cross
subsonic em 50hz
low pass em 500HZ
bass boost zerado
level x0,1
sintomas do som
abraco
Amigo, a caixa ta pequena. Não da p fazer outra em torno de uns 80-85L (se puder ser uns 80L livre melhor).
Uma coisa que sempre observei e se ate alguem souber responder, qdo deixamos o subsonico do taramps no 50 fica um pouco seco mesmo (parece que o corte e mais alto), o que não acontece com outros amplis cortando tambem em 50hz. Então faz uma experiencia: desce um pouco o subsonico do taramps e corta: 1º so no player: HPF50hz, depois no STX62 e ve de todos qual fica melhor.
O crossover do T2000 eu deixaria no maximo em 5khz e cortaria no STX62 em torno de 900-1000hz, pq vc não ta uando medio grave (p tentar tapar o buraco, mas perde um pouco em qualidade). No player so mudava esse loud em high, deixa off.
Editado por alesalles
Boa Tarde galera... fiz os testes e tirei algumas fotos tbm pra postar aqui....
o melhor grave q consegui acertar foi a ligacao direta do radio pro Taramps.... deixei so as cornetas no crooss
alem de tirar o loud do radio tbm...e deixar em off....
apos deixar o loud em off pude perceber q os modulos esquentao bem menos.... senti um diferenca mto grande no T400 q antes nao conseguia ficar com a mao em cima dele por 2 segundos de tanto q esquentava...agora nao...esta morno
nao estou gostando do som... tive q deixar o HPF do radio em 80HZ.... esta parecendo meu ex set... 2 eros de 12 312LC
acredito q o maior defeito seja a caixa.... mas nao estou botando tanta fé nesses SDS viu....
axo q fiz a escolha errada....devia ter partido pros 4 de 12 mesmo...
nao esta batendo nada.... o seco esta mais fraco q os eros 312...e nada de sub grave
ja ja posto as fotos
Boa Tarde galera...agora vou postar as fotos aqui
mandei fazer uma caixa de 90 litros.... vou trocar a caixa no sabado...por enquanto vou postar as fotos dos eros e da caixa...com os dutos em baixo...
gostaria de ler algumas criticas do som...sobre oq posso melhorar...abraco
eros http://img577.imageshack.us/i/imagem006.jpg
eros http://img710.imageshack.us/i/imagem007q.jpg
eros http://img502.imageshack.us/i/imagem008ze.jpg
som http://img695.imageshack.us/i/imagem009s.jpg
dutos http://img210.imageshack.us/i/imagem010d.jpg
modulos http://img577.imageshack.us/i/imagem011.jpg
modulos http://img828.imageshack.us/i/imagem012tc.jpg
Boa Tarde galera....kd vc´s ?
troquei a caixa ontem.... ficou com 88L internos...2 dutos de 4" por 10...oq deu uma sintonia de 55HZ na caixa
foto da caixa nova ainda sem o acabamento
http://img696.imageshack.us/img696/5687/imagem001og.jpg
ainda nao estou contente com o ganho....a direnca de uma caixa pra outra foi até notavel...mas axo q esta faltando modulo e bateria...com certeza
lembrando q estou usando um Taramps T2.0 e apenas 75ah de bateria....." problema com a de 100ah "
alguem tem experiencia com sds de 15 ai ligado nesse T2.0 ?
fico no aguardo de resposta...
abraco galera
