David GTI
4 UXP Power vs. 1 T9 de 15"
Subs com alta sensibilidade, geralmente nao suportam muita potencia devido a parte mecanica. Quando se fortalesse a parte mecanica do sub, adicionando centragens mais densas ou um maior numero de centragens menos densas que seja, o sub geralmente perde sensibilidade e nescecita realmente de maior potencia para tocar.
Isso só acontece quando o cj. motor não acompanha o conjunto móvel. Sóca centragem, cone pesado e bobina grande, daí fica assim como vc falou. Mais subs REALMENTE BONS, da pra ter sens alta e suportar muita potência ao mesmo tempo.
Só pode ser duas coisas: Mágica ou Mentira!
Não tem como uma ferrari fazer 30km/l tendo 500cv.. isso é fato!
Assim como não tem como um smart com motor original (que faz 30km/l) dar côro numa ferrari de 500cv!
Cavalo anda? Cavalo bebe! Se ganha na potência perde na sensibilidade! A não ser que sacrifique a FS, mas aí já são outros 500.. mudaria o sonofletor completamente (midbass? rs)
eu citei o limite mecanico tambem fanatic...
Nem mágica nem mentira, é só questão de projeto. E FS é apenas mais um parâmetro. Não precisa elevar a FS a 55hz pra ganhar na sensibilidade, tem vários subs sensíveis com FS na casa dos 30-35hz que descem de verdade, suportam potência, excursionam bastante. Até pq a FS do T9515 não é das mais baixas e se enquadra nisso.
MAS o t9 eh um sub pesado e realmente precisa de bastante potencia pra tocar.
Se vc tiver uma area de cone maior, um conjunto motor BEM forte e paramentros realmente VERDADEIROS (1w/1m) vc tera boa sensibilidade com Fs baixa. Ate porque o cone pesado ajuda a baixar a Fs... e a Sens... <_<
isso é o brasil infelizmente, enquanto estupradores,assaltantes estão a solta, eles querem pegar nois pra ganha um dinheirinho extra..
fico Put. da cara tbm .. pior é aqui, que tem brigada cavalaria .. iaoeioae . passei hoje por 2 a cavalos, bombando som .. kkk .. maximo que fizeram foram cagar as rua tudo ! [^]
VX uma duvida de sintonia de uma caixa acustica ! quanto maior o vb em uma caixa menor será a fb ? e vice versa,, tipo se for menor for o VB maior será o Fb ??? ou to doido mesmo rsrsrsrs, valeu..
edit:
levando como exemplo a mesma caixa dutada ex: 170L brutos , apenas alterando esses valores .. :legal:
Editado por ((thytoin.))
quanto maior o volume da caixa, mais facil eh fazer ela responder mais baixo. vc pode sintonizar uma caixa de 1L em 20hz... mas tem que levar em conta a resposta e o tamanho do duto para sintonizar a caixa.
valeu ice ! :legal:
o extreme é um ex: tem 91db à 1w/m e fs 23hz, mas não desce tanto, no máximo à 40hz e têm o xmax limitado à 8mm! pasmafaute
eh... e Tem um absurdo de Vas.
pedindo caixa extremamente grandes pra descer mesmo.
haiuhaiuhaiuhaiua!!! é mesmo nem lembrei, ele é aproximadamente igual ao L5 de 15, a única diferença é que o L5 tem o x max em 22mm e responde de 18-100hz, já o extreme responde de 35-3500hz! :legal:
T9 é fraco.
Em termos de sensibilidade ele é um LIXO! Nem 90dbs atinge! --'
Agora, tem uma x-max legal.. FS meia boca (30 e pouquinhos hz)... e o ponto alto do meu ponto de vista, que é a ventilação forçada na bobina! :legal:
Realmente... o sistema de refrigeração é outro nível.
Olhando o sub por dentro através das passagens de ar se percebe até uns dissipadores de alumínio bem parrudos ao redor da bobina.
O resultado disso tudo, aliado a construção reforçada é uma elevada potência admitida e subgrave pra dar e vender.
Essa placa de cobre que tem na entrada da ventilaçao na parte do fundo do ima (caso do alpine Type X), essa placa de aluminio em volta da bobina ( T9) e o discipador do W7 por exemplo (nossa, so os TOP) ehhehe. temq ue ser MUITO bem projetadas para na atrapalhar o fluxo de ar e nem o Bl.
Aí é que tá, o extreme não se enquadra no ex. que dei pois não excursiona.. como o vxice falou, tem vas alto e precisa de caixa gigante pra descer, só que o L5 vc coloca em caixa gigante e ele toca controlado, pois tem x-max descente. O extreme se vc colocar numa caixa de cento e poucos litros e ainda usar o tal do head room que todo mundo gosta, o cone sai pra passear e não volta mais.
eu usava 1 par de extreme 15" num SD2300 em uma caixa de 85L e ele passava FACIL do Xmax. Fazendo barulho com o limite mecanico inclusive.
O engraçado é que se ele tivesse mais x-max, suportaria MUITO bem até uns 1500wrms! ;)
extreme tem cara de woofer!!
Mas não toca como tal.
Usei por um tempo um par de 15" e só tenho elogios... pu** subzinho bom esse.
Nunca vi um subwoofer tão versátil... a resposta muda muuito conforme a caixa e/ou sintonia e acaba se adaptando aos mais variados gostos musicais.
O único problema dele mesmo é o xmax limitado. Ele até toca um subgrave legal mas poderia fazer muito mais se não fosse isso.
é so esse o problema dele.
Se fosse um Xmax maior ficaria show.
Também gosto muito do Extreme. Tanto para SPL quanto para trio.
um pequeno grande problema, pra quem curte subgrave
