Angelo Bernardo
Novo kit duas vias selenium me surpreendeu
Valeu Guto, vai casar legal com um sd250.2 :legal:
[]'s
De nada man, o mid tem um timbre bem legal, o tw deve ser instalado ou pra vc ou cruzando em cima do freio de mão, pois como aprendi na palestra da Focal, todo tw de domo invertido(foi a focal que inventou) joga o som reto, diferente dos domos normais que espalham o som, sendo assim use-o onaxis e o cross desse kit vc pode inverter a fase do tw, ao terminar a instalação teste das duas maneiras...
abs
PS: meu kit veio no autofalante: made in brazil
na caixa: fábricado no rio grande do sul(endereço completo)...
ou seja 100% nacional, ok?????
abs
Será mesmo ???
:rolleyes:
P.S. --> É brincadeira. Não leve a mal.
O que importa é ser barato e tocar o quanto vale.
Pior quando algo é caro, e não toca NEM metade do que custa.
Está CHEIO disso em som automotivo.
E o pior, é o bando de mané tibetano que "acha que" escuta mais que um cão, e passa as mãos na cabeça de algumas marcas gringas....
Será mesmo ???
:rolleyes:
Tbm, acho, mas como eu disse, com os impostos do Brasil, fica dificil brigar com os produtos gringos, esse, neste preço vale muito apena, pois esse preço é do selenium de entrada9que é muuito ruim),rsrs
abs
abs
hummm, pretendo colocar os tweeter no lugar original do clio (dentro do painel apontados para cima inclinados levemente para cabeça dos ocupantes da frente), agora fiquei com medo de não sentir legal o som deles.
Edit: Falta pouco para me decidir entre esse kit ou o CS50D pois tem o mesmo preço só que nunca escutei os dois, estou indo pelas informações do fórum!
[]'s
Editado por FiveStar
Ainda não deu para comprar, ainda mais agora com essa greve dos correios :banghead
Quero ver se consigo comparar os 2 kits que estou em dúvida antes de comprar.
[]'s
Galera de Brasília é só marcar que eu levo meu carro pra, galera escutar.
Baunzim fala só o que eu quero escutar....rerererere :pirou:
oba!!!!
me fala ai como que ficou, pois estou querendo comprar um masi nao sei se e bom. :legal:
e para um sq basico. o que voce acha? ele desce bem? o tw e agradavel?
Olha o link do mercado livre. Agora compra logo porque ele so vai ficar mais um dia com essa promoção
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-193987663-kit-2-vias-xclusive-selenium-62v3a-160wrms-torrannndoooooo-_JM
No aguardo também esperando o meu chegar. Até que a greve não afetou MUUUITO não.
Então;
Entrei em contato com o vendedor no mercado livre, se der certo amanha eu retiro pessoalmente, mandei um email questionamdo a possibilidade, agora é aguardar.
Cy777
Toca bem, desce legal.
Fiz o corte a 63hz pela HU, o tw é um pouco metálico (duro) por ser um tw com df de titânio.
Minhas portas estão tratadas porem vacilei, não tratei o forro, acho que vai dar pra fazer quando trocar os Amps.
Tinha colocado os tw nos locais originais e tinha ficado uma m****, agora fiz as colunas on-axis. (melhorou 100%)
Editado por cirors
Quem mandou eu sofrer de insonia? Vi o tópico justamente na hora errada, a hora em que eu não poderia gastar. Entrei em contato com o vendedor, assim que ele me confirmar que aceita negociar retirando em mãos eu já vou buscar o meu kit também.
aproveita e da sua opniao para termoc como comparar! :legal:
Meu kit chegou, já já posto foto do danado!
Foto:
Nunca tive equipamentos de SQ, mesmo que entry-level, por isso minha impressão é suspeita...mas eu gostei muito!
Editado por RPARDAL
Foto:
ahahahahahaah, são dois então. Minha opnião assim como a sua, é muito suspeita. Eu comprei esse kit também, e deve ta chegando no máximo até quarta-feira (21-09-2011). Eu também nunca tive um equipamento de SQ, se você olhar no meu perfil tem meus equipmentos, meu som era pra spl e são: 2 308, bb 3200, e falantes e players originais da GM, so troquei o player a 2 meses atrás, pena que também não é pra SQ. Mudando tudo no carro pra SQ. Uhhuuuu, em breve chega o meu kit. Só não sei o que faço com o outro kit 2 vias que comprei (cs60d).
Opa que beleza, próximo encontro temos coisa nova hehehe.
Foto:
O cone é de papel? Tem como tirar uma foto mais próximo por favor?
Especificações do Site da Selenium:
Impedância (Ohm): 4
Potência Max. (W): 160
Potência RMS (W): 80
SPL 1W @ 1m (dB): 84
Resp. Frequência @ -10dB (Hz): 60 a 20.000
Material do Cone: Celulose e Fibra
Material da Carcaça: Alumínio
