lucas_albacete88
[VW Gol] Instalação Brs Sound - Rio de Janeiro
Bom pessoal,
Venho novamente aqui mostrar pra vocês passo a passo mais um projeto da Brs Sound aqui no Rio de Janeiro.
O projeto,como pedido do dono foi pensado em Spl mais tentando não deixar a qualidade de lado,então foi usado um kit 2 vias Audiophonic com 2 mid range de 2" colocados na coluna juntamente ao tweeter.O mid bass do kit foi na porta com baffle de mdf e portas tratadas com manta asfáltica.
O direcionamento das colunas foi feito off-axis pois foi a melhor configuração depois de alguns testes já que o player não oferecia muitos recursos para ajustes,resultado foi muito bom,fazendo com que ficasse bem preenchido o som na parte dianteira.O kit da Audiophonic recentemente em uma enquete da revista 4rodas se não me engano se saiu muito bem testado contra outras boas marcas aí e com um preço bem acessível.
Bom,vou colocar abaixo o que foi usado e algumas fotos do começo do projeto !
SET:
*Cd-player pioneer(modelo a confirmar)
*Amplificador Audiophonic Edge 3000rms Digital
*Amplificador Audiophonic 4100
*MC Audiophonic 2 farad
*kit 2 vias Audiophonic Kc 6.1
*Dois Midrange de 2"(confirmar marca)
*Duas baterias Aux.90 Amp
*Dois Subwoofer Db Drive Platinum 12"
Vamos as fotos :
*Caixa com os anéis do sub já direcionados e espaço do MC no meio visão superior.
Uploaded with ImageShack.us
*Caixa visão frontal.
*Foto da caixa visão superior já com tecido e espaço do MC.Aguardando para preparação com resina.
Bom,assim que tiver novas fotos vou atualizando aos poucos aqui e qualquer dúvida é só perguntar que estarei a disposição.
Editado por lucas_albacete88
adequação do título
Vai ficar legal! :)
Aguardando + fotos! :vts
Vinícius,
A galera vai gostar do projeto,seu xará que trabalha na loja tem bastante idéias boas e virá mais um grande projeto por aí !
Amanhã até o meio dia acredito que já tenha mais fotos por aqui !
Abraços,
Lucas.
Vinícius,
Abraços,
Lucas.
É mal de Vinícius isso então... rs
Pena ultimamente eu não ter muito tempo pra por em prática as idéias.. :(
Abraços!
Acompanhando...
Pelo set, parece que vai ficar top hein!!!
Primeiramente,a todos que vem parabenizando o projeto gostaria de agradeçer e como já havia dito qualquer dúvida estamos disponíveis para ajudá-los no que for possível.
O andamento do projeto foi adiantado em algumas partes:
1-Aplicação externa de resina na caixa.
2-Aplicação de fibra,serão cerca de 8 camadas para deixá-la bem resistente.(As fotos a caixa está com somente 4 camadas pelo tempo de secagem).
3-Cópia da peça original para melhor aproveitamento do porta-malas.
Obs:Essa peça superior das laterais que foi copiada em fibra teve como objetivo preservar as originais e retirar aquelas abas laterais onde é feita a fixação da tampa traseira e local original do falante,pois verão mais adiante que esrá feito uma moldura para o acabamento da mala.
Segue algumas fotos do andamento do projeto :
*Caixa com aplicação em fibra visão frontal.
*Caixa com aplicação em fibra visão lateral direita.
*Caixa com aplicação em fibra visão lateral esquerda.
*Lateral superior esquerda sem o acabamento da coluna e sem as abas laterais de fixação do tampão e do falante original.
*Peça copiada da original para melhor aproveitamento do espaço do porta-malas lateral direita.(Falta fazer o buraco de passagem do cinto de segurança)
*Idem a foto acima só que na lateral superior esquerda.Já havia sido feito o buraco para a passagem do cinto.Peça no lugar para testar o encaixe.
Abraços,
Lucas.
Bom,
Como pode ver abaixo nas fotos foram feitas mais algumas etapas do projeto:
1-Aplicação de massa plástica para acertos e acabamento da caixa após as camadas de fibra.
2-Início da montagem do acabamento da mala.(aplicação em fibra,massa plástica)
3-Montagem da peça central superior da caixa para colocação o nome da loja.
Segue abaixo as fotos :
*Caixa com massa plástica sendo testada no carro.
*Início do acabamento do porta-malas.Aplicação em fibra para construção da peça.
*Visão lateral direita.
*Aplicação com massa plástica para acabamento da peça.Visão superior da esquerda.
*Visão da esquerda.
*Peça retirada do carro e dividida.
*Peça central na parte superior da caixa para colocar o nome da loja.
*Centralizando.
*Peça com massa,já lixada e aguardando para ser forrada.
Por enquanto é só isso,
Abraços !
Lucas.
muito legal, acompanhando! :legal:
RVC,
Obrigado pela força e aguarde porque daqui pra frente é a finalização do projeto ! :vts
Fico bem feliz que o pessoal tem gostado e acompanhado o projeto.A opnião de todos nessa hora é de extrema importância,pois afinal estamos sempre querendo superar espectativas e inovar nos projetos.
Abraços,
Lucas.
vai ficar bom esse set!! espero ver videos
mt bom e bonito, adoro subs invertidos
Lucas, não esquece de mostrar a parte frontal hein. Fiquei curioso com os midranges de 2". Boa sorte na reta final do projeto. :legal:
Voltei trazendo mais novidades no projeto !
Foram realizados os seguintes serviços:
1-Retirada do acabamento da mala e divisão do mesmo.
2-Aplicação de massa plástica,acertos das mesmas,finalização das duas peças que compõem o acabamento e realizados testes no lugar definitivo.Aguardando forração.
3-Aplicação de massa plástica nas peças copiadas em fibra das laterais superiores do porta-malas,e finalização das mesmas.Aguardando forração.
Seguem as fotos abaixo:
*Acabamento da mala retirado,dividido e com massa plástica aguardadando acabamento.
*Lado direito do acabamento.
*Lado esquerdo do acabamento.
*Acabamento da mala já sendo finalizado.
*Testando acabamento na mala junto com os subwoofer´s e o Mc no seu lugar definitivo visão superior lateral direita.
*Testando acabamento da mala visão superior lateral esquerda.
*Acabamentos da mala no lugar,testando posicionamento e acertando os detalhes finais.
*Acabamentos superiores da mala copiados em fibra,já com aplicação de massa plástica.
*Peças já devidamente lixadas e preparadas para serem forradas e instaladas no lugar.
Bom,é isso aê galera ! O projeto está na reta final e logo logo verão o resultado !
Abraços a todos,
Lucas.
Brs Sound.
Porta malas tomando forma! legal o trampo!
Spl não falta né? ehhee
É Davi,realmente o Spl é bruto,mas como o amplificador tem o ganho externo tem como dar uma boa cortada no grave para escutar uma música mais equilibrada...
Hoje ainda posto mais fotos do carro e daqui a pouco estará pronto !
Abraços,
Lucas.
Mais up´s para vocês verem aí !
O que foi feito:
1-Finalização da peça central da mala com o nome da loja.
2-Forração das laterais superiores e instalação das mesmas.
3-Preparação e finalização da peça do trinco do porta-mala.
4-Forração e instalação das colunas.
Vamos as fotos :
*Acabamento central pronto.
*Acabamento superior da lateral esquerda pronto.
*Acabamento superior da lateral direita pronto no lugar.(O flash fez parecer que a forração é bem diferente que a do teto original mais não é não...rs)
*Encaixando o acabamento da esquerda no lugar.
*Acabamento do trinco do porta-malas lixado.
*Acabamento acertado e forrado,aguardando instalação.
*Coluna da esquerda pronta e no lugar.
*Coluna da direita pronta e no lugar.
Bom,já está no finalmente e logo teremos a mala finalizada !
Abraços,
Lucas.
Brs Sound.
Bela coluna!
Agradeço mais uma vez por gostar dos feitos dessa grande loja aqui do Rio de Janeiro.Vejo o Cézar e o Vinícius como grandes profissionais do ramo de som automotivo por aqui.Sou cliente,amigo e além de tudo um grande admirador dos diversos trabalhos deles que tenho acompanhado e venho por meio do fórum fazer essa divulgação para que seja visto por todos.
Acho que um bom profissional não é só avaliado pela imagem que tranparece e sim pela dedicação,esforço e idéias que tem em cada projeto realizado.
Abraços,
Lucas.
Brs Sound.
Mais uma vez parabéns pelo projeto, ötimo acabamento.
Amigo me tire uma dúvida como esse arco (abaixo do twweter) com tecido ortofonico é encaixado na coluna? E por pressão?
Abraços.
Abraços.
José,
O aro utilizado no mid é sim encaixado na pressão,na hora de cortar é feito bem justo para que após a forração ele encaixe da maneira mais perfeita possível e o resultado é ótimo.Estamos estudando a possibilidade de embutir no aro mesmo dois pequenos imãs que são bem fortinhos para que a fixação seja mais justa ainda.
Qualquer outra dúvida é só perguntar que estamos aí para ajudar ok ?
Abraços,
Lucas.
