Burba
Kit 3 Vias Frankstein
Fala galera, preciso da ajuda e opinião de vocês...
Gosto muito de SPL e tenho no meu set 3 shocker terremoto de 10", tocando por um audiophonic edge 3k... O SPL tá otimo, não tenho do que reclamar...
O stereo tenho atualmente um par de midbass Beyma nas portas (do kit rfk62) e um par de 1tw1 na coluna, tocados por um MTX Thunder X704... O Stereo tb está muito bom, acompanhar o grave na boa... Liguei midbass+tw em cada bridge do MTX e tá bem legal...
Agora vamos as dúvidas: Eu achei perdido aqui em casa, um par de fullrange de AIWA de 4", se não me engano era de um par de caixa de surround que eu tinha no meu ex som...
Queria saber se dá pra montar um 3 vias com este full... Já até ví com o pessoal da Alchemy Way a montagem do xover e fica um preço em conta.
Já ví a confecção do peitinho e tá com preço legal tb...
Então, será que rola este Full Range? Se não, qual seria o mais indicado? Não queria nada Hi-Fi da vida, só queria dar uma melhorada básica...
Abraços e desculpe-me pelo texto longo...
Abçs...
Pode testar o full range sem o tweeter. Poe um capacitor ou cross, ali para 300-500Hz já esta bom. Quase certeza que você vai achar bala. E pode testar com o tweeter, com complicação adicional.
Eu tava pensando em testar da seguinte forma... No canal 1 e 2 do módulo eu ligo os mids e no 3 o full+tw e 4 full+tw, só que aí eu não vou conseguir fazer os cortes certinhos né?
E a respeito do Full, será que fica bom este da AIWA de 4" no peitinho?
Ahh... Esqueci de mencionar, tenho um Palio g2 2 portas...
Provavelmente ficara.
Se for ligar os dois dessa forma, sem cross, fique atendo a impedancia. E muito cuidado para nao queimar nada, principalmente o tweeter. O palio g2 não tem espaço no painel, entao você terá que adaptar nas colunas.
Mas teste somente o full, provavelmente você irá se surpreender.
então, tanto o full quanto o tw são 8ohm, ligando em paralelo fica em 4ohm e casa com o amp... Pelo menos isso não dá rolo... E quanto aos TW, ja estão nas colunas...
Um duvida, o Full precisa de algum litragem especifica em toca em free-air?
o 1tw1 é 8 ohms?? tem ctz???
tenho 1 par aki e o meu é 4 ohms
se atente a isso primeiro
Agora que vc falou fiquei um dúvida... Bom, mas de qq forma o amp toca em 2ohm tb, então entendo que não haverá problemas...
Uma dúvidda que surgiu agora... Quando cotei a fabricação do Kit 3 Vias na Alchemy Way, eles perguntara, qual seria a impedância, dizendo que o mais usual era em 4ohm...
Se eu ligar Midbass (4ohm) + 1TW1 (4ohm?) + Full (8ohm) no Xover de 4ohm, a impedância final vai ser a do xover?
Fala com o projetista. Impedancias alteram o ponto de corte.
Cada full tem uma litragem especifica, mas na maioria dos casos o pessoal vai no que dá e fim de papo.
Então, se for fechar 2 Ohms, cuidado. Muita potencia para um tuitinho e full, capaz de queimar facil se torar o volume.
O Tw aguenta de boa, já toquei ele em 2ohm... Vou testar o Full antes de fazer a coluna e vamos ver no que dá..
Muito provavelmente seu som vai piorar se tirar o bridge dos seus medios!
O ideal era por outro amp para estes fulls sem tweeter!
Tinha um cara vendendo um rubicon usado meio surrado de 2 canais e 50 RMS, por um preço muito bom.
Ficaria show!
Ficaria show!
Mas aí eu não poderia mantê-los ligados em bridge? A intenção era ligar o bridge no Xover 3 vias e do xover ligar o Full + TW + Midbass... Será que não rola não?
O Xover o cara vai montar em 4ohm...
A maior dica de todas:
Se você está satisfeito, não mexa...
Se você está sentindo alguma deficiência e deseja saná-la, procure pelo componente certo pra isto.
Mexer por mexer só traz mais problemas, gastos, desencantamentos...
principalmente pra quem nao tem tempo e $$ de SOBRA... melhor coisa é deixar como está, se está satisfeito =)
dicas de quem ja passou por isso!
Som automotivo é BEM isso MESMO!!!
E geralmente agente muda sem ter deficiencia,apenas para querer melhora-lô mas no fim o resultado muitas vezes nao é satisfatorio,quer dizer,nao é o esperado ou o imaginado...
Editado por fernandoribas
Bom... Se não ficar bom, se não agradar, eu volto para a configuração anterior...
Mas se eu não arriscar vou ficar naquela dúvida: "Será que podia estar melhor?!"...
Ruim também não vai ficar... pode ter certeza.
Se montar o Xover 3 way e cada um tocar na sua frequencia em 4 ohms não haverá perdas..
Portanto vc vai utilizar a potência máxima do amp...
Acho que é valida tentativa para melhorar ..
Bem provavel que a imagem do sistema suba, e melhore consideravelmente o palco com a adiçao destes fulls!
Manda ver!
E ae... algum progresso?
Aeeeeee galera, graças ao incentivo de vocês e curiosidade minha, acabei montando o 3 way... Os equipamentos utilizados foram os seguintes:
Crossover Alchemy Way, com os seguintes cortes:
Mid: até 300hz (Beyma RFK62)
Full: 300hz a 5khz (LG Home Teather Residencial)
Tw: Acima de 5khz (1tw1 da Selenium)
O kit tá sendo tocado pelo MTX X704, com um kit ligado em cada bridge do amp... Ganho em 2V, amp todo em flat... RCA Monster Cable XLN401...
Seguem algumas fotos:
Realmente valeu cada centavo investido... O som ficou ótimo, com muita qualidade e alto...
Comentários e críticas sempre são bem vindos...
Abçs...
Bom dia pessoal,
Estou a fim de fazer um Up no equipamentos do meu Kit 3 Vias... O midbass Beyma e o Crossover vão ficar, pois gostei muito da qualidade do mid e o crossover tb está fazendo os cortes direitinho...
O que vou fazer um UP será nos FullRange e no Tweeter... Queria uma ajuda de vocês, pois não conheço muito bem os equipamentos voltados mais para qualidade. Só que tem um detalhe, meu set é SPL então tem que ser equipamentos que toquem com qualidade e volume.
O amp que vai tocar o kit é MTX X704, RCA Monster XLN401 e cabos speaker MTX Street Wires de 2"...
Tava dando uma olhada no site da Europe Audio e ví muita coisa interessante lá... Se vocês puderem me ajudar eu agradeço !!
Abçs...
dizendo em valores faciltia.
Estou disposto a gastar até uns R$ 800~1.000 entre o Tweeter e o Full-Range...
Editado por Palio_SPL_ZS
