F_Mendes
Finalizando projeto Eros SDS
Ba noite galera!
Bom se alguen puder me dar uma
força ai na escolha to querendo
montar um trio de leve e ainda
tenho duvida na escolha do grave
to qrendo ir de Oversound devido
ao custo beneficio e alguns elegios
que vem surgindo nos tópicos por ai
Bom tenho uma montana e to qrendo
colocar 4 de 18 pra começar e depois
+ 4 de 12 pro médio grave
Quero o som jogando mais longe possivel
e que toque todo tipo de musica sem muito poc-poc
agora qual over cairia melhor de 18 e de 12???
E se possivel qual a litragem recomendada para
esses falantes ???
Desde ja agradeço ai a colaboração de todos ^^
Editado por Teixeira Palio g3
blz??
o pessoal aqui vai lhe indicar o sub800 8ohms
eu comprei o par desses, a litragem recomendada por wendell
é de 100L por camara.
a sintonia eu estou tentando conseguir com o pessoal,
pois não sei calcular a sintonia.
quando conseguir eu lhe informo blz??!!
um abraço....
sub800
tem linha MG da over q eh top
coloca os MG 10-300
sintonia dos 18sub800 pode ser por volta de 50hz
isso mesmo tarcio,
wendell recomendou 50hz
só não sei transformar isso no duto (poegada e tamanho)
Editado por didigoarraial
Opa muito legal a ajuda de vcs ^^
mais vou aproveitar um pouco mais
no meu caso prefiro expandir mais a
caixa para as laterais e usando dutos
retangulares só q tbem não sei transformar
sintônia em dutos???
e no caso se dos MG que tipo de caixa
usar selada? dutada? mais alguen pode ajudar
http://www.oversound.com.br/pagina/produto/mg12-400-4.html
quanto a sintonia da cx dos over sub 18-800 que o diogo pediu a transformação
100L brutos
sintonia em 50hz
3 dutos de 4"x22cm cada
ou
duto retangular: medidas internas
6cm de altura
46cm largura
30cm de profundidade
quanto ao MG:
o criador do topico citou o 12mg400 da over, não aconselho, use o 10mg300, é o que tem melhor rendimento nessa faixa de medio-agudo, ja vi varios casos que o 10mg300 cobriu a resposta do 12mg400 e 12mg300, justamente pela sensibilidade do de 10, ser muito maior.
Olá amigos, alguem sab ond comprar esses subs da over? qro um par de 15-800 aqui em Manaus nao tem loja vendendo e aqui pela net nao encontro nem no ML.
100L brutos
sintonia em 50hz
ou
6cm de altura
46cm largura
quanto ao MG:
Rara grande Wendell ^^
ja que vc ta dando uma força pra gente
ai eu li seu tópico dos testes de cabo a rabo
e parabens pela coragem,,,,
bom agora me diz uma coisa vc chegou a fazer
manifold para os Sub 18-800 ????
tenho espaço de sobra essa caixa com 100 litros
e sintonia 50hz seria a ideal para jogar o som
mais longe possivel ou aconselharia outra????
mais muito obrigado pela ajuda,
e outra coisa em relação aos dutos
para trasformar os redondos em retangulares li em
algun tópico aqui que é só calcular a area e usar
a mesma profundidade é assim que funciona mesmo???
e em relação a versão de 4 e 8 Ohms qual vc indica???
vlw
Amigão, acabou de chegar meus 2 Over 15-800 + 2 Over 450w10(ambos profissionais 8ohms), comprei com um user aqui do forum que vende a marca over. Depositei todo o valor e veio tudo certinho, conforme o combinado. Cara gente boa, pode confiar!! Vou deixar o contato dele pra você tirar duvidas com ele!
MSN: matheuss_dutra@hotmail.com
Estou fazendo a caixa para os medios graves, assim que ficar pronto posto as fotos e o video.
100L brutos
sintonia em 50hz
ou
6cm de altura
46cm largura
quanto ao MG:
blz??
um abraço....
estou pra usar 2 desses de 18" eu devo usar com um pouco mais de volumer tipo 120 litros se conseguir isso do carro que vão entrar; mas com 100litros sintonizaria em 55 HZ , pois como o falante tem qts e qes bem baixo a resposta dele e plana demais tyendo até um decaimento perto da frequencia de sintonia; assim para ter um grave mais linear recomendo essa frequencia assim ficará mais quente o grave do mesmo.
Att Josué
Att Josué
Vendo essa litragem q vc recomendou ai lembrei
que a assistência tecnica da Eros me recomendou
essa litragem com essas medidas para o SDS E-818:
E-818 SDS: Construa um gabinete com 120 litros para cada Alto Falante e 3 dutos de 4" (polegadas) por 22 cm de profundidade.
Deixe a profundidade da caixa em torno de 50 a 55 cm.
Use compensado ou MDF de boa qualidade, com 15, 18 ou 20mm.
Esse volume é para tocar músicas do dia-a-dia com qualidade, se você quiser algo diferenciado ou se for usar em conjunto com outros modelos de falante consulte-nos antes de montar sua caixa.
Mas diz ai com outras palavras(lingua dos leigos) o que vai mudar com a sintônia
em 55Hz e 120L?
em 55Hz e 120L?
vai ter um grave mais emcorpado tipo subão e é impressindivel o uso de médio grave e filtro sub sonico
Uhm entendido ^^
pra segurar 4 de 18
desses o ideal seria então
os 4 de 10mg ou 2 seria
suficiente???
Uhm entendido ^^
pra segurar 4 de 18
suficiente???
4 mesmo pois 2 e muito pouco médio grave para 4 de 18"
E a caixa para os mg310 tem q ser selada???
alguma litragem sugerida??? ^^
pra tocar todo tipo de musica eu usaria 4 x 15"
4 x 12" nao vai tocar frequencias mais baixas e 4 x 18" não vai subir legal.
4 Eros SDS 815 ou 4 Over 15/800 ficariam show.
gosto muito tambem dos bruthus 1600 da Oversound.
bom ai é q esta a questão 4 de 18 pras baixas frequências
e os 310Mg pro medio grave, acima dos 150Hz, ou ficaria melhor
do que tudo isso ai 6 de Sub 15/800 oversound ???
6 15800 ficaria mais forte sim,mass...4x18 ja é muito forte e precisa de menos modulo,alem disso pra 6 de 15 teria que ser 4 de 8ohms e 2 de 4ohms,o que ficaria feio pois as duas versoes nao sao iguais...alem de ter que te mais bateria,um modulo duns 7krms so pra grave e por ai vai...
Então 6 falantes de 8ohms posso chegar a 1,33ohms numa associação paralelo
um modulo de 6,2 ou de 8.000 ja daria conta do recado visto que a minima
é 1ohms e só vai suprir 4.800Wrms ou estou errado????
Isso tudo se os 6 de 15 compensar a falta no medio graver pois se não
suprir os 4 de 18 cairiam melhor certo??
