kkkayser
T3500 ou SD3000 - P/ tornados 15 1100RMS
Bom, to em uma duvida cruel, e só voces podem me ajudar T3500 ou SD3000 - P/ tornados 15 1100RMS?
Ja aproveitando o topico, Cabos de força de quantos mm? e os cabos dos falantes de quantos mm? Quanto de bateria no minimo? 155 chega?
Entre esses dois que vc sitou eu prefiro a SD3000, quanto a questão dos cabos acho que seja de 50mm e na questão da bateria aconselho cologar no minino 300amperes.
Poderiam me falar em quais quesitos voces axam o SD melhor, é q iria buscar o T3500 no paraguai, dai sairia mais barato. Mas se for melhor vo de SD mesmo. Acompanharei mais resposta vlw
Bom, nao por marca e sim pelo que oferece,esquecendo Assistencia tecnica(possiveis defeitos).
EU ja vi tocar as duas marcas com os mesmos falantes e pelo que falam, eu iria de SD
Apesar de ser quase o mesmo preço e menos potente casa melhor com 2200 de falante
Mas tenho Muita duvida tb!Potencia dos Tara para mais tarde trocar os Tornados e por qtro over 600 ou 4 eros de 800 seria nada mal..
otima troca seria do tornado para o SDS818 ein ? rsrs
claro que se o cara nao gosta do timbre dos SDS dai nao neh hehehehe
mas eu dos suboes é o que mais gosto !!
4x818sds = SD5000 ia fik show
abraços
Vlw, mas a principio vou mesmo com o T3500, sai mais barato, ja que vou busca-lo no paraguai. Obrigado pelas infomraçoes e opiniões, se alguem tiver mais algo para postar que possa mudar minha ideia, a viagem esta marcada para sexta. Só os cabos, 35 ou 50mm? é que a diferença é brutal aqui no brasil e lá, e vou trazer de lá mesmo.
Não sei não c o t3500 custa menos no PY. Pelo q vi não vale a pena. E c der problema depois??? c precisar d assistencia? Iria pegar 1 SD 3000, na boa, tem classificados aki no forum por +- 800 pila. Cabos d alimentação vai d 35mm, e para os wofers bota min. 6mm, e bateria bota minimo 1 boa tipo moura ou bosch de 180 am. e cofre 1 de 70amp. hand26
Editado por ADILSONBP
taramps tem assistencia tecnica no brasil fio afinal eh uma marca nacional
o que tenho a falar é:
se tratando de tornado 1100rms o maximo que deve usar para um par deles é um modulo de 2500rms, acima disto, é propicio a probemas futuros <_<
conheça primeiro o AF que tu tem, e depois procure o amplificador! :legal:
eu optaria por um módulo com 2500rms tambem.
temos ótimas opções no mercado com essa faixa de potencia.
quanto a TARAMPS no paraguai é bobeira, a diferença é muito pouca e o gasto com a viajem já iguala os valores.
