souza
montando trio em parati com gãs
Souza, tem como vc me falar qual eh a profundidade dae? E tem idéia de quantos litros deu pra cada sub?
Obs: tenho uma parati com gás tb, por isso a curiosidade.
a caixa tá com profundidade de 30 cmts mais tem 53 de largura e altura de 47 cmts todasmedidas internas calculando rápido esta com algo em torno de uns 60 á 65 no max mais ; vou medir depois com exatidão e te passo
é questão de gosto e respeito ao cliente, se o cliente quer os extreme e gosta dos Extreme, tem que respeitar montar e tentar tirar o maximo possivel de rendimento desses aparelhos.
acompanho os tópicos do Souza no D.I.Y. e o resultado é sempre um show.
acompanhando...
pegou o espirito da coisa []-[]
vai ai mais algumas fotos do andamento do serviço
nessa foto a caixa esta recebendo a primeira camada de resina para deixar o tecido de base firme para poder receber a laminação
nas fotos seguintes a caixa se apresenta levando camadas de fibra com resina para poder ficar com uma boa rigidez extrutural
testando a caixa após laminada para ver se entra no carro pois a mesma já esta na conta sendo que a mesma so entra meio de ; por que e maior que a boca da mala
Editado por souza
Serviço muito bom heim, vai ficar esteticamente perfeito.
Bélo trampo.
to me esforçando aqui pra ficar bem legal o acabamento rsss
mais fotos do andamento desse trio elétrico
agora estou fasendo uma caixa de médio grave para os 2 oversound de 10"
que irá por cima da caixa de sub grave
aqui ja resinando a peça para comessar a deixala rigida
depois dessa etapa da caixa de medio grave que levou um bom tempo pra dar um jeito, parti para a arrumação das outras peças das frequencias de médio e agudo
Essa etapa tambem vai ser compricado de dar arrumação legal
bom por enquanto e isso ai assim que andar mais aqui posto mais fotos :legal:
E se o cara não gostar de EROS?se ele ta colocando os extremes pq gosta do som deles pra dentro e pra fora ?!
e se o cara n numca escuto eros ?se ele nao nem imagina o estilo dos E315(os E315 foi apenas um ex)tem over, protech dentre otrase tbm eu so comentei com o criador do topiconao gosto #$%¨&*PS: pegunta foi pq eles escolheu os extreme, e nao se estava erada ou certa
Se juntar o Subsonic e o Lonam, explode esse fórum!!!
:vts :vts :vts
Ta ficando mto show , os subs vão ficar tão perto da tampa ,
que de mala fechada capaz de voar ela ahahahahhha
voa não hehehe , mas deve rolar com certeza uma manta asfaltica basica na mesma
Nossa hein, tah lindão o serviço...
acompanhando
pow esses dias o dono subiu a serra e veio ver pessoalmente ; pois o mesmo não e daqui da cidade e ta gostando bastante do que ta vendo falou parecido com vc hehehehehe
Ta show de bola o serviço, muito bem projetado.
da uma canceira , mas depois de pronto fica muito bonito
Sou capaz em dizer que o Sw1p desce mais ainda!!
no caso se fosse usar o sub 800 com certeza teria mais grave e muito mais spl o problema que semana passada precisei de arrumar um par pra por num outro projeto aqui e so tinha o mesmo em um loja virtual .
a empresa em questão disse que tinha a pronta entrega.
ai pra adiantar pro cliente ja que não vendo oversound fis compra por esse site bem conhecido ; pois o mesmo alegava dizer que tinha o mesmo a pronta entrega ai efetuei a compra
me enganaram :banghead depois de confirmar a grana na conta falaram que não tinha o produto a pronta entrega :angry:
quase dei um infarto aqui [^]
andando mais um pouco com esse serviço
agora estou vendo onde colocar os aros que vai segurar as frentes das cornetas
depois de definido a posição dos médios parti para ver onde daria para colocar os agudos
após ver onde dava para colocar cada peça fui pro passo seguinte
que e isolar a caixa de sub grave e medio grave
ta ficando show
ta sim no final vai ficar bem legal
O que é isso em cima da caixa?? Uma mini manifold ??
aushuahsa
Ta ficando muito bom o trabalho :legal:
isso em cima da caixa e uma corneta de médio grave com ganho a partir de 250 hz claro que dentro do possivel né pois ela teria que ser um pouquinho maior mais como atráz da mesma ainda vai amplificadores crossover etc .. ai compricou um pouco. mas nos testes da de boa e fora que foi um bom jeito de conseguir espaço para colocar os drives e agudos
Editado por souza
depois de tudo em seu lugar para comessar nova etapa
fui proteger os falantes para colocar no caixa para esticar base de aplique de acabamento; assim comessar uma nova etapa nessa montagem
depois de isolar os falantes comessei a dar forma na extutura
essa parte e bem chatinha pra faser olha como fica antes de estar totalmente esticada heheheh
aqui já ela esticadinha para receber resina e posteriormente manta e resina
puts
parabens, ta muito bonito o "projetinho" hein
to pensando seriamente em fazer de fibra os medios no proximo projeto
acompanhando
Vai ficar féra isso aí, muito chique.
Grande souza.
to me esforçando aqui pra ficar bom
acompanhando!
show de bola!
beleza
puts
acompanhando
e bom que vai tendo ideias para faser o seu
