nandimxo
Pyramid nao sai grave ( fotos do modulo)
aew galera blza?
liguei uma pramid aqui em uma fonte de pc, e ela nao ta saindo grave, vou postar uma foto com as ligações.
ps: a unidade central, que esta mandando a musica, e um mini system com cabo Y
http://img205.imageshack.us/i/1000824t.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/4149/1000825rs.jpg
o canal 1 ta tocando a voz, o 3 e 4 ta em bridge, mais nao sai grave.
tem alguma coisa errrada?
precisa de crossover?
precisa de repsosta urgente, pois esse som vai tocar na festa hoje, KKKKK
vlw aew
:rolleyes:
Editado por nandimxo
cara,
já liguei esse módulo recentemente num carro dum colega, se eu não estiver muito enganado esses canais(1,2) seriam pra ligar alto falantes dianteiros num carro e os canais (3,4) o SUb, então muito provável q esses canais são sem grave mesmo.
faz igual eu fiz,liga as cornetas e tweeters do lado 1,2 e os falantes do lado 3,4.
Editado por JgGemal
galera, eu liguei o sub, no canal 1 e 2, ele saiu grave e voz, liguei os triaxiais no canal 3 e 4, nao saiu som nenhum
testei em todas entradas e saidas, sera que tem algum problema na pyrmaid?
Canais 1 e 2 é em modo Full ou High-pass, sei lá, não entendo de Pyramid Gold Séries, e os canais 3 e 4 é para tocar os graves quando ligado em modo bridge!
e pyramid tem high-pass sr Eduardo...
Ta com cara de saida queimada.. alguns pyramid funcionam mesmo com 1 ou 2 canais com defeito..
Por isso que eu disse, não entendo de Pyramids Gold Séries!
:bangheadpasmafaute
UP!
já concertei essas gold series, essa é 800W gold series né, eu acho até boazinha, e ela sai graves em qualquer canal, deve está com defeito na parte de entrada dela, ou até um par de saida queimados (3 e 4), é dificil saber , só olhando foto hehehehehe mas se tiver um multimetro aí, teste a tensão da fonte na saida depois dos filtros e veja se tem 35 + 35 volts no minimo, acho q é essa a tensão se não me engano, se tiver test os tranzinstores de potencia da saida e os drivers, veja exatamente ali no meio da placa no circuito amplificador tem 2 diodos zenner, veja se estão abertos veja se tem eletroliticos da saida da fonte na filtragem estufados. porem se não sacar de eletronica, leva em uma assistencia :legal:
Editado por ((thytoin.))
Amigão, passei por um problema parecido, só que com 1 Hurricane dominator.uso 2 cabos rcs em y. 1 cabo y estava com defeito, por isso só tocava um sub. Troquei e pronto! inverta a entrada do módulo pra ver se é o rca.
