rick demolidor
Corzus HT 3100 digital 3 canais
Andei dando uma olhada no novo site da Corzus e ví amp + - novo o HT3100
Parece ser bem interessante pela descrição e também por ser pequeno , possuir crossover variavel tanto high quanto low e ainda poder usar entradas de baixa impedancia via fio ( o que é muito interessante pra quem deseja manter o player original do carro) Preço médio de R$ 399,00 a 459,00
Segue link (FOTOS DELE LÀ INCLUSIVE ABERTO ) http://www.corzus.com.br/produtos.php?id=5
Especificações:
Altura: 59 mm
Largura: 270 mm
Comprimento: 171 mm
Peso: 1,7 kg
-Amplificador 3 canais: Potência de saída total (RMS 450 Watts)
- Potência de saída estéreo 2 Ohms (RMS) - 2 x 100 Watts
- Potência de saída estéreo 4 Ohms (RMS) - 2 x 80 Watts
- Potência de saída Subwoofer 1 Ohm (RMS) - 1 x 250 Watts
- Potência de saída Subwoofer 2 Ohm (RMS) - 1 x 180 Watts
- Potência de saída Total (PMPO) - 1 x 1800 Watts
- Resposta de Frequência: 20Hz a 20KHz (senoidal)
- Corte de Frequência (estéreo) passa - alta: Ajustável de 40 Hz a 400 Hz
- Corte de Frequência (subwoofer) passa-baixa: Ajustável de 400 Hz a 40 Hz
- Corrente de Consumo: Máximo 45A
- Impedância mínima de saída subwoofer: 1 Ohm
- Impedância mínima de saída estéreo: 2 Ohms
- Altíssima Eficiência (baixa geração de calor)
- Tamanho compacto
- Baixa emissão de ruído
- Alta qualidade de áudio com baixa distorção
- Proteção Eletrônica: Sobrecarga, Curto-circuito, Sobre temperatura, Bateria descarregada, Inversão de bateria
- Entrada de Alta Impedância (RCA): 500mVrms à 5Vrms
- Entrada de Baixa Impedância (FIO): 2Vrms à 15Vrms
- Tecnologia Digital e SMD
Amplificador digital de altíssima qualidade e eficiência com 3 canais sendo 2 canais estéreo de 100Watts RMS e 1 canal mono de 250Watts RMS totalizando 450Watts RMS e entrada RCA ou a FIO, possibilitando uma otimização na instalação.
tem outro tb de 3 canais da megacharge com 400w rms no canal do sub em 2 OHM, e mais 2 canais de 100w rms tb em 2 ohm, otimo custo beneficio pra quem busca um som simples e com serta potencia. o fo** é q ele paresse ser do tipo booster, e não mos fet. nem muito menos digital hehehehe
Editado por ((thytoin.))
só que o referido megacharge é um booster né ?
se o corzus prestar ele pode parecer até com torradeira da arno , rsrsrsrsrs
do pensando aqui no que falar sobre esse amp !!!!!! deixa eu pensar mais um pouco !!!!! :legal:
tem cinco minutos ! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
"- Altíssima Eficiência (baixa geração de calor)
- Tamanho compacto
Amplificador digital de altíssima qualidade e eficiência com 3 canais"
daí abre e é aquela fiarada colada com cola quente, pasta termica escorrendo, plaquinha lado simples cheia de jumper, um parafuso numa chapinha pra fazer contrapeso.
Editado por muriloalvares
quantos anos a corzus tem ? num ta na hora de mudar e criar algo novo ? desenvolver um amp diferenciado dos demais ? os caras tem grana pra isso , o que ta faltando entao ?ta na hora de criar algo novo realmente diferente e extremamente funcional !!!!! vlw ai , mais sobre esse amp rick , acho que e mais um ne classe D ne .....rsrs ! tenso :legal:
cara a sd chegou la em cba um dia e quebrou todo mundo ! sd 25k, a taramps veio depois com t 40k e fez acontecer , a stetsom fez essa linha nova que ta muito forte , a banda ta voltando ai com a cara nova e com certeza muitas mudancas e melhorias no circuito .....e a corzus o que ta fazendo ? citei exemplos relacionados ao trio apenas pra efeito de comparacao e trabalho !!!! agora a corzus ? o que mioro ai ? :blink:
- Tamanho compacto
uns tempos atraz abri uma boss daquelas de cor escura, não me lembro o modelo, de 4 ch, e q dizia ser 1000 e poucos w rms, com fonte queimada, me assustei com o acabamento e posicionamento dos componentes !! e a solda por baixo, trilhas estanhadas, q mais paressiam q foi derramado estanho a litro hehehehehehe, saida q não rendia 300w rms, e superaquecendo em condições normais de uso tb vê se pode. consertei a fonte e adaptei mais 2 coolers, ficou 20% melhor, e agora recentemente pego outra boss dessas brancas, e o acabamento bem melhor totalmente diferente ! mesmo assim, longe dos padrões atuais.. agora aquela 1/ q tive o despraser em consertar mais paressia um amp, do tipo booster !! q lixo [o_]
- Tamanho compacto
é Murilo, isso é fato ! a aparência interna não colabora nem um pouco e essa penca de jumper....já ví boosters com menos
já era o que eu imaginava mesmo, mas é sempre bom a gente trazer novidades pra galera destrinchar , é...mais um na multidão
abraço
edit erro digit
Editado por rick demolidor
e manu vc tem razao a corzus parece q paro do tempo em fabricar amplicicadores etc ,em quanto as outras marca tao ai cade vez mais criativas e "fortes" eu ainda nem ouvi os subwoofer da corzus nem niguem q tenha comprado e bom sera ??? pasmafaute
a fonte automotiva deles opera em 13,8V, por 150A não tem proteção contra curto e pesa mais de 10 kg !!! e só em 220 V ainda. enquanto q uma simples spark ou outra fonte na faixa de 150A, pesam menos de 5 kg proteção contra curto, e bivolt !, a tempos não vejo algo de novo deles...
acho qeu só apareceu essa linha HT mesmo e acho que subs agora também
cara eu nao entendo , eu vejo dentro as 4 empresas que citei fazer coisas mais novas , ou pelo menos tentar ! claro que existe um bom senco por causa de custos aqui no brasil , mais vc ve as coisas saindo com muito suor e sacrificio , agora a corzus estacionou mesmo , sobre esses falante eu prefiro nem comentar pq o que tem de coisa boa na china e que podeiram ter importado e mostrado aqui nao !!!!!! traz falante igual pioneer pra vender , cara ninguem deixa de comprar um paini da vida pra comprar um desses ai !!!!!! nao mesmo pelo menos aqui no goias nao !!!!! :legal:
eu tô achando esses HT muito similares aos VENOM da stetsom....sei lá viu
muito pouco, pra uma empresa desse porte, e todos sabem oque acontesse com quem para no tempo, o mercado (concorrencia) atropela heheheheh depois fika dificil recuperar... ainda está em tempo, más daqui uns anos se fikar desse jeito ninguem nem vai lembrar da marca mais !
palavras pesadas ai hein irmao ! mais e a mais pura verdade !!!!! vc falo tudo ai !!! faze o que ne pasmafaute
e o pior q é a mais pura verdade, em briga de gigantes um tropeço e o tombo é feio, realmente fazer oque !
Apesar de não discordar que a corzus ta parada no tempo, ja vi muitos aqui no forum detonando a qualidade de som da corzus.
Mas eu tenho 2 uxp's ligados em um Corzus PWR2004 800Wrms, a qualidade é incrivel, é dificil até achar videos com esse modulo, mas é muito bom mesmo. Ja escultei Uxps ligados em taramp's e SD e ficam bem pra tras quando se trata de qualidade do grave.
mais ai vc pegou um AB , e dos bons , esse amp da corzus ai e o que salva ela , agora acho q ate nao precisar sair de linha , o que precisa e entrar uns novos ne !!!!!vlw ai :legal:
sem dúvida, a corzus TAMBÉM tem amps com qualidade assim como tem uns meia boca , é normal
o que vc está usando é show de bola e como amp classe AB tem que ter graves mais bonitos e de maior extensão do que a maioria dos classe D (disse maioria , não todos)
eu mesmo sou fã de carteirinha de amp classe AB
abraço
É, ele deve até ter saido de linha pq não ta mais nem no site da corzus! :S
abraço
éé! Mas em compensação as vezes penso até em fritar um ovo nele de tão quente que fica quando passa muiito tempo ligado tocando perto do limite!!
hseahahah
Abração
A Corzus tá que nem a VW e GM...
As três marcas paradas no tempo!!!
pasmafaute
pasmafaute
ué a VW até q num tá parada assim tb não né :vts agora em termos de amp nacional, a SD e st tem crescido d+ agora a banda tb, com sua linha reestilizada e produtos novos, até a taramps tá no meio, não pode é parar... hehehehe a tecnologia SMD, digital e num sei oque tá estacionada faz tempo... :rolleyes:
