Gente eu tinha feito um topico aki mas nen axei !!
po gente eu tenho um sub aki jogado no meu quarto um hinor kong de 300wrms!! e um modulo veio aki que manda 400wrms a 4 ohms!!
Entao eu queria saber uma caixa para subgrave pro meu sub !! aki mando o site do sub!]
http://www.hinor.com.br/pt/produto/12-kong-30-serie-limitada-subwoofer-12
Ai eu queria que vcs que entende de caixa ver para min uma caixa boa pro meu hinor !!
vlw !!
vlw !!
uma caixa com 50 Litros brutos e um duto de 4" x 28cm, deve ficar boa. :legal:
as medidas deves se adequar ao seu carro
nao da pra passar assim nao...
A formula para o calculo de caixa eh Altura x Largura x Profundidade / 1000
o resultado eh dado em litros.
Desconte a madeira e faça o calculo com as medidas INTERNAS da caixa.
Ele tem 5mm de Xmax. Sem simular nada... so olhando os paramentros, ele tem um Fs legal e um Qts legal tambem pra subgrave. SO tem o Vas alto. COm isso pede caixas maiores mesmo pra poder descer legal.
EU faria essa caixa mesmo. O duto vc pode ir mudando e testando as comrimentos, pra ver qual te agrada mais.
entao eu vou fazer uma caixa de 50 litros mas ai vai ter que perde litragem para os dutos e o sub!! mais qual comprimento de duto eu deve por??
Concordo. Mas mesmo assim, tem parâmetros parecidos com meus antigos Cruzader. Faz uma caixa 45L LIVRES e 4 x 26cm. E usa subsônico..
eles batem bobina facil ? de dicas ai pro nosso amigo...
Cara não sei te falar isso bem, apesar do xmax curto, tinha um bom controle de cone, e eu usava subsônico mais ou menos nos 40Hz. Dependendo do quanto de potência que ele for aplicar, não corre risco. Pode usar a caixa de 50L sim, achei que a sintonia fosse mais baixa. Mas se quizer a sugestão, 45L e sintonia em 40Hz..
claro claro mas a sintonia a 40hz nun ta muito alta para subgrave??
Cara, você quer subgrave com um sub que tem 5mm de xmax? hehe. É meio difícil, eu falo pra não fazer uma caixa muito grande e com sintonia muito baixa, pra não perder o controle do cone. É dificil tirar subgrave dele, o que consegui com os Cruzader ( Sub bem parecido com esse. Nada tão exepcional, mas que tocava muito bem ) foi isso..
mas como assim perde o controle do cone ?? c baixa para 35hz sera que ferra?
Caixa com bom controle de cone, que deixe o falante mais "preso" já que ele tem pouca xmax. Só testando pra saber, ou simulando no bass box dá pra ter uma NOÇÃO.
Faz a caixa selada mesmo! Ao invés de ser de 25 litros, faz ela com 32 litros, vai ter respostas planas e respostas em subgraves na casa dos 30 e poucos Hertz!
Mas manere no ganho do amplificador!
mas sera que uma selada vai da um subgrave igual a dutada ???
eu tava pensando em fazer a primeira caixa que me falaram de 50 litros com 1 duto de 4x28!! sera que vai dar um subgrave legal essa caixa?? c der me mandem as medidas!!
essa litragem de 50L eu disse bruta heim ! como o amigo falou vc pode ir encurtando o duto ( pode começar com 4" x 28cm), então a litragem descontando o duto e o sub estará proxima dos 42 litros, o xmax dele é pouco mesmo, terá mais SPL, subgrave , é meio dificil pois até os pionner não descem legal ! as medidas pra 50Litros brutos espera um pouquinho q passo aqui ok...
na frente onde vai o sub 45cm de largura por 34cm de altura, base maior 40cm prof. base menor 26cm de prof. são todas as medidas internas e litrajem bruta de 50,49 litros, depois vc add o duto do lado do sub no canto inferior dele e pronto hehehe :legal: ou essa L 50, A 38, pm 18, PM 35. essa sendo 50 litros brutos tb, do site da bravox. as 2 trapezoidais.
Editado por ((thytoin.))
ta ja gravei aki mas qual a diferença de litros brutos e de livre??
litrajem bruta é o volume total da caixa, sem levar em consideração o sub, o duto ou dutos, litrajem livre é o volume descontado o duto e o sub, pode fazer nessas medidas mesmo q passei, essa litrajem é bruta de 50 litros, depois com o duto e o sub cai um pouco, :legal: (OBS: essas medidas são em cm, e medidos por dentro da caixa, )
entao eu fasso essa?? L 50, A 38, pm 18, PM 35 !! me manda seu msn!
