Fabio Cabral
[AJUDA] ROADSTAR / BOOSTER/
Fala, galera. Beleza?
Mas uma vez vindo aqui pedir a ajuda de vocês.
To com um par de uxp 2+2 de 12" 400rms ligados em paralelo, ou seja. 1ohm pra cada sub.
Queria saber qual amplificador vocês me recomendam.
Roadstar 1200D ou booster 1200D? (Escolhi esses pois estão com preços acessíveis pra mim.)
BOOSTER
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
MÓDULO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA BOOSTER BA-1200D
BA-1200D - 4 X 300 RMS 4 OHMS
POTÊNCIA MÁXIMA: 2500WATTS PMPO
ESPECIFICAÇÕES:
POTÊNCIA: 1200W RMS - 4 CANAIS - 2 OHMS
POTÊNCIA MÁXIMA DE 2500W EM 1 OHM
4 CANAIS MOSFET 1200W RMS.
Fonte de alimentação MOSFET amplificador duplo unilateral através buraco epóxidas OCB Ouro latão ser parafuso terminais 24dB/Oct.
crosover Variable Low Pass Crossover (30Hz-500Hz) Potência de saída (DC 14.4V):
RMS em 4Ohm 600Wx1ch.
RMS em 2Ohm 1200Wx1ch.
MAX em 1Ohm 2500Wx1ch.
ROADSTAR
ESPECIFICAÇÕES:
*1canal de 1200Wrms em 1 Ohm
* 1 canais de 700Watts Wrms em 2 Ohms
* Fonte mosfet power
* Conectores dourados
* 2 entradas em RCA e 2 saídas em RCA.
POTÊNCIA MAX. 2500 Watts.
dimenções: 23cm x 5,5cm x 38cm
Me disseram que a booster toca 1200 a 2 ohms. verdade?
Me digam ai qual pegar galera.
To querendo montar o som urgente.
ABRAÇO
Entendo. Tem uma boa parte da galera que prefere roadstar.
Mas o negócio é que a roadstar a 2 ohms toca 700RMS.
A booster a 2ohms toca 1200RMS. Pelo menos é o que diz.. isso é verdade?
A respeito do explosound eu nunca vi tocar, cara.
Mas ele deve ser bom mesmo. O que acontece é que vou pegar um desses dois módulos bem mais baratos.
abaixo de 500 reais, entende? Por isso a dúvida de qual escolher.
Alguém que possa me convencer ai galera?
Abraço ! hehe
Abraço ! hehe
amigo cuidado com os ching ling, essa potencia de 1200rms a 2 ohm é conseguida com os declarados 14,4volts, enquanto q no dia a dia vai ter 12 a 12,5 volts , da bateria, e pelo presso 600 e poucos eu optaria por stetsom 1k5e em 2 ohm pra empurrar seus uxp, ela fornesse os 1500Wrms em 12,5 V, fora q tem a garantia de fabrica aqui tb. e presso assessivel dos stetsom :legal: a pequena vantagem é que dizem os chingling descer mais um pouco nos subgraves, porem com stetsom e esses uxp em uma caixa bem feita bate bonito em muito set, pela potencia e qualidade q vc vai conseguir. []-[]
Editado por ((thytoin.))
Então, amigo
O que acontece é o seguinte.
Eu vou pegar qualquer um dos módulos (booster ou roadstar) por menos de 450 reais.
Por isso que to pedindo pra galera me ajudar a escolher entre eles ! :/
Uuuup...
...Também estou pretendendo comprar um booster ba1200d, tá muito barato no PY, mas estou tendo muita dificuldade em encontrar relatos sobre ele, tanto em relação a qualidadade quanto a potência REAL!!!
Por isso dei um "UP"
Abçs!!!
Eu tenho uma roadstar dessa 1200D ligada em dois pioneer tsw308 de 4 ohms cada bobina.
BATE MUITOOOOOOOOO
mas, só pra dentro do carro memso, pra fora deixa a desejar, mas to satisfeito, e outra coisa, esse módulo consome uma bateria do @*%#$, tanto que nem deixo muito alto não, pq arma a proteção e as lanternas ficam piscando... Oo EsparradoO
kkkkkkkkkkkkkk
Me ajudem ai galera.
Roadstar 1200D ou booster 1200D pra uxp 2+2 400 ?
:unsure:
Pra usar em 2OHMS eu indico o BA-1500D no mínimo, amigo meu tá com 2x308D2 e tá tocando igual ao set anterior.(RS-1200D + 2x307D4)
