Rvc
Alongar duto da Caixa?
Galera, queria saber se mudaria muito o som, se o duto da caixa for alongado?
estou usando uma caixa de +/- 50 litros com um w308 e duto de 3" por 10 cm
sei que tem muitos topicos sobre caixa para eles, ja li varios deles tambem!
mas nenhum deles enfocou este assunto especificamente, ou seja em que aspecto eu vejo a mudança, som para fora ou interno, grave mais macio, grave mais seco?
valeu gente!
valeu gente!
Bom eu não tenho um simulador de caixas aqui para te informar em que sintonia está sua caixa! Mas quanto mais longo o duto da caixa, mais baixa será a sintonia da caixa e mais plano o alto-falante tenderá de tocar!
Caixa com sintonias abaixo de 35Hz pra baixo por exemplo, rendem melhor tocando de mala fechada... Caixas com sintonia entre 40Hz pra cima rendem melhor de mala aberta! Ou seja, os graves vão ser mais secos!
valeu gente!
Pelo que já li quando se alonga o duto vc da um reforço no grave, com isto mais SPL, porém vale apena testar..
Tem que pesquisar quando se aumenta a litragem do duto qual efeito se tem!
TePossuo tbm 2 308 em caixa de 50L...
Tinha dutos de 11cm 4'... hoje tenho dutos de 28cm 4'...
No simulador... minha caixa tinha sintonia em 42... e agora a sintonia esta em torno de 38...
Ou seja... graves mais macios...
duto curto... cresce o pico em frequencias mais altas... e diminui nos subgraves...
duto longo... torna mais plana a resposta... mas aumenta os subgraves...
olha ai um comparativo...
Caixa de 50L para um Bravox E2k... com duto de 4"...
Em amarelo caixa sintonizada em 35Hz = duto de 30cm +ou-
Em vermelho a mesma caixa sintonizada em 50Hz = duto de 10cm + ou -
o comportamento será o mesmo para seu sub...
Espero que tenho ajudado...
duto mais longo = baixa a sintonia
dependo do que quer. Vantagem da caixa dutada é essa praticidade. Voçê pode ir experimentando pra ver o que agrada mais. Pra dentro do carro, duto mais longo, soprará mais, descerá mais, tipo, tremerá mais o carro. Duto mais curto, sintonia mais alta, melhor pra tocar pra fora.
Markto
so uma pergunta amigo minha caixa tem 50 litros internos duto de 30 cm sub bravox uxp tem como melhor a sintonia dessa caixa tipo meu carro fica em torno de 61hz a 69hz de frequencia ??? aumento mais deixo menor ou ponho uma curva"cotovelo de pvc 90°" falowwwwwwww :legal:
valeu pelas respostas amigos, hoje mesmo se tiver tempo vou comprar um pedaço de 30 cm de pvc e vou testar, aah, como faço a fixação dele no duto, com cola?
Editado por Rvc
vc pode colocar com fita isolante mesmo fmz falowwwwww
CARA VC JA TEM AKELE DUTO DE PLASTICO DE 10cm NA CAIXA NÉ?
DA PRA COLOCAR O PVC DENTRO DELE COM AJUDA DE UM OLEOZINHO...KKKK
MAS O ACABAMENTO FICA SHOW... JA FIZ ISSO VOU POSTAR A FOTO AKI..
cara não poem cutuvelo não... vou postar aki uma sugestão...
mando a simulação por MP...
Editado por GARAGAOZ
fmz to no aguardo falowwwwwwww :legal:
uma coisa eu posso falar , um duto male male , joga o rendimento la pra baixo! vlw ai :legal:
Praia, esse duto "male-male" seria um sem ressonadores de entrada e saída?
algum ae tem alguma programa para calcular a litragem de caixas?
o site da bravox não tá funfando!
pra calcular a litragem nao precisa programa vc pode fazer um calculo simples.
multiblicar todos os lados da caixa.
ex
largular x profundidade x altura
no caso de caixas trapezoidais elas tem 2 produndidades
entao vc tira a media nessa medidas
profundidade 1 + profundidade 2 dividido por 2
exemplo uma caixa das seguintes medidas:
largular 90cm
profun. 1 20cm
profun. 2 40 cm
altura 40 cm
nas profundidades fazendo a media da 30(40+20 dividido por 2)
entao 30 x 90 x 40 =108000 ai vc divide esse numero por 1000 vai ter o resultado final
108.
entao sao 108 litros.
(lembre-se de q as medisas tem q ser internas pra dar a litragem certa)
eu calculo assim
alguem tem outra meneira?
flw :legal:
galera, da uma ajuda ae, somei a litragem da caixa mas não deu certo o cálculo, e agora perdi as medidas da caixa, se alguem puder calcular pra mim, ou mesmo indicar um programa para mim fazer isso agradeço, dai amanhã meço a caixa novamente e posto as medidas aqui,
pois ela está com picos muito altos e o sub não está descendo bem para se ouvir dentro do carro por exemplo, já comprei um pedaço de cano de pvc para fazer o alongamento agora só preciso saber em que comprimento tenho que deixar o duto para ter uma sintonia mais baixa para que fique com pouco mais de spl e subgrave ou um som misto.
desde, já
valeu gente!
desde, já
valeu gente!
tenta esse aí RVC.
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
