Rvc
isto é normal?
e ai galera, desde que coloquei falante nas portas notei que a musica chega primeiro neles, pra depois tocar os da parte de traz do carro
detalhe, falantes da frente ligados direto no player, e os trazeiros ligados no módulo.
na verdade vc ouve primeiro o da frente por estar mais perto e depois que vem o de tras, e se tiver no banco do motorista da p/ perceber tambem que primeiro chega o som do falante do seu lado esquerdo, do que o do falante da direita, por isso existe players com TA...
hum, então de certa forma é normal se ter isso em player's sem TA?
Desculpa más não tem nada haver isso de ouvir primeiro os da frente, a questão é que o modulo demora mais para liberar o som na saida dele do que na saida amplificada do player
Faça um teste rapido peça pra alguem ligar o player e fica la no pm olahdno o modulo voce vai ver que o led on dele demora mais pra acender não é certinho com o on do player
Isso ocorre devido que o sinal tem que percorrer todo o cabo do remote, depois atracar o rele do remote, para dai alimentar o amplificador e funcionar todo sistema de amplificação porisso ocorre este atraso
sim... mas lembrando que nao eh um atraso gigante, eh coisa rapida, tanto que muitas pessoas nao percebem que existem esses atrasos causados pela distancia (que no carro eh pequena), mas por exemplo, em alguns shows vc consegue identificar facil que o som da caixa que estar mais perto chega primeiro que a de longe
concordo 100%, mas alem disso existe SIM a diferenca causada pela distancia, se nao nao existia players com TA
é um atrazo pequeno, mas é notavel pra quem vai na frente, mas se é normal tudo bem! :)
valeu galera!
se você falou que é um atrazo de fração de segundos tudo bem, é normal..
mais se for algo mais demorado a ponto de gerar um "embolamento" no som de traz com o da frente ai tem coisa errada.
agora se é praticamente imperceptivel não tem problema.
o atrazo só é perceptivel quando o som é ligado, depois que o som chega nos falantes de traz eles tocam juntos. :legal:
normal relaxa :legal:
Se é só quando liga o som, é porque tem um "time, delay" até o amplificador acionar. :legal:
No meu carro acontece a mesma coisa, sendo que os dianteiros são amplificados e os traseiros não, dessa forma os traseiros começam a tocar primeiro que os dianteiros mas pouca coisa de tempo, talvez no máximo 1 segundo.
É como foi explicado, é devido ao acionamento do amplificador, o cd player liga, o sinal passar pelo remote, pra chegar ao amplificador que tem que acionar a fonte pra poder funcionar. Não tem nada haver com o TA.
O TA é pra acertar a diferença de tempo dos alto-falantes quando o som está tocando e não ao ligar o som.
sim amigo, só quando liga!
exatamente isso amigo coisa de 1 segundo mesmo.
estou pesando em futuramente amplificar os falantes dianteiros também, pois estou sentindo falta de um pouco de voz na parte da frente do carro, dai assim os falantes ja ficam tocando juntos! :)
valeu!
valeu!
E o ideal pra se obter mais qualidade em um som, é amplificar os kits dianteiros e subwoofer e deixar os traseiros no player.. Recomendo a amplificação dos dianteiros, faz bastante diferença..
ok amigo, se tiver tempo vau trabalhar nisso hoje, também estava pensando em amplificar os dianteiros!
Aaah, é só quando liga que dá essa diferença? Depois, com o som ligado, um acompanha o outro normalmente?
Relaxa, é só o acionamento pelo remote...
No meu trio, quando eu ligava o som ligava primeiro a parte da voz (que estava em um amplificador) e 1 segundo depois, ligava o grave (que estava em outro amplificador). É só questão do tempo de acionamento dos amplificadores ;)
humm, valeu amigo, ja to tranquilo agora, por saber que é normal! ;)
e pq diabos os falantes traseiros tao recebendo amplificação ao inves dos dianteiros??
Vai que ele tem os originais na frente e no tampão tem um par de 6x9? :P
O ouvido humano não é capaz de detectar essa diferença de tempo dentro de um carro, para que players com TA sejam superiores neste sentido.
O que ocorre é a formação melhor de uma imagem sonora, não de uma percepção de eco.
Sobre o problema do nosso amigo, já foi bastante debatido, mas sim... É normal e o tempo varia de amplificador para amplificador. No meu caso (que tudo é amplificado) os médios saem primeiro, logo depois vem os tweeters e por último os subwoofers. Entre ligar e ouvir o som completo leva uns 2 segundos, no meu caso.
Palco é a última coisa que importa para a maioria das pessoas :vts
E um par de 6x9 amplificados toca muito!!!
acertou! HIOHDIOAHEIOA
mas mudei isso ontem, amplifiquei os dianteiros e liguei os 6x9 no player, ficou bem mais agradavel de se ouvir dentro do carro! :)
estou começando a levar a serio este negocio de palco agora,
futuramente pretendo adquirir um kit 2 vias legal, mas por enquanto esta bom assim! ;)
