soneka
Projeto 3 Vias Pronto
E ai galera..
Bom depois que retirei o som do meu carro resolvi transportar o som todo pro meu quarto e deixar o som pra fazer umas festinhas e uns churras de vez em quando. Comprei uma fonte, FT-120, pra poder alimentar o som.
Só que o som que eu tinha no carro não rendia legal em ambientes externos
(http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=131637&st=0&p=1873932&fromsearch=1entry1873932 ) então resolvi mudar.
Fui pesquisar um som que se adequasse ao meu gosto musical. Eu ouço de tudo, mas principalmente música eletrônica, hip hop e pagode. Daí que achei um projeto pronto que me agradou muito, um da snake de 3 vias ( http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/projeto_18_02.pdf ).
Resolvi ir nesse mesmo, pois gostei muito dos parâmetros dos falantes e por ser uma marca muito conceituada. Então comprei os falantes, ESX185 e ESX125, que já chegaram e o driver e a corneta que ainda faltam chegar.
Sobre os falantes tenho que dizer que gostei bastante do acabamento dos mesmos e em testes que fiz free-air também pude perceber que eles tem um timbre muito gostoso. Minhas únicas críticas ficaram para a caixa que é de papelão e não oferece nenhuma proteção para os falantes, inclusive um deles (ESX185) chegou com um arranhão e a outra crítica fica para o manual que é uma tirinha de folha recortada de uns 10 cm x 20 cm que fornecem apenas os parâmetros que já constam no site.
Bom de qualquer forma comecei a realizar o projeto e vou postando as fotos e os meus comentários.
Espero que vocês gostem.
Críticas são muito bem vindas, exceto as que não acrescentem nada de útil.
Editado por soneka
Bom galera aqui é a foto da minha centralzinha, a colméia. Os amplificadores são um T2000 para o ESX185 e o ESX125 e o GTA460 para o SD375. Usei fios de 35mm para o T2000 e de 21mm para o GTA460, ligados a um distribuidor que é ligado à bateria com um fio de 54mm, pro positivo e negativo. Pros falantes vão ser de 2x4mm e de 2x2,5mm pro driver. Os RCAs são de RGC59 + conectores Sto Angelo. O voltímetro é o da Taramps e o player um DEH-3050UB.
Pra tocar o ESX185 e o ESX125 no mesmo amp vou usar um divisor passivo pra cada um, um LP em 150Hz 4ohms pro ESX185 e um BP150-2000Hz 8ohms pro ESX125 e vou ligá-los em paralelo. Pro driver vou usar um LP2000Hz 8ohms. Os divisores eu comprei com o Protheus, gente boa, me explicou tudo direitinho e enviou os divisores no prazo.
Parafusei as chapas pra ver como estava ficando e ver se tudo estava encaixando.
Emcima da caixa estão as chapinhas para o reforço interno.
Fiz o teste pra ver se o reforço também estava encaixando certinho. Como fechou certinho já fui pra etapa de fechar a caixa de vez. Passei cola na parte onde as chapas estariam em contato umas com as outras e fui parafusando.
Essa parte foi realmente muito chata. Como eu queria ter uma parafusadeira nessa hora...
Gastei em torno de 330 parafusos pra fechar a caixa toda.
Feito isso fui pra parte da vedação. Utilizei cola branca com serragem mesmo, sai mais em conta e é eficiente. A caixa para o médio grave eu já havia feito antes.
Fechando a caixa toda fui retocando a caixa toda com a massa plástica pra esconder os buracos dos parafusos e o defeito que ficou no lugar ao redor das alças e do local onde os fios vão ser passados.
O conector que eu vou utilizar é o XLR, se não me engano é esse o nome.
A parte do revestimento eu resolvi fazer em duas etapas, uma de revestir a caixa toda com EVA e depois revestir com corvin.
Acabei parando na metade do revestimento com o EVA e se sobrar tempo essa semana continuo o trampo.
quando li não acreditei kkkkkkk parafusou tudo na chave de mão kkkkk se é loucooo kkk , parabens ta ficando top :rever1:
Hahahaha.. Nem me fala.. Eu parafusava uns 40 seguidos o braço ficava latejando haha..
Que bom que o projeto está bem encaminhado e com falantes bem definidos, cada um com suas funções e os cortes.
Sim.. Sua ajuda foi de grande importância pra definir td certinho.. :rever1:
Agradeço pelo reconhecimento, mas aqui estamos todos para aprender!
O difícil será resistir e ficar por muito tempo somente com essas caixas, principalmente depois que partir para o uso de amplificadores profissionais.
Pois é, assim que tiver tudo concluído vou começar a analisar a opção de partir pros amps profissionais e o uso daquela tal mesa de som hehe.
Ahh já ia esquecendo e esqueci de comentar quando estávamos discutindo o projeto.
Foi perfeita a preocupação em montar 02 caixas de conectores em cada caixa. Pode flexibilizar as formas de ligação.
Espero que tenha feito para o conector Speakon.
Esses conectores são um poucos principalmente os Neutrik, mas da Santo Ângelo já dão para o gasto.
É como eu pretendo locomover as caixas de vez em quando pra umas festinhas ou churras que eu vá fazer pensei em separar com esses conectores..
Então o da "colméia" eu usei uns de pressão igual ao desses mini system que se usa, depois posto uma foto pra demonstrar.
Já o da outra caixa, o sarcófago, eu vou usar um de encaixa, não sei se é esse Speakon, mas acho que não é não, se não me engano é aquele XLR ou canon, mais além eu confirmo direitinho..
Então fui olhar e o conector fêmea e macho da caixa com os alto-falantes são os tais XLR mesmo. São da marca CSR. São estes aqui: http://www.csr.com.br/q33bk.htm e http://www.csr.com.br/produtos/sk048.htm .
O conector de pressão da central segue abaixo:
