marcelomg
Caixa para 2 Over Sub 800
Pessoal, tenho disponivel na caçamba da minha Strada essas medidas para caixa dos Sub800.
Quero uma resposta plana de 40 a 150 hz e grave pra mandar longe!
Fiz esse desenho no Paint, to aprendendo a mecher no Winisd mas to confuso com a sintonia.
Não sei se dutada seria melhor, gostaria de receber sugestões.
Essas caixa será para o dia a dia, virá logo um paredão com 4 sub800 mas esse é pra festas e campeonatos.
defina festa e campeonato !!! explique isso melhor... vlw ai
e tbm qndo nao for esses 2 vai ser o q? propaganda?
... procure por Over sub800 na pesquisa aqi do forum e olhe os topicos do "Bramer". A caixa dele era mais ou menos o que vc quer.
Essa caixa será para o dia a dia, para festas e campeonatos retirarei essa caixa e levarei o paredão que irei montar.
Se quiserem podem desconsiderar essas parte do paredão e concentrar-se so na caixa proposta no primeiro post.
Quero uma caixa que tok bem hip-hop a musica eletronica e não faça feio em forró. :legal:
O pessoal da minha cidade não sabe calcular litragem, sintonia etc.. só sabem fazer a caixa do manual.
segue os parametros:
Impedância Nominal
8 Ohms
Resposta de Frequência
25~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M
99 dB
Potência RMS
800 w
Potência de Programa
1.600 w
Diâmetro da Bobina
4"
Frequência de Ressonância
Fs 30 Hz
Resistência da Bobina
Re 5,0 Ohms
Fator de Qualidade Total
Qts 0,22
Fator de Qualidade Mecânica
Qms 10,0
Fator de Qualidade Elétrica
Qes 0,23
Volume equivalente do Falante
Vas 350 L
Área efetiva do Cone
Sd 0,1134 m²
Deslocamento Máximo
Xmax ± 8,0 mm
Pesquisei pra ai no forum antes de fazer a minha....240L camara unica....4 dutos de 4" por 10 cm de profundidade
Ninguem pode ajudar, não to pedindo o projeto, já comsegui 170 litros por falante, só não sei calcular o duto, se quem sabe não quer ajudar de graça tudo bem, vamos a negociação, eu pago.
Vim até o forum por indicação, falaram q a galera era legal... mas ninguem qer compartilhar conhecimento sem receber dindin, é fo** :banghead
Ow cara, 170L, me passa a sintonia que você quer, e a altura da caixa, que eu calculo um duto legal pra você. :legal:
E também arruma um link com os parâmetros rs.
Obrigado Barroso, :rever1: no primeiro post tem uma imagem com todas as dimensoes da caixa,e logo acima tem os parametros.
Pelos parametros, é melhor sintonizar em 50 hz? quero uma resposta boa em subgrave sem deixar de ser plana.
A litragem é 168,9 litros.
Cara, parece bisarro mais a profundidade é essa mesmo. :vts
1 duto de 49 x 7 x 9,5cm ( L x H x P Para cada sub ) . Sintonia em 45Hz, se quizer ver os gráficos da simulação e tal, me add no msn. Babei nos parâmetros do subão OpO
leonardo_lupianhes@hotmail.com
Editado por Barroso
:legal: nem todos são mercenarios, que deveriam postar seus serviços nos classificados ou no ML pois esse forum deveria serpara trocar experiências e não ser um meio de ganhar dinheiro.
Muito obrigado Barroso, só tem um detalhe o duto não pode ter altura superior a 6,2 mais que isso estrapola a latura maxima da caixa.
Tambem babei nos parametros do subão, ainda não vi tocando, mas a julgar pelos Bruthus 1600 deve tocar MUITO subgrave pra fora!
Vou te add aqui, quando vc está on?
acredito q resolve sua questão por camara dos subs rsrsrs
demorei mas fiz
edit: isto ai mostra a litragem LIQUIDA de cada camara, a LITRAGEM BRUTA É :
Editado por wendell_rm
Me corrijam se eu estiver errado, analizando o grafico da excursão/hz tem um pico negativo por volta de 50 hz, poderia usar um reforço de equalização nessa area sem dano por deslocamento?
Obrigado a todos, to aprendendo muito com vcs. :legal:
Amigo,
Até onde sei, esse vale indica que (nessa faixa de frequencia) os falantes terão uma menor excursão.
Quanto à eles terem menor excursão, não tem problema nenhum. Neste caso é até bom, pois evita que ele ultrapasse o XMAX e diminui a resistência (nesta faixa) do falante, conseguindo assim uma maior potência do amplificador nessa faixa e conseguindo "reforçar" o SPL nessa faixa.
Pelos gráficos, a caixa do wendell tá show de bola.
Abraços. :legal:
Eu usaria 240L livres e um duto com boa area entre os dois falantes.
o problema é o diametro externo do falante de 18 (47cm) ai com a madeira descontando tudo,:
55 de altura - 47cm diametro do falante - 1,8cm da madeira de cima = 6,2cm exatos :legal:
Wendell, simulei a mesma caixa e deu resultados de litragem e sintonia diferente aqui...
To aprendendo a mecher no programa, será isso? to com a ultima versão.
