MarceloAbath
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
Já está pronta a caixa, falta apenas pintar e colocar a parte de cima que eu deixei por ultimo.
Caixa pintada, parafusada a parte de cima e agora é só parafusar os sub 800 e feliz carnaval =D
uashuahsuahsuahsu
Acho que os falantes tinham que ser parafusado primeiro e com porca gara nao com parafuso comum,vai dar um trabalho da po*** parafusar assim agora !
Rapaz, o pior de tudo é que eu nem pensei nisso, coloquei parafuso para chave de boca 11...
Agora não ficou legal, fica meio folgado, não dá para apertar mais do que isso.
Só que eu acho que discentrei um alto falante :S
A pressão da caixa é enooorme, o alto falante do lado esquerdo tá batendo feio quando aumenta o som (parece até ser a madeira vibrando, mais não é, é o alto falante mesmo)...
Vou levar no cara que recondicionou elas para ver o que ouve...
Em relação a caixa, eu não simulei... fiz na doida mesmo.
A impressão é que ela de perto não tem subão, é mais grave agressivo (pode ser a litragem interna pequena).
Agora de longe (4, 5... metros) é subão e qualidade que eu fiquei impressionado.
(fui tentar cobrir uma montana com 2 tornados de 18 + 4 médio grave ai queimei meus dois ST :@) kkkkk
Galera, liguei meu som nesse fds... viiiiish, o woofer presta mais não kkkk'
Parece que eu to dando martelada na madeira kkkkkk'
PAH PAH PAH... nos graves.
Acho que ferrei a bobina de vez, vou mandar recondicionar ou então vou ver se arrumo venda e compro dois ALPHA 1000 ou 1200 de 18 :X
Galera, bateu uma dúvida bem interessante, nem sei se alguém já citou isso por aqui, já pesquisei más não encontrei nada a respeito...
Bom, será que pode colocar uma tampa com dois dutos na parte do meio da manifold? tipo uma w horn, que é tampada com dois dutos?
up!
A manifold segue a mesma regra da bandpass a qual pede que 1/3 do volume da caixa fique na camara frontal e 2/3 na camara traseira?
Essa regra não existe nem para as bandpass de 4a ou 6a ordem. Isso é arremedo de estalador, que pega o volume da caixa dutada, usa como valor do volume traseiro, e coloca 1/3 desse valor como volume da câmara "dianteira". Tudo errado!
Mas estava num dos artigos do auto som. net
  • Utiliza duas câmaras, onde a primeira envolve a parte de depressão do alto-falante (traseira) e possui 2/3 do volume total da caixa. A segunda envolve a parte de pressão (frente) e utiliza 1/3 do volume total. A primeira câmara estabelece o corte FL (frequência de corte inferior) e a segunda o corte FH (frequência de corte superior). Este sistema acústico possui uma resposta muito definida e agradável nos graves, controlando muito bem a excursão do cone do alto-falante.
  • Bom para todos os tipos de música.
