John2012
Desisti de Montana
Tem uma amigo meu que usou um filtro esportivo 5k km no carro dele, quando tirou teve essa mesmo impressão.
Agora, com esse grave seu carro deve estar desmontando !
quando tirei o filtro esportivo do meu carro, não digo que o carro ficou mais esperto... mas ficou mais liso, principalmente em baixa...
Engraçado que, com filtro original, o motor do carro parece mais esperto... Não sei se é placebo, ou se o filtro esportivo que eu tava usando tava sujo pra ca*****....
Não é porque o carro ficou agora sem uma tonelada de tralha?
HAUHAAUHAUAHAUA verdade ! Tem essa também.
Teu carro tava uma mer** ein.... :vts :vts
Ta novinho novinho... Dá menos problema que 99,9% dos gol g5 :vts
Sim, meu carro está inteiro desmontado por dentro...
Mesmo desengatado dá essa impressão, acelerando em ponto morto. E eu cheguei a testar sem tralha com filtro e sem tralha com filtro.
Hoje de manhã... Depois da noite inteira desmontando o carro com o som ligado (as baterias foram as primeiras a serem tiradas) a bateria arriou ao dar partida =/ Tive que descer uma das auxiliares para ligar o carro... Mó pena, esqueci que bateria original não aguenta muito tempo com o som ligado =/
"Evite acelerações bruscas.
Nas saídas de semáforo ou pedágio, acelere gradativamente, sem pisar muito forte no pedal.
Não estique marchas.
Faça as trocas quando o motor estiver na faixa intermediária de rotação, que costuma ser em torno de 3.000 rpm. Tenha em mente que, quanto maior a rotação, maior o consumo. Mas também não troque com giro muito baixo, porque nesse caso é preciso pisar mais fundo no acelerador.
Não leve peso desnecessário. Objetos esquecidos no porta-malas só servem para aumentar o peso e o gasto de combustível.
Não “costure” no trânsito, nem faça movimentos desnecessários com o volante. Com as rodas em linha reta, o veículo fica mais livre, e portanto gasta menos. Além do mais, isso também economiza pneus.
Mantenha os pneus calibrados. Com pressão baixa, o atrito da borracha com o solo aumenta, elevando a força do motor e também o consumo. Sem contar que o desgaste dos pneus também se acelera.
Fique atento para o desgaste dos pneus. Se ele for irregular, pode ser sinal de problemas com a cambagem e convergência. Em ambos os casos, há reflexos no consumo.
Não utilize o ar-condicionado sem necessidade. O sistema é um dos vilões do consumo de combustível."
retirado de http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Autoesporte/0,,EMI164493-15846-3,00-UNO+E+GOL+ELES+QUEBRAM+OS+POSTOS.html
Poxa, agora eu acho que sei por que meu carro gasta tanto... Estou sempre com o pé no fundo do acelerador, já listei a quantidade de coisa que tirei do carro, estou sempre costurando, só troco a marcha em alto RPM para aproveitar a potência do motor e sempre saiu ralando com os motoboy dos semáforos.... Dessas ae, o único que não faço é andar com o pneu descalibrado... Ando com umas 36 libras para diminuir o atrito e andar mais :vts
Imagino que o resultado tenha sido idêntico né João? :rolleyes:
Não utilizei uma metodologia de teste muito precisa, nem realizei diversas medições com instrumentação precisa e tal...
Mas pelo pouco que pude testar, com filtro original está andando mais sim, e o carro fica bem mais fácil de tocar em baixo RPM. Em alto rpm a diferença que pude notar é pouca, mas em baixa dá uma diferença legal. Como disse anteriormente, não sei se é por causa do filtro conico vagabundo que eu usava, se é por sujeira, se é pelo ar frio... Não sei, só sei que aconteceu :vts
Inclusive, andando com o Perazza, dá para notar que meu carro está bem forte para uma 1.4... Ele não abre absurdos, dependendo da arrancada que fazíamos (devo lembrar que eu uso roda 14 com pneu na lona, ele usa aro 17" com pneus excelentes) ele abria um carro só, e a gente ia mais ou menos perto até uns 140.
Aquela arrancada do farol da consolação quase destruiu minha homocinetica... kkkk
se viu o estralo que deu ???? eu tomei mó susto.. achei que tinha fudido com a po*** toda! kkk
Os carros em movimento, largando de 2ª .. ta embaçada heim!!!
Eu abri um carreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeta do ticu na marginal.
Já que seu pai quer carro 0
Compra um Focus novo
Hatch, boa cavalaria original...
Bonito e é zero g.g
Usar filtro esportivo sem CAI é BURRICE.
Filtro puxando ar de dentro do cofre... ar QUENTE... Muito melhor andar com filtro original, mas o original não faz o "barulho" que nego tanto gosta.
Bonito e é zero g.g
Vou oferecer para ele... Acha mesmo que vai aceitar? :vts
Eu usava toda a estrutura do filtro original para pegar ar não tão quente.
O que não adianta nada se a caixa estiver sem a tampa.
O duto é longo e não recebe ar direto, geralmente puxa da caixa de roda ou de trás do farol, portanto o ar não flui naturalmente até o filtro.
O ar mais fácil de puxar é o do cofre, e o ar no cofre é MUITO quente. Prá quê usar filtro esportivo então?
Vamos todos usar K&N inbox então :vts
(eu vou usar, no próximo carro)
No corsa (1.4) eu de fato não percebi Po*** nenhuma de diferença!! nem melhor, nem pior!
Apenas uso pq acho bacana o barulho!
é um Race Chrome! sei la quão bomo filtro é!...
