cassiouru
Problema bizarro no som
boa tarde
tinha na minha saveiro 2 Protech sub 600 18'' (inclusive estão a venda), mas um deles tinha ido pra garantia, mandaram um novo...
Os 2 estão ligados em um SD 2000, caixa do manual com 100 litros pra cada e duto retangular...
bateria 180AH + 70 no cofre...
Ai tá a garantia estava arrumando e enquanto não chegava eu escutava o som com 1 falante só mesmo...
Fica bem forte inclusive acabei de (disparar um alarme :rolleyes: )...
Mas dai o falante chegou e fui no meu amigo pra colocar ele devolta na caixa...
liguei os fios, ele é 4ohms, só tem um positivo e o negativo normal.
Liguei em free air só pra checar se estava funcionando certinho...
Depois coloquei na caixa e ai começou a ficar bem estranho, na hhora que ele encaixa na caixa, o som diminui o grave pela metade!!!
não entendo como isso pode acontecer, fiz o teste com o som ligado, fora da caixa fica forte! bota na caixa ele diminui + da metade o grave!!
Não sei o que pode ser, alguém faz alguma idéia do que seja???
ps: Na parte de baixo de no centro do conjunto magnético tem um buraco ali que ficava protegido por uma telinha arame, bem simplezinha, essa telinha caiu e depois eu tirei la de dentro pra não ficar se batendo lá pra dentro...
Essa telinha não tem nada a ver né?
Bom é isso pessoal
Obrigado.
Até :legal:
cara, vc ligou eles com a fase invertida.
faz o seguinte.. faz um teste com uma pilha.. liga o positivo do falante , no positivo da pilha.. o negativo do falante no negativo da pilha..
o cone do falante tem que se mover pra fora.
Testa nos dois.. provavelmente, em um dos dois.. vai ir pra trás o cone, pra dentro.
Se os dois sairem moverem o cone pra fora.. vc deve ter ligado errado entao.. tipo, positivo do falante no negativo do ampli em um falante e positivo com positivo no outro.
Resumindo: Um falante ta tocando pra fora e o outro pra dentro. Entao, eles se cancelam.
Vlw cara vo testar isso agora mesmo...
Brigadão...
Brigadão...
e ai oq deu??
lol, ligou invertido rsrsrs
ou a bobina pode ter vindo com fase inveritda!
Já vi até extreme vir assim! (positivo marcado como negativo e vice-versa)
Ou.. se não for isso, pode ser pq o que chegou da garantia não amaciou ainda.. mas a diferença não seria tão "Berrante"!
Caramba... lembrei de uma vez em q falei p/testar e usar uma pilha... levei um "aviso" do Moti. huahuahuahua!
PS.: Velhos tempos... o-o- era o mais fácil de se explicar mesmo! :vts
Editado por Alves
opa, sou amigo do cassio
testamos agora a tarde invertendo os fios e funcionou!
só achei estranho, pois o fio que tem uma "faixa" preta, é o positivo! hehehe
mas tudo bem, ta tocando forte novamente :rever1:
como ja foi dito anteriormente, deve ter havido um erro na montagem do falante e ligaram de maneira invertida, mas nada que comprometa o funcionamento !
opa, menos mau entao!
agora com os 2 falantes ligados da pra ver como os Protech são forte...
com 1 ja faz bastante estrago (disparamos um alarme hj heaiuheiuae), com 2 ta dezossando! hehehe
sabado vou fazer um video e postar ai pra galera ver :D
Pessoal descumpem a demora pra aparecer aqui...
Bom invertendo os fios (negativo no positivo e positivo no negativo) o som ficou certo, tocou forte!
Mas só que ta forte demais, e ai aconteceu outra coisa muito estranha...
Tipo, antes de ir pra garantia eu só tinha conseguido disparar um alarme, e o som ali ouvindo de tras do carro era forte, mas não era nada descomunal...
Ai chegou da garantia, liguei fico fraco, inverti volto a funcionar forte...
Só que na primeira passada pela praça da cidade o resultado foi 6! Alarmes disparados!!!
Eu cheguei a desligar o som de medo dos cops...
Desliguei o som e parei no sinal eu só conseguia ouvir aquele mar de alarmes ecoando por tudo... Foi muito bruto!!
E depois ouvindo de tras do carro com o trio montadinho o negócio era ignorante, tremia o chão e ecoava o grava por tudo, coisa que nunca fez...
Fiquei muito feliz né, mas só que durou pouco!
Já no segundo dia com o som forte assim, aumentei o volume ali pelo 45 onde não clipa, o grave para do nada...
Módulo (SD2000) desliga e o Led amarelo pisca dez vezes, fui ler no manual e fala que pode ser curto circuito no falante ou no amp, ou então impendancia abaixo do que o amp pode dar...
Ai me veio um flash na cabeça...
Será que a Protech não mandou um alto falante de 2ohms (sendo que era pra ser 4)?
por isso ficou + forte mas o amp não guentou muito tempo e agora desarma direto.
Será que pode ser isso?
caso seja, como posso testar pra ver quantos OHMS tem o falante?
vlw pessoal.
vlw pessoal.
pega um Multimetro e ve a impedancia dos AF
é um deses aqui http://www.gigahouse.com.br/imgs/produtos/MULTIMETRO_DIGITAL_DT830.jpg
qualquer eletresista tem 1 rs, eu comprei o meu :legal:
escuta quantos Ampere de bateria vc tem ? e a fiação é de quantos mm ?
Editado por spiderpp
como nosso amigo disse
MULTIMETRO
e testa pra ver a impedancia
É veio MULTIMETRO e veja a impêdancia dos AF.
e da uma revisada legal na instalação vai que tem uma cabra berrando ae e vc nun ta ouvindo =D.
Bat tem 180ah atrás e 70ah no cofre.
fiação 25mm
Mas lembrece que esse som sempre funcionou normalmente antes de o falante voltar da garantia...
Bom eu tb tenho um multimetro aqui inclusive amarelo igual o da foto...
Mas como faço pra medir o falante??
pesquisei no google mas como sempre os ''entendidos'' só dizem que estamos falando asneira e não ensinam como medir...
Alguém ai sabe certinho em que ''casa'' botar o seletor do multimetro?
brigadão e desculpa a leiguisse.
Pra medir é ali onde eu marquei na foto :
blz vlw cara, amanha vo fazer a medição, hoje não da pois moro em prédio e ai fica ruim pra mecher na garagem de noite...
Desvendou o misterio???
ainda não tive tempo cara, ontem a noite consegui um tempinho pra tirar o falante da caixa, dai esqueci de pegar o multimetro no porta luvas...
eu não ia descer pra pegar ele...
Dai hoje de manhã fui seco la pegar, + cadê a chave do carro? e o carro? meu pai tinha saído com ela euaheuahu...
Mais tarde lá pelas 7 sem falta eu digo o que descobri...
O preguiçoso hein.....
Ainda bem que foi seu pai que saiu com o carro neh, e nao algum gatuno...hehehe
Editado por mourao84
kkkkkk
ta loco se fose comigo iso ja teria visto todas asa formas e dicas do forum para descobri o defeito
fiação 25mm
Quer um curso rápido para aprender a usar o seu multimetro?
Dá uma olhada nesses vídeos:
Parte 1
Parte 2
Espero que ajude!
Abraço.
O loco! ai eu desanimo de vez, proximo carro terá só som na porta!
kkkkkk
eu moro em apartamento, ai depois de subir tudo e ter tomado banho é que me liguei que o multimetro tava no carro, eu não ia naquela garagem escura e assombrada nem f*** o-o-[^]
Parte 1
Parte 2
Espero que ajude!
Abraço.
Opa vlw cara já to olhando os vídeos :legal:
[quote
putz veio, se tu tem medo chaama sua mãe,kk ou alguem para ir junto pega lanterna, tu tem quantos anos ? ouahauo
:banghead
