DJ César
Golf POWER - Projeto Finalizado
Sim sim, isso sem dúvidas, mas no caso do sistema dele isso é totalmente desnescessário.
O Crossover RS é sem dúvidas o melhor do mercado automotivo atualmente por aqui, mas existem casos em que é algo totalmente sem nescessidade. Em sistemas de racha mesmo, é muito mais importante um bom equalizador do que um crossover.
Concordo que no caso um bom equalizador é mais importante que o crossover.
Mas sabe quando a diferença entre um carro e outro num racha fica pequena?
É aí que um bom crossover faz a diferença!
Tendo um corte mais preciso, ganha em excurcionamento reduzido, consequentemente pode-se aumentar pouco a potência, ou até mudar o projeto da caixa, fazendo com que se ganhe mais pressão, também baixando mais a frequência.
Tudo porque a bobina trabalha mais tempo dentro do gap e é isso que ajuda ela resfriar.
Concorda? Ou falei besteira?
Se estou errado favor me corrigir
Quando for o lançamento dos falantes vou até Curitiba pra ver.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
Editado por hertz
Quanto ao problema do excursionamento, já é feito o corte no HPF do toca CD em cerca de 80 ou 100hz, depois o subsônico do módulo em quase isso, aí já passou os 24 dB/8ª de longe, não tem mais frequência pra matar aí... Além do EQ que já atenua as bandas inferiores. O LPF do módulo já é bem eficiente, nesse caso não tem nescessidade de um corte maior que 12dB nesse caso. O Crossover externo aí é só pra enfeite mesmo, não vai ter utilidade alguma na via de graves, só no corte pra via de médios e agudos do SD400.
com esse eu concordo !
Ha Tech Sound não instala mais ela só destribui taramps e eros..
Pode dar um pulo lá e falar com o André que ele dá um jeito de resolver seu problema, hehe, isso eu garanto... :legal:
Salve Pessoal Como Prometido Segue as fotos do projeto praticamente Finalizado, faltando os falantes ainda pasmafaute ,,, mas final de semana de uma forma ou outra o golf toca,, mesmo q pra isso tenha q roubar 4 falantes do café rsrsrsr
Detalhe do Eq no porta luvas pra deixar meio escondido digamos...
Acabamento do Croos embutido na lateral
SD 400 Embutido na Lateral
foto frontal...
Como o Sandro Café Apelidou rampa de motocross pra o som kkkk detalhe no corte ali ja era pra estar o voltimetro, mas como nosso gordinho é muito delicado arrebentou o remote do voltimetro na hora de descaçar, naum conseguimos arrumar estou mandando pra garantia pra ver oq dá...
Acabamento pronto...
Foto Sem o flash mas naum a apareceus os stroubos rsrsrs
AI Emfim ele Xegou Hard Power Autofalantes tecnologia melhor q NEO olhe o tamanho do COnjunto magnético e com 1800 RMS
Zueira neh galera só usamos pra medir un trem la
Gordinho q é oq Trabalha e Xinga, DJ César que Da Palpite e Bebi Cerveja e leva Xingos, café que da passa as coordenadas e Bebi Cerveja e tbm leva xingos ahhh e sempre fala "ow Gordinho se vai fazer assim na fiorino tbm", falto o André na foto que da as cordenadas tbm,, mas por fone e naum bebi e nem leva xingo porq naum ta presente kkkkk o-o-
Editado por DJ César - Asa Brasil
DJ Cesar, o melhor DJ do mundo...
SEGUNDO SUA PRORIA MÃE!!!!!
hehehe
bala o golf DJ, só coisa boa!
quanto ao nome, coloca algo relacionado ao mundo dos DJ´s...
Djlandia ......A disney do som AUUUUUTOMOTIVO !!!!!
Editado por Kustella
Galera o projeto ficou muitoooooo show enbora com odisse antes usei 4 falantes do café porq naum xegou os reparos dos protechs e nem os Hard Power ainda colokamos 4 do sandro final de semana pra ver como iria ficar em campo muito show curti muito e detalhe pra quem criticou os protechs tocaram das 11 da manhan até as 18 com modulo a um volume a menos do clip e aguentaram firme e bunito salvo q os falantes ja estavam bem judiados pelo sandro e ele escolheu os 4 piores dele pra me emprestar kkkkk
pena q esqueci de fazer videos mas no site meu ou no asa brasil tem fotos do evento e do carro essa semana tudo indica q coloke os hard power ai posto as impressões aqui...
Tá puxando agora né malandrão !!!! hehehehe...
Ja imagino o próximo UP GRADE nesse Golfão...
Ou 08 Falantes como nesse Golf aqui que usa 07 baterias de 150ah:
Olha 05 baterias de 150ah... as outras 02 estão no lugar do estepe:
Editado por caradosom
Ou poderia ser mais simples como esse que montei pro meu cliente FRED com 06 Eros 2.2k + 02 D405 + 04 Trinyum e 550ah de bateria:
Shooowwww de CANCELAMENTO !!! o-o- o-o- o-o-[^] hauhauhauhau...
Se não houvesse um processador pra alinhar virtualmente os falantes, um amplificador específico pros 2 falantes que estão mais atraz... e um bom mic de RTA mais o soft Smart Live... poderia até haver o "show de cancelamentos" mas antes de criticar, é sempre melhor procurar conhecer o sistema primeiro, concordas Sandro?
A gente é obrigado a ler cada coisa... rsrsr
Olha o crossoverzinho e equalizador "automotivo" que a turma aqui sempre usa em sistemas básicos. Deve ser bem melhor cortar pelo CD e pelo cross do amplificador mesmo... rsrsr
OgAAAOc80bdsnXizCOOacKgxUpGyaJCmGkqZU8BHWRMDnHdkn13pPsttJJcWuMU97cLMQZUb3nSnX3sUfl1S2pGdE40Am1T.jpg
os dois são exelentes mas como o carro foi montado expcificamente para racha de som é dificil tirar um bom rendimento dos falantes com caixas pequenas assim, ou seja expricando se montasse com 6 ou 8 teria q rachar com carros com a mesma quantidade e como o espaço é pequeno é preferivel ter 4 falantes rendendo como 6 ou ate 8, caso esse é o uno venon com os snake cobra e uma sd25 apenas 4 falantes q ta pipoco em 8 10 falantes naum necessariamente é a quantidade e sim o sistema mas mesmo assim fico agradecido pelas sugestão e belo trabalho seu vlw amigo :legal: a e o processador é show de bola mesmo heheheh
qual a profundidade das caixas al todo pecebi na foto que parece q nem passou do local do encosto do banco interessante
DJ seu Golf ficou bala mesmo!
Mas aqui, a turma gosta mesmo e de muito SPL e som com 4 de 12" pois mais litragem que tenha não vai com os sistema com 06 e 08 de 12".
Até pq os sistemas aqui visam grave forte mesmo.
Os cortes pra vc ter idéia no processador é de 50hz até 800hz pros falantes com caixas sintonizadas no máximo em 65hz.
Aqui som tocando TEC TEC, POC POC é motivo de deboche, por isso que a turma parte logo pra sistemas com mais falantes pra poder conseguir um melhor acoplamento.
Mas paguei paw nessa SD25kd colocada na frente da caixa, ficou muito chamativa mesmo.
Parabéns pelo som!
Sei que o Sandro tem capacidade técnica sobrando pra elaborar um ótimo projeto pra vc.
Boa sorte e fica com DEUS.
Amigo, no Golf com 06 de 12" a caixa ficou com 60cm de profundidade e o banco trava normalmente!!!
Ou seja, o passageiro do banco trazeiro nem sabe que tem um som alí, se não olhar pra traz da cabeça dele né?? rsrs
Afinal, é tudo tão discreto que ninguem sonha que tem 06 falantes de 12" + 02 D405 + 04 Trinyum na mala e ainda o banco está travadinho! rsrsr
Olha aí uma foto com o banco travado!
Detalhe: Essa janelinha na caixa de médios é pra entrar o gigante driver D405, senão ele não passaria na boca da cornetinha la na frente da caixa!
cancelamento ou não hehe diogenes tem fotos da parte traseira desse golf huahauha não consigo entender como estão esses 2 ai kkkk absurdo hehe não to entendendo :blink:
Saulão meu parceiro!!!
Realmente é um trabalho artesanal pra fazer essas caixas entrarem certinho na mala desses carros!
Muitas horas e dias de trabalho incansável afim de fazer o melhor pro cliente!
Olha como a caixa é antes e depois de revestida:
quero fotos desse aqui diogenes kkkk
