saveiro boa d bass
2.2k em caixa acrilica?
Dai galera blz?Estou com duvida tenho dois eros 2.2k e to com a seguinte idéia:
Faser uma caixa de 40L ,mas com a frente em acrilico sera q rola,seria um acrico de 4 ou mm,tenho medo de rachar com o tempo,opinioes por favor.
entao minha duvida é a durabilidade cara.atualmente uso uma em maderite mas ta fora da litragem correta,dai vo fase otra menor e a vontade é de faser frente e versso em crilico com os fius vindo to teto pra da impressao q eles estao segurando oq me diz
caraca tudo isso dai complica pq nao vo encontra por aqui.mas vo tenta,acha mesmo q vai vibrar
ha vo comena so pra nao passa em branco,o cara q fui negociar o acrilico me recomendo faser em vidro de 5mm q seria melhor.
rapais so agora me dei conta uai ! 4mm ! ta doido na hora que vc colocar o falante ai ele cai uai ! pode pensar nos 15mm pra la vlw ai :blink:
4 mm não dá não, esquece.
Já pegou uma chapa de 4mm na mão?
É mole mole.
Vai de 15mm pra cima, e bem reforçada.
Se prepara pra gastar.
Acrilico fino ja é caro pra carai, imagina com espessura maior...
Quanto a ficar bom, se pegar um 15mm ou mais fica bom.
Agora quanto a custo, acho que não vale a pena.
Alem de ter que limpar com uma certa frequencia, pois vai acumular pó dentro.
rapaiz e como fazer o quebra onda com acrilico?
20mm ainda é pouco
vi que vc é de diamante, sou de primavera irmao
se tive interesse posso fazer pra vc a caixa
abraço !
Certa vez fiz uma cotação, salvo engano, o de 20mm era cerca de R$ 400,00 o Kilo, dependendo do tamanho da placa, prepare o bolso.
FAz de vidro em vez de acrilico, sai mais barato !! O acabamento do rack dos meus amps é de vidro 25mm...hehehehehe
muita treta fazer de vidro uma caixa, ainda mais pra andar em cacamba né?
um acabamento de um ampli, uma janela numa bp ainda vai, mas a caixa toda fica osso !
è só a frente Kustella...da uma olhada melhor la no post dele
é , mesmo que seja so a frente acho q vidro nao seria uma boa opcao, principalmente no que diz repeito a fixaxao dos woofers
Ta certo mesmo !! EU viajando aqui...malz ae...hehehehe...só esqueci de um mero detalhe...os woofers...hehehehe..a minha ía ser uma BP...por isso viajei aqui, suspende o vidro !!
Abraxx
Abraxx
de primavera legal,conheço algumas pessoas ai,e talvez ate va morar ai no fim do ano,olha penssei bem e vo fase a caixa em maderite mesmo,ja to com o material aqui e 20mmm naval,cada falante pesa 13.50 kl cara acho q nao ia da mesmo coisa boa esse vidro,e quanto o tamanho,oq me disem,40l com 2 dutos de 4mm cada,a q eu uso atualmente é de 46L e nao to gostando do grave dela.
dois dutos de 4 polegadas vc quer dizer né?
o volume ta razoavel, talvez um pouco menor ainda 38 litros brutos talvez.
duto eu iria de greta , mas isso por opcao propria
oq seria uma bp ?boiei
4mm sei la hem... fino dimais pro meu gosto...caixa boa é caixa travada!
se fosse pelomenos 10 15mm ate que poderia pensar em botar! mas 4mm de boa nao rola"
isso escrevi errao ai pia, 4 polegadas cada duto,decidido entao.
farei ela em maderite de 20mm com 39L e com dois dutos de 4p,optei por dutos redondos pq toco mais certanejo sabe dai fica mais meu tipo,seguinte semana q vem tem encontro de som la em dte ko cola la kustella pra ve se fico tocando legal.
Editado por saveiro boa d bass
Abraxx
vixi deu beó aqui meu,me ajudem ai,pra fica legal estéticamente só vo pode usa 25 de altura (ja interno)pq se nao nao cabe debaicho das cornetas,pq to querendo usa uma fixa q ja tenho na cassamba,dai oq me disem.
cara eu só recomendaria essa caixa em casas que a estetica é muito importante, agora sao nao for, com a grana que vai gastar em todo esse acrilico, (cotei pelo menos uns 3,5k) da pra comprar um baita de um sub e amp tambem dependendo do lugar que pegar, mas se quiser mesmo entao faça
