Hendy
Fonte de PC em paralelo"Duvidas"
Desculpem estar desentarrando coisa q jah possui em topicos ma estou com uma coisa batendo em minha cabeça:
Juntei 5fontes sendo duas delas AT com diodos de 6A cada uma delas e uma bobina de munitor meia grandinha estou com a seguinte duvida:
Essa bobina ajudara em algo ou ira somente piorar em termos de voltagem e amperagem?
E as 5fontes como faço para calcular a amperagem das 5 ligadas?
Mais tarde daki um mes pretendo ligar um modulo 350WRMS com um 12 um tuiter e uma corneta ira funcionar legal?
OBS:por inquanto estou tocando um sony Explod de 52WRMSx4 legal e aparenta ñ ter nenhuma ocilação e somente um pokmo de distorção em volumes muiiito elevados estou ocupando as 4 saidas com altofalantes de 60WRMS
Editado por Hendy
Some as correntes. Dependendo do consumo do amp, fica bom sim.
Não entendi para que você quer usar a bobina. Junte os amarelos dos conectores molex das fontes (+) e os pretos (-), solda junto para não ficar gato e liga no amp.
Só reiterando o que provavelmente você já fez.
Mas a Bobina ajuda um poco na amperagem?
Os diodos eu tentei retirar so q uma fonte desarma a outra ou uma liga o cooler da outra acho q é so com os diodos :s
aaaaaa mais uma coisa para eu retirar um pouco dos ruidos tem alguma solução?
Editado por Hendy
O indutor deveria ser parte do projeto da fonte. "Por por por" não ajuda em nada, ou até atrapalha, creio.
Depende do que causa o ruído. Teste fonte por fonte, preferencialmente com alguma faixa de "silêncio 0 bit" e veja qual das fontes está causando ruído. Verifique também o amp e cabos, evite passar fiação de som perto da elétrica.
É um poco cada ATX as AT fasem nenhum ruido nadinha!!!
sera que pode ser no caso aterramento??
q eslas estão ligadas em um no-breake e o filtro de linha no no-breake para obter mais tomadas
em caso dese ruido ñ sanar teria como por algum capacitor em serie?Aki em casa posuo capacitor de 3500Uf 35V eletrolidos, 2500Uf 35V tb eletrolidos, e 2 de 3300 25v eletrolidos
Com Capacitor sana o chiado??
tipo ligar em paralelo?
As coisas estão perto do No-Breake sera por causa disso o chiado?
E eu fico tertando as coisa q eu coloko em vez de por por e por somente(ñ é briga nem insulto) ma vc ñ me responde uma coisa ainda c akela bobina q eu colokei serve pra algo aparenta q com ela o som melhora.Essas bobinas guardam amperagem nelas tipo um tranfomador?
Editado por Hendy
Comprei o modulo com fome os fusiveis demosntram ele consome 40A!!
teria como faser um eskema com um transformador e uns diodos e capacitores para aumentar essa amperagem?
Possuo um Tranformador de um monitor ele tem 6pinos de uma lado e 7 do outro teria como ligar ele em 220 ou 110?
Os numeros em cima dele sao:
3138 118 78671
54A-4007
DEL-9709
c teria como q amperagem esse tranformador ou trafo faria ñ tenho muiiitas esperiencia nisso :banghead:blink:
Respondam Porfavor!!
LINKS DAS IMG DO TRANSFORMADOR:
http://img692.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img692/4923/pic0121001.jpg&via=mupload
http://img514.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img514/4737/pic0121002.jpg&via=mupload
esse transformador do monitor costuma ser para ELEVAR a tensão! não vai servir para oq vc quer!
se vc ja tem as fontes disponíveis, ligue com os diodos em paralelo e pronto! respeite o volume que as fontes aguentam, e pronto!
se vc quiser fazer uma fonte 12V, recomendo fazer uma chaveada q tem muito mais eficiencia, encontram-se kits para vender no Mercado Livre!
Tipo teria algum aparelho coisa assim que desse pra eu retirar um trafo? tenho um aparelho de som da panasonic td desmontado so sobro um trafo gigante dentro dele e otro pequeno dentro dele. Acho que faz uns 85A e possuo uma caxa de som amplificada de 25Wrms essa caxa possui trafo dentro dela?
Se pussui quanto mais ou menos sera o trafo?
E isso que ocorre é por falta de amperagem ou energia c é energia tava pensando colokar um diodo e o +3.3V da fonte.
Que tipo 12.00+3.3=15.3-1.5V= dos diodos 13.8 ficaria exato ñ sei c funciona :huh:
O amplificador é o MIDI CarAudio MD-4410 de 320Wrms
Editado por Hendy
Passa o mapa da mina, Sub!
Os numeros do trafos são?
Primario:
RTP1l3E001-V
G IH2 K27S**
Secundario
RTP1N3E011-V
M II1
G85A
O trafo maior secundario esta ligado no menor q o menor esta ligado a rede eletrica esses trafos da para aproveitar?
por favor respondam
o trafo secundario é de amperagm grande?
c é teria como ligar ele no modulo e tocaria melhor?
Editado por Hendy
