RICSOM Amplificadores
Aos donos da RICSOM
preciso da nota do meu produto
preciso apresentar ela, pois a policia daqui esta achando que se trata de equipamento roubado -.-
fazem de tudo pra tirar lasca de nossos equipamentos
eu comprei meu módulo RICSOM com o saulo um 3K2D de 4ohms
quando recebi não dei bola, mas agora preciso da nota
então pesso que entrem em contato comigo urgente
guitar_mau@hotmail.com
so entra em contato com o ricardo que te manda nota sem problemas
já os meus amplis saem todos com nota fiscal integral isso é valor real pago pelo cliente :legal:
Aos donos da RICSOM
Bom dia Mauricio.
Sua nota foi emitida e enviada a vc no dia da compra do seu amplificador, ja enviamos a vc novamente a nota emitida no dia 29-09-2010.
A policia nem precisa da nota p/ saber se o amplificador é produto de furto, porque a atraves do seu cpf eles consegue acessar a receita federal e constatar que o produto tem nota fiscal.
Vc pode tbm atraves do seu CPF acessar a receita federal e verificar todas as notas emitida em seu nome.
A Ricsom não vende nada sem nota! e muito menos com valor abaixo, todas as notas são emitidas no valor inteiro.
Muito obrigado.
Fique com Deus.
Muito bons os produtos quanto a linha sub quanto a trio, tenho um relacionamento exelente com a fabrica, o meu chará Ricardo esta de parabéns, mais um produto que coloco minha marca em risco por ele, exelentes produtos.
Abração Ricardo.
Vcs tbm são TOP, obrigado pelo carinho.
Voltando o tópico à vida...
Acabei de pegar uma fonte Ricsom de 200A... Não acompanhei o tópico por inteiro, mas no começo sei que foi falado para trocar aquele "batery" que estava escrito errado por "battery" ou por "bateria".
Reparei na fonte que está escrito "POWER SUPPLY BI-VOLT AUTOMATIC", quando o correto seria "AUTOMATIC BI-VOLT POWER SUPPLY".
Desculpe se pareceu que tentei denegrir a marca, não é a intenção. Só quis dar um toque mesmo pra corrigir isso nos próximos lotes (se ainda não esteja corrigido né) :legal:
[]'s
Queria saber se a ricsom naO tem planos de fazer amplificadores 24v, valeu!
a ricsom esta em desenvolvimento de amplis de 24v assim como em breve terá lançamentos na casa perto dos 10K e 15 K
sendo que as versões 12 Volts já estam rodando em testes em alguns carros
lembrando também que tem a linha irmão caçula o ricsom 1k5 1500w á 12,6 volts nas impedâncias de 1,2 ou 4 ohms nos modelos trio ou sub
esse modelo 3k2TRIO tocaria bem 2 woofer tomahawk new live 1.300rms? acha que vou ter a mesma satisfação doque teria com um soundigital por exemplo?
obs: gostei da estética! bem diferente doque estou acostumado a ver!
Editado por kyozao
em termos de grave os ricsom esta mais puchado para os soundigital do que para taramps
pode por que fica bom o 3k2 trio
agora se vc for da turma do headrom ai colocava o 4k2 para um par par desse new live
e não se esqueça de ter boa alimentação idependente do ampli para o mesmo render bem
para tocar tudo que tem 1 3k2 aconselho 300A de bateria
andrepucca, em 18 abril 2011 - 09:27 , disse:
Amigo, quais modelos você possui na faixa de 800w à 1,5k?
E os valores?
opa gostaria de saber se o 1k5 tem led clip remoto, aquele pra por no painel :legal:
abraço
ele não tem extensor de clip não ; demais detalhes foi por MP
Tambem gostaria de saber algo de 800 a 1,5k
algo de 1Ohms ou 4OHMS
nessa faixa de pot~encia tem rm 1200 classe AB e o 1K5 digital de 1500w rms á 12,6 volts
seria bom disponibilizar o manual dos produtos
estou tentando achar pela net, as bitolas a serem usadas, e quantidade de bateria requerida pelos amplis
mas não achei nada
mas não achei nada
1k5 120A de bateria auxiliar convencional em torno de 80A AGM
2k2 200 A de bateria auxiliar convencional em torno 110A AGM
3k2 300 A de bateria auxiliar convencional em torno de 150A AGM
4k2 400A de bateria auxiliar convencional em torno de 200A de AGM
biotola de fio varia um pouco de acordo com a distância do ampli se encontra da bateria mas via de regra
1k5 21 mm
2k2 25 mm / 35 mm
3k2 35 mm
4k2 50 mm
lembrando que, quanto mas amperagem tiver em baterias e melhor for a instalação elétrica do som e reforço etrico do carro mais firme e forte será o grave
35mm no 3k2? nossa
Taramps TA2.7 21mm
Taramps TA3.5 21mm
Stetsom 2K5 21mm
Stetsom 3k5 25mm
Soundigital 30000 35mm
deve ser esse um dos fatos dos Ricsom e Soundigital terem os melhores graves do citados.
aproveita e ve pra mim com a fabrica
como verifico se o amplificador é 4 ou 2ohms, no meu manual fala 2ohms
e no modulo fala 4ohms
obrigado.
obrigado.
me passe por MP o número de serie do ampli para confirmar; mas com certeza deve ser a impedãncia que vc pediu .
35mm no 3k2? nossa
Taramps TA2.7 21mm
Taramps TA3.5 21mm
Stetsom 2K5 21mm
Stetsom 3k5 25mm
amigo, quanto a bitola, c que fazer coisa certa, eu sempre boto 1 bitola a maior. ex. pede 21mm bota 25mm, pede 25mm bota 35mm, claro c conseguir botar bitola maior nos bornes do ampli. Ahm e custa tão pouco dimencionar a mais, hehhehheehh e ainda c dar up, ja fica cabos certo ampli maior tbm.
