ciso
Driver Fenólico X Titânio
Pra ser mais específico e evitar comparações absurdas façamos assim:
34 votos
  1. 1. (D250x + ST200) X D220TI
    • Driver Selenium D250X + ST200
    • Driver Selenium D220TI
prefiro o conjunto drive mais agudo utilizando corte certo toca bem.
e o reparo se acha bem mais facil e barato em relação a TI
agora se tiver com falta de espaço TI na certa
drivers TI ou Fonolico nao devem ser comparados !
na minha opinião :rever1:
Spider, o objetivo não é comparar os 2 tipos. É saber qual a preferência das pessoas que já tiveram os dois, e o motivo de tal preferência.
To vendo a galera tem preferência pelo fenólico + ST..
Queria entender umas coisas então, se possível..
Sempre vejo alguem dizendo que TI e fenólico não se comparam, mas como nunca ouvi um driver TI, queria saber quais as diferênças de um pro outro?
Outra coisa se acham o fenólico "melhor", porque o TI sai mais caro que o conjunto (fenólico + ST)? Alguma caracteristica construtiva?
Editado por ciso
Eu prefiro o TI.. Desde que bem aproveitado acho um ótimo investimento, principalmente um ETD 7200 da EROS por exemplo, a meu ver toca bem limpo, desce bem pra um TI 1.2khz o mesmo que um D405 por exemplo, é barato uns 400,00 e vc não precisa de ST.. Pq com 400,00 vc não compra um ST + fenolico no nivel de um ETD 7200 por exemplo.. então eu acho um ótimo investimento num driver TI sim.. É só cuidar do corte que não tem erro..
Votei no D220TI, não gosto dos drivers D250-X :vts gritam demais!!!
Enfim, tbm curto a combinação de driver fenólico + super-tweeter!
Driver fenólico com corneta certa e cortes corretamente aplicados, tocam demais!!! Já cheguei a ouvir um driver titanium tocando (D210Ti), realmente os agudos de super-tweeters são melhores!!!
Se quer uma combinação boa e barata, Selenium D200 + ST200 vão tocar demais!
Gostei desse conjunto, esse D200 o timbre desse driver em vista do D250-X é bem mais agradável, a mesma coisa para o ST200 que tem o timbre mais agradável em vista dos outros ST Selenium. Opinião minha!
ah tudo tem um porem
por gosto eu vou de TI
ti mais caro q os fenolico+st nao eh bem assim
por exemplo
etd7200 eh uns 400 mesmo preço das d405
e pra acompanhar as d405 muita gente fala em 1 trinyum mas a galera do trio forte fala mermo q eh 2 trinyum pra 1 d405...quanto eh 1 trinyum?? +/-140
ai uns falam q pra ter TI tem q ter crossover, po cross ativo stetsom da vida eh 250 e serve pro sistema todo
ai vc tira suas conclusoes
Cris, em relação à sonoridade, timbre e qualidade, qual focê prefere?
Uso TI + Fenolica por não ter MG descente, recentemente comprei um MG da Over pra testar com uma TI pra ver se me agrada. A 250x com potência elevada ela fica estridente, parece que estrala, gosto da 210TI(dizem que é igual a 220TI)por que a agudo dela não se destaca tanto quanto um ST e não acho o agudo dela "metalizado" mesmo com potência um pouco alta, usei por um fim de semana as duas numa bridge do Silver 1000 teóricos 160Watts e a TI com corte errado e nem assim deu pra perceber distorçôes e o tal som metalizado, não sou muito fâ de agudo prefiro mais atenuado.
Etou adquirindo 2x D220TI mesmo.. pretendo tocar com 2x10PW3 e se precisar 2x ST324.
Fazer o médio todo da mesma fabricante..
Pra aproveitar o tópico.. O que se recomenda de corte p/ esses TI?
blOom, o que seria saber usar?
Por exemplo.. corte inferior.. tens que saber dosar corte x potencia aplicada! Quanto maior o corte, maior potência pode ser aplicada! Tem sempre que consultar o manual, ver qual o corte indicado e dosar a potência aplicada! Por ter alta sens, não precisa "socar potencia" pra ele falar bem.
Outra coisa, PRECISA de mg! Sei que os fenolicos também precisam, mas prum "non-sense", 2x12 (sub) + 2drive + 2tw já tá de boas! Então, usando o ti no caso citado anteriormente, o buraco seria ainda maior!
Ex.:
2 subs 12' + 2 drive + 2 tw ficaria buraco entre 120hz e 800hz +/-
2 subs 12' + 2 drive ti ficaria buraco entre 120hz e 1200 ou 1500hz (com pouca potencia aplicada) ou 2000hz (muita potencia)
Por isso boa aprte da galera não curte ti!
Mas, se vc tem um som completo e bem projetado, ti pode cair de boas! Procura ver se Line Array, que tido como "exemplo de PA ideal" usa drive + tw ;)
Editado por blOom
Tu tem Cross?
Se a pergunta foi pra mim, tenho um cross passivo 6ª ordem cortanod em 2khz.. em outras palavras: capacitor! Mas uso pouco mais de 30wrms aplicados no drive, que é o suficiente pra acompanhar o resto do set (2x10pw3 pra cada drive)... então não tem bronca! :legal:
Qual o valor do capacitor? Eu uso divisor 6° ordem do manual, resistor + capacitor, uso 55Watts se o amplif. não tiver mentindo.
Usei no meu primeiro set um par de 306c com mg e TI.
Tocava com uma bridge do power one sendo que tinha um crossover 2 vias artesanal 12db/8ª band-pass 120~1500hz e hi-pass 1500hz(com resistores "rancando" 3db nos drivers).
Ficou EXCELENTE!
A vóz era encorpada pois vinha em grande parte dos woofers, eliminando completamente aquele timbre de driver 1" que eu particularmente detesto.
