Qual módulo usar?
18 votos
  1. 1. Qual dos 3 eu escolho para tocar 2 bomber destroyer 800wrms bobina dupla?
    • Soundigital SD-2000
    • Soundigital SD-3000
    • Banda VX9.8
      0
Galera, tenho 2 Bomber Destroyer 15" 800wrms BOBINA DUPLA;
Especificações:
Bomber destroyer 15" 800W Rms:
Nome: SWDN15-D2
Potência: 800W RMS
FS: 38 Hz
Vas: 80 litros
QTS: 0,84
RE: 2 x 1,90 Ohms
BL: 13,50 Tm
XMAX: 9,0 mm
SD: 903 cm
SENS: 88 dB/W/m
Estou em dúvidas entre 3 modulos:
Soundigital SD-2000
Soundigital SD-3000
Banda VX9.8
Todos na faixa de R$900,00 à R$1300,00
Qual eu coloco?
Dentro do que você postou eu só não colocaria o banda 9.8, qualquer um dos sd vai servi de boa
Se tiver bastante bateria vai de sd-3000, se não tiver muita bateria vai de sd-2000, melhor sobra bateria do que faltar
EU SÓ USO A BATERIA NORMAL DO CARRO. A CONVENCIONAL.
JÁ SEI QUE TENHO QUE COLOCAR OUTRA BATERIA.
QUAL VOCÊS ME ACONSELHAM?
ACHO QUE VOU COLOCAR A SD3000 MESMO
(PS: MEU CAPSLOCK NAO QUER DESLIGAR)[bOTAO NAO FUNCIONA MAIS .. AHAHAHA]
Eu iria de SD2000. Ja estaria de bom tamanho para os destroyers!
Vai ficar show o set!!
Abraço!
MAS NAO POSSO COLOCAR O SD3000 NAO?
É QUE JÁ ESTÁ QUASE COMPRADO :S
Ahhh sim, pode sim, vai ficar ótimo tbm, mais as vezes com pouca bateria é prefirivel pegar um mais fraco e render mais do que um mais forte e render menos porcausa da bateria!!
Abraço!!
Editado por Gui f.
Abraço!!
SE O PROBLEMA É A BATERIA, AGENTE COMPRA UMA BATERIA DE GEL E UMA FONTE CARREGADOR .. NAO TEM PROBLEMA .. UAHUAHUAH
É QUE PO, EU CONSEGUI UM SD3K MAIS BARATO QUE O SD2K
900 REAIS O SD3K DE UM AMIGO, ENQUANTO O SD2K CUSTA 950 NA LOJA :/
Ahhh intaoo, ja era, vai de sd3k sem duvida!!
vai ficar show o set sem duvida, montei 2 destroyer 15" em uma matrix 2000rms ficou um canhão!!! Imagina na SD3000 intao!! hehe
Abraçoo
Editado por Gui f.
Abraçoo
VOU TER QUE COMPRAR OUTRO VIDRO TRASEIRO. PQ NO PRIMEIRO TESTE VAI VOAR FORA .. UHAUAHAHAHAUHA
Opa, blz.
Bom, como a escolha já foi feita e meu voto era no 3k mesmo eu explico o porque.
Os módulos da Soundigital ñ são tão problemáticos no quesito a "pouca bateria", o problema em si é que se houver pouca bateria vai ser mais difícil de ele fornecer a potência especificada no manual, mas o risco de queima é pequeno pelo fato de ter boas proteções contra queda de tensão na bateria e na fonte interna.
Eu não cheguei a testar os módulos nessa situação de “pouca bateria”, mas acredito que o SD3k terá um rendimento um pouquinho melhor pelo fato de possuir 2 trafos e 8 mosfets na fonte enquanto o SD2K tem 1 trafo e 6 mosfets na fonte, podemos dizer então que a fonte do SD3K trabalharia um pouco mais “folgada”, fora que o SD3K tem um pouco mais de capacitância na fonte do secundário.
Essas são algumas diferenças técnicas dos 2 amplificadores, mas em questão de sonoridade e qualidade os 2 possuem a mesma mas com diferença de potência é lógico.
Josias H. Bauer
Opa, blz.
Josias H. Bauer
aproveitando já faço uma pergunta meio boba hehehe a fonte do sd 2k5 usa dois trafo tb, ou é só um ? igual a 2k... essa ainda não efetuei reparos, e no meu som tá chegando uma sd2k5 pros dd15. valeu...
Opa, blz!
Sim, são 2 trafos também como o SD3K.
A placa em si é a mesma do SD3K com diferença em alguns componentes, trafos, indutores de saída e lógico com 500wrms a menos, que para nossos ouvidos ñ faz muita diferença.
Por exemplo, um SD2k5 bem alimentado vai render mais que um SD3k mal alimentado, isso não é preciso nem testar!
Josias H. Bauer
Josias,
o que seria um SD2k5 bem alimentado ? Quantos Ah ?
Creio eu, q com uns 200ah~300 de bateria aux ja esta bem alimentado + um alternador de 120ah ou fonte.
abç
Josias,
Opa, blz!
Olha, no manual está indicado como minimo 180A para o Sd2k5, quando eu digo “bem” alimentado é coisa de 300A + carro ligado pra ñ baixar a tensão com cabos de 50mm².
É que eu gosto de sub-dimensionar as coisas, isso pensando em baterias de água de boa qualidade, se for baterias AGM duas de 100A está muito bom.
Josias H. Bauer
Opa, blz!
Josias H. Bauer
valeu.. e aproveitando já falo q ela chegou hoge e chegou errado kkkkkkk pedi em 2 ohm, falei umas 10x, o vendedor do ml me manda em 4 ohm brincadeira !!!!! e pior q tenho urgencia, meu par de sub dd é bobina simples de 4 ohm q encomendei e tb tá a caminho. já entrei em conato pra faser a troca, e é bom saber q a placa é a mesma, mas eu não costumo turbinar as coisas o certo é original e pronto, se fosse só mudar os mos fets, e reenrolar os trafos hehehehe mas to acostumado com amplificadores e a mudança é bem alem disso, não adianta ter só uma placa igual hhehe. valeu. e obrigado.
