Sobrancelha
NAR Vs. Helix
Quero montar um som pro meu carro...
seria:
um kit duas vias
um kit coaxial
dois subs 10pol
queria comprar todos os intens da mesma marca...
a principio queria tudo da nar, achei que tem uma qualidade boa, porem vi algumas pessoas falando sobre essa marca Helix... ela eh melhor que nar? e os subs da nar saum bons pelo preço, jah que nao queria gastar tanto, porem queria um som de qualidade...?
obrigado desde jah
Depende do orçamento.
Mas eu não arrisco muito sem ouvir.
Pelo orçamento... gostaria de gastar:
uns 600reais +ou- nos kits duas vias e coaxiais e 800reais +ou- nos subs... por ai...
Esquece o coaxial e investe todo os 600 no kit duas vias.
Kit 2 vias é uma das partes mais importantes no set, vale a pena gastar mais nele, os coaxiais nem vão fazer diferença.
Sub com bom custoxbeneficio são uns nar, dois 10sw2 dão um bom spl e tocam bem.
E tbm, eu pensei em por o kit duas vias + o coaxial pq gosto de escutar um som alto as vezes... sera que nao vai faltar potencia?
Não falta. Pode ir só no 2 vias.
O ideal é você gastar mais no kit 2 vias, do que no subwoofer.
Discordo um pouco, mas neste caso, pode ser :vts
Compraria NAR, o kit de kevlar deles toca muito bem!
entaum... se eu for so no kit duas vias kevlar da nar... que modulo seria indicar? alguem tem alguma dica?
ateh uns 500reais de preferencia
Vc pensa em gastar uns R$500,00 no amp e R$800,00 nos subs? Inverte isso! Dois NAR vai sair uns R$500,00, gasta R$800,00 no amp.
Se fosse um sub só teria o Alpine F300, mas pelo viisto vc quer alguma potência. Então acho que uma boa opção seria o Audiophonic Club 5.1. Talvez a única opção se vc quiser um amp pra tocar o sistema todo.
A pergunta do titulo do topico eh um pouco complicada de responder, pois se for comparar sem ouvir seria por preços e por parametros, alem de que a helix tem 4 linhas de produtos e a nar tem pelo menos 2, teria que saber qual linha seria comparada a qual.
Comcerteza NAR , é comprovadamente virado ao SQ!
Helix também é COMPROVADAMENTE voltado a SQ Fernando!
Como disseram os amigos, depende da linha... Tanto a linha Espirit quanto a linha Kevlar da Helix e da NAR, respectivamente, são boas.
Eu vou de Nar.
PQ? Saindo do quesito qualidade de som , o nar é nacional e a assistencia tecnica é OTIMA.
Só mudo minha opiniao com quem me conseguir provar o contrario, nao acredito que a linha espirit chegue aos pés da linha de kevlar do nar , que na minha opiniao , se bem usados ,tocam melhor que qualquer morel tempo , que é considerado o melhor cxb.
Eu vou de Nar.
Com certeza a NAR tem produtos de muita qualidade Fernando. Mas do jeito que você falou, parecia que a NAR era voltada pra qualidade, e a Helix não! Sendo que o foco total da Helix também é qualidade (sendo MUITO elogiada lá fora).
Não sei se o Morel Tempo seria o melhor custo-benefício. Nesse ponto vai muito de gosto, tem gente que prefere o Morel, tem gente que prefere o Focal e outros já preferem um Hertz, pra dar alguns exemplos.
Vendo a qualidade... melhor dois de 10 ou dois de 12 da NAR?
Tanto o tamanho quanto que tipo de caixa e litragem depende do tipo de música que vc vai ouvir, posta
pra galera te ajudar, abs
Editado por Felipe C.
Eu vou de Nar.
Fernando, vc que testou o NAR X Helix no teu sistema ou a opinião é pela percepção que tu tirou ouvido-os em outros setups?
Realmente não faria sentido o Helix Spirit(R$442,82-audioschulz) tocar melhor queo NAR Kevlar(R$778,56-Alpharoll). O NAR custa quase o dobro. O concorrente lógico do NAR seria a a linha Precision(R$817,00-audioschulz), que é pouca coisa mais cara que o NAR. Quanto ao Morel Tempo e Focal Acces, custam pouca coisa menos que o NAR (uns R$700,00, me corrijam se eu estiver errado), portanto são concorrentes também.
Entre todos os citados, se eu tivesse que escolhher eu iria de Morel por causa do cross point mais baixo. A menos que o mid ficasse junto ao tweeter, nesse caso eu iria de Focal. Whatever, não posso afirmar com certeza qual é o melhor.
Como o dono do tópico quer usar os subs da mesma marca, sub Morel e Focal são muito caros, então sobra NAR e Helix (na verdade poderiam entrar Hertz e Audiophonic na jogada, mas nessa altura do campeonado acho que só iria complicar o tópico).
Nao testei no meu setup,mas ja ouvi outros setups de nars kevlars e uns 2 setups que tinha esse linha espirit e te digo que nao se comparam.
Como é um set monomarca,até tem a hertz e a audiophonic , mas nao se comparam ao nar, que é superior ao meu ver
Eu uso um nar de kevlar, e digo que o bixim toca bem demais, já ouvi outros set com falantes mais caros, e achei o nar superior. Essa é minha humilde opinião. Agora estou partindo para um 3 vias com o nar de 4" e vamos ver o que vai dar!! hand26
Você achou o NAR assim tão superior ao Hertz também, Fernando? Ouviu qual, o ESK ou o HSK?
Sobre os subs... se eu nao estiver enganado, tanto o de 10 quanto o de 12 da nar saum 300wrms... entaum, se for possivel esplicar por aki, gostaria de saber a deferença do som de ambos jah que a potencia eh a mesma, ouvi falar que pra um som de mais qualidade se usa sub de 10, nao sei ao certo pq... sobre o gosto musical, escuto de tudo, mas se for pra pegar um sub assim... prefiro o que de mais qualidade, embora as vezes qualidade pra uns eh o que pra outros nao eh...
Séria legal você dar uma lida nos artigos do fórum, pra entender o mais básico do som automotivo...
Bem por alto, um falante maior tem mais SPL, desce mais (reproduz frequências mais baixas), porém é mais lento.
Um falante menor tem menos SPL, desce menos, porém é consideravelmente mais ágil e normalmente é mais musical. (Além disso, pra falantes em geral, um falante menor "sobe mais", porém num subwoofer isso não importa)
mesmo o de 10 tendo menos spl que o de 12... eu colocando dois de 10pol vai da pra sentir um grave bom dentro do carro?
se for prefiro um que tenha resposta rapida mesmo, isso com certeza deve deixar o som melhor...
tenho dois kicker de 12pol... o grave eh forte, mas as vezes acho que o som eh meio atrazado, meio lento...
acho que o que eu procuro saum os menores mesmo
