williamsz
Diferenças de potencia DD digital designs! ! !
Galera me surgiu uma duvida muito intrigante..
por que os sub da DD aki do brasil são mais fortes..??
exemplo:
a série 1500 daqui do Brasil é de 800 wrms.. http://www.ddaudio.com.br/?pg=produto&pID=25
e a série 1500 la no EUA (nao sei se eh de la exatamente) é de 500 wrms http://www.ddaudio.com/caraudio/09/woofer09_1500.htm
___________________________________________________________________________
a série 2500 daqui do Brasil é de 1000 wrms.. http://www.ddaudio.com.br/?pg=produto&pID=28
e a mesma série la no EUA é de 750 wrms.. http://www.ddaudio.com/caraudio/09/woofer09_2500a.htm
e assim por diante..
___________________________________________________________________________________
Alguem poderia explicar o que exatamente acontece para os Sub daqui ser um pouco mais "forte" do que os de la de fora??
tem um user aki do forum que comprou 2 1515 e ele postou fotos do mesmo,achei muito pequeno o imã desse sub (sei que isso nao quer dizer nada)
pra mim isso é meio estranho..
no aguardo de algum expert no assunto!!
Vlwwww...
abraços galera..
Editado por williamsz
Pq não são os mesmos subs...
Se nao fosse os mesmos Subs serião de nomeados modelos diferentes nao acha??
a caracaça dos que são daki do brasil sao igualzinho os de la fora..
e por que a potencia eh totalmente diferente??
amigo é por que no Brasil temos e pegamos o gosto por tudo que e denominado forte são subs excelentes mas colocam que tem mais potencia por que aqui é comum procurarmos por 1000 2000 3000 e assim por diante só é questam de mercado lá eles querem qualidade e não força só isso de diferença foi o que o alan disse questam de mercado nada mais
Duplicou
Editado por Barroso
Não sei confirmar, mas DIZEM que os nossos conjuntos magnéticos são superiores, mais "parrudos", levando o sub a aguentar mais potência.
Pq o pessoal aqui compra por números, e não pelo conjunto...
Imagine um DD1500 de 450 pila vendendo como 500rms igual la fora.. o leigo vê um nitrão de 700 rms por menos de 200... ou bicho papão de 550w por 200 e poucos, com qual ele fica ? É igual ofereci outro dia meus subs pra um amigo, que são de 600rms cada, ele quer pra tocar num roadstar 1200D.. ele não quis, pois quer dois sub "de mil".
Porém não é o cj. magnético quem denomina a quantidade de potência que o falante vai suportar. Isso é mito.
edit: raphaelbmx
isso ai é um DDZ, ima de neodimio
Editado por FanatiC
Pois deveriam ser mesmo...
A bobina e o conjunto magnético não são os mesmos... logo, não é o mesmo sub. Basta ver que os parâmetros e especificações são completamente diferentes.
edit: raphaelbmx
mas é produzido pela DD? ou uma série especial ou coisa do tipo?
edit: raphaelbmx
Eu sei, só estou falando o que OUVI falarem aqui no fórum. Marcelo Spalenza sabe falar direito pra gente, já que ele tem bastante "acesso" dentro da DD. :legal:
Editado por Barroso
entendido..
então se a fabrica colocar nas especificações dessa serie 1500 que ele aguenta 1200 wrms,isso será válido??
pois to vendo muita gente colocando SD 2500 ou SD 3000 para um par desses Sub..
e ta guentando perfeitamente..
Eles guentam pois é programa musical, mais pra declarar tal potência eles devem (ao menos deveriam) passar por pelo menos 2 horas em regime de ruído rosa, o que é bem diferente.
Também ouvi falar isso! Que alguns materiais feitos no BRasil são mais parrudos que os de lá de fora!
Vou postar novamente a resposta do dono da DD USA.
Mandei um e-mail pra eles perguntando.
Which are specifications of DD 1508 and DD1515, FS, QTS, VAS?
The specifications are same the products of Brazil?
The specifications are the same for brasil, even a little better actually. The steel and magnets we use in Brasil are very good quality, so the motors are slightly stronger in Brasil. All the moving parts are sub assembled here in Oklahoma City and sent to brasil for final assembly. The Brasil woofers have the best of everything.
/jassa
Engraçado que, quando a gente quer comprar bons magnetos, descobre que só consegue importando...
Essa não cola muito bem não...
Sem falar que suportar meior potência não é mérito do conjunto magnético.
/jassa
eh se for melhor em tudo como diz nesse E-Mail ai..
pode ser..
tradução!
Quais são as especificações de 1508 e DD DD1515, FS, QTS, VAS?
As especificações são as mesmas dos produtos do Brasil?
As especificações são as mesmas para o Brasil, mesmo um pouco melhor na verdade. O aço e ímãs que usamos no Brasil são de muito boa qualidade, por isso os motores são um pouco mais forte no Brasil. Todas as partes móveis são sub reunidos aqui em Oklahoma City e enviado ao Brasil para a montagem final. Os woofers Brasil tem o melhor de tudo.
mas se naum eh do conjunto magnético eh do que então??
Quanto a potencia superior. A serie 1500 tem o conjunto magnetico produzino no brasil e eh mais eficiente que o americano. tanto eh que o imã do modelo brasileiro começara a ser usado nos americanos. E APFIRMO que o limite de potencia para a linha 1500 eh em torno de 2000 rms, dai pra frente, a primeira coisa que vai sendo afetada eh a centragem que nao foi projetada para suportar mais que isso, entao ela começa a se deformar e a cola começa a soltar ou rasgar. Eh mais facil rasgar a cola da centragem de um DD1500 do que queimar a bobina, ja que ele usa apenas 1 centragem e esta foi projetada ate 2000rms de pico por periodos curtos.
A refrigeraçao da bobina eh coisa de outro mundo... O "pino central" eh todo "furado" para a ventilaçao da bobina e o desenho dos furos sao para maximizar a entrada de ar e melhorar a refrigeraçao.
Os paramentros ate eu cobro la na fabrica... imagina vcs... pasmafaute
Esse Sub da foto eh um DD9900z, o cone e a carcaça sao da linha 9900g a bobina e o conjunto magnetico sao de outra linha BEM mais top. Ele eh usado pelos competidores mais "experientes" assim como o alan e o craig da Soundigital :legal: .
Serio kleber ? Entao posso colcoar qualquer conjunto magnetico no sub ? mesmo ele tendo 200 ou 2000 rms ?
nao eh atoa que o nome tambem eh "conjunto motor".
A bobina eh uma resistencia que precisa ser refrigerada para nao queimar. A grosso modo eh mais facil falar que o conjunto magnetico eh superior ao americano, MAS o desenho dos dutos de refrigeraçao do pino central sao diferentes do americano e isso ajuda muito na refrigeraçao. otimo... temos uma bobina que suporta maior potencia, porque consegue discipar o calor. E isso adianta se o conjunto motor continua igual ? nao né ? Entao o imã foi redezenhado para poder ser mais eficiente e almentar o fluxo magnetico.
porque é a mesma coisa, se a fosgate fosse brasileira nao ligaria muito pra qualidade e colocaria potencia declada até bem acima do que fornece, e nao abaixo como fazem
pior que é mesmo!!
por q eles fabricam um tal sub que suporta 3000 rms..
e falam que suporta só 1100 rms ??
por fora não vejo nenhuma diferença pelomenos a carcaça!!
um da serie 1500 de 15" daki do brasil
http://img199.imageshack.us/img199/4013/dsc08505a.jpg
um da serie 1500 de 10" la do EUA
http://img.photobucket.com/albums/v297/DaRkMisT/IMG_0385.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v297/DaRkMisT/IMG_0372.jpg
