souza
mini trio em gol bola
Apos meu amigo e cliente ver varios carros com sistema de trio que é maior sufoco na hora da troca de pneu estava quase desistindo de colocar um sonzinho no carro.
ai conversando consegui dar um jeitinho de montar seu sistema sem ter que arrancar a caixa na hora da troca do estepe.
acredito que muitos aqui tem intenção de montar sistema parecido e que pode dar uma luz na hora de montarem o seu também.
sistema utilizado:
2 tweeter hinor 5hi 320
2 drives hinor hdi 400 com frente meia longa
2 subs wooofer 12 pioneer D2
1 amplificador booster ba 404.4 ( médio e agudo)
1 sd 1000 2 ohms sub grave
caixa feita com MDF 18 mm
racks dos módulos fundo e parte da corneteira em MDF 15 mm
segue abaixo fotos do início da montagem
como podem ver nessa foto a caixa tem a parte de baixo mais alta
na parte onde fica por cima do pneu assim facilita a saida do estepe sem
ter que arrancar a caixa para a troca do mesmo
me lembro qndo eu e nocturne aqui do forum tava tirando umas ondas erradas na rua e ele furou o pneu
blz vamo trocar, mas ele tinha 2 sds de 18 numa caixa de 18 ou era 20mm
peso do baralho
ele se cagou todo levantando a caixa enqto eu tinha q desparafusar o pneu e tirar
teve q ter uma pausa pra ele descansar hehehehe
eh fo** mermo
peso do baralho
eh fo** mermo
Essa esperiencia eu espero nunk passar; kkkkk
Por isso que uso sempre falantes de 10" e caixa pequena... uahshuashu
quem sabe o proximo Set nao entra 2 de 18 em manifoda....
show de bola a ideia heim, qual a litragem para cada sub?
como e prara tocar para fora a caixa tem camara unica com reforço central e tem 88litros brutos dando uns 80,00 litors liquida que e um volume correto para o uso para trio com esse falante
legal os acabamento ein
show
valeu obrigado
depois de pronto vai ficar facil de sair o estetepe e de quebra com um bom espaço na mala mesmo com som
mais fotos do mini trio
aqui estou verificando o encaixe da corneteira para ver se esta ok para poder seguir encapando as peças
lateral encaixando perfeitamente apos forrada
idem com essa desses lado
testando os encaixe da caixa mais lateral e corneteira
a mala vai ficar legal com tudo bem encaixado e com um bom espaço, mesmo tendo um mini trio
parabens pelo trampo
bem funcional a ideia da cx elevada :rever1:
o acabamento esta muito bem feito :legal:
quebra maior arvore, quando precisa de trocar o estepe; Ai não tem extresse e so tirar o rack de fundo movel ,que sai fácil o estepe maior tranquilidade sem ter que ficar fasendo força ou ficar com raiva de trio nessa hora heheheh
bom ta ai o resultado final da montagem com caixa elevada para tirar o estepe sem ter que desmontar ou arrancar o som todo.
como podem ver ; sobrou um bom espaço na mala , o rack do fundo, que é móvel, sai facilmente puchando apenas uma pequena alça; Assim tira a mesma e tem acesso mas que fácil ao estepe , até uma mulher tira facil o estepe com esse sistema.
se algum moderador quiser fazer o favor de enviar para o DIY agradesço
