SubSonic
[DUVIDA] Fonte Chaveada com 2 tensões de saída diferentes
Pessoal...
to pesquisando umas possibilidades aqui...
vamos supor que eu queira montar 2 amplificadores diferentes usando uma mesma fonte, é possivel eu REDUZIR a voltagem para o amplificador menos potente (e que pede uma tensão mais baixa de fonte)?????
POR EXEMPLO (ainda não estou em vias de fato), se eu tiver um amplificador que pede 45+45V e outro que peça 35+35V, e tenho uma fonte chaveada que me fornece ±45V, é possivel eu usar um transformador, por exemplo, e baixar essa tensão para 35V e alimentar os 2 amplificadores com a mesma fonte????
e se eu tiver uma fonte de 70+70V? seria possivel alimentar um amp de 35V com ela? oq seria necessário???
se eu estiver viajando completamente me expliquem pq!
Bom, não sou expert em eletrônica, acredito que se baixar a tensão é possível de reutilizar. Não tenho certeza.
Eu tambem estou precisando um uma fonte +-18V ou 24V, então aguardo respostas. Se alguém tiver um esquema, melhor ainda.
Pessoal...
e possivel sim ..vc precisa saber a relaçao de espiras do trafo
ex...se no primario do trafo tem 3+3 espiras/12v a relaçao seria 4 volts por espira
ex..12/3=4
se no secundario/saida vc tiver 10 espiras,entao a tensao seria 10 x 4 = 40 volts
como o enrolamento e duplo,seria, depois de retificado e filtrado -40 e +40 v
esses 4 volts por espira sao constantes prum mesmo trafo
pra 35 volts a proximaçao seria 4 x 9 = 36 volts. quanto ao enrolamento em si, tem
duas opçoes pra esse exemplo
um enrolamento de 10 espiras com derivaçao na 9 espira pros 36 volts ou a melhor
opçao..fazer 2 enrolamentos separados....10+10 espiras pros +40-40volts e 9+9 espiras
pros -36+36 volts
em teoria é isso que um transformador faz! é totalmente plausível na minha cabeça! em termos praticos não sei se teria algum problema!
no meu caso é complicado pq eu quero ter as 2 tensões ao mesmo tempo a partir da mesma fonte, mas me parece bem plausível!
na minha cabeça teriamos:
ex..12/3=4
pros -36+36 volts
hmmmmmmmmmmmmm... estamos chegando em algum lugar!
esse transformador DC/DC precisa de retificação depois do secudário?? como é calculado o circuito pra retificar e filtrar?
no caso eu terei uma fonte chaveada que fornece ±45V DC, o enrolamento primario tem que ser calculado como 45V ou como 40? uma variação de ±2V é totalmente aceitável para o circuito do amp, então uma saída com 36V é tranquilo!
bom ..nao existe transformador dc/dc..o dc vem depois de retificado por diodos e filtrado por capacitores. como ja disse
o que determina e a relaçao de espiras pela tensao de entrada.no caso 12v...afinal isso e fonte chaveda de amp de auto ou nao??
é automotivo sim... mas é assim:
eu to pensando em montar um ampzinho de 3 canais, 2 stereo e 1 mono para o sub, e pra não ter que montar 2 fontes, eu to querendo tentar montar uma fonte só!
os ampzinhos dos canais q serão usados no kit, usam uma fonte 35+35V, já o amp do sub pede fonte 45+45! o projeto de fonte que eu vou usar é de 24 a 50V e sobra bastante para os 3 amps, daria pra alimentar o dobro da potencia, é BEM superdimensionada em termos de amperagem! daí, pra eu não ter q construir 2 fontes, cada uma para uma voltagem de saída, eu queria saber se é possivel eu fazer essa fonte com 45+45V e colocar um transformador antes da entrada dos amps stereo, baixando a tensão para os 35V q eles suportam!
A minha idéia é isso aki ó...
tendeu?
é isso q eu quero saber se é possivel!
uma fonte pode ser um conversor dc/dc ac/dc ou dc/ca, ou não o trafo (pois este só ac/ac o resto é com o circuito de retificação e chaveamento) , é fonte de amp automotivo ?, se for conta quantas espiras tem no secundario ex se pra 45V+45V tem 10 +10 espiras
pra 36+36 vão ser 8+8 espiras no secundario aproximadamente, o circuito retificador mais filtragem são calculados tendo em vista a potencia da fonte ( capacidade de retificação dos diodos ultra fast em amperes e tensão de funcionamento, e capacidade tb em retificar na frequencia da fonte de chaveamento q é alta) e os capacitores são especificos pra fonte chaveada mesmo e com isolação um pouco acima da tensão dc de saida dos retificadores... ( geralmente pouca capacitancia, porem varios em paralelo), os que mais sofrem em fontes chaveadas são justamente os capacitores eletroliticos, se mal dimencionados, alem d perderem a capacitancia, ou fulga, podem até explodir, devido a frequencia de chaveamento ser elevada, isso vale pra qualquer fonte chaveada. por isso é sempre bom trocar os capacitores de fontes já muito usadas, pra garantir seu bom funcionamento..
sim sim, isso eu entendo! como eu disse, a fonte que eu vou usar pode ser feita desde 24V até 50V, se eu fosse montar uma fonte pra cada amp, sussa! oq eu quero é economizar na fonte, q vai ficar mais cara q os 3 amps!
pelo q vc ta falando, não rola isso q eu propus no meu desenho neh? vou ter q achar um projeto de amp de 300WRMS q funcione com 35+35V! :(
alguem tem algum projeto???? :rolleyes:
então vc vai faser o seguinte contar quantas volatas tem no secundario se tiver por ex, as 10+10 esp, vc as re enrola e quando chegar a 7 volta (+ou- 2/3 a 3/4 do enrolamento) do primeiro enrolamento secundario vc puxa uma saida e desta saida continua no mesmo sentido de enrolamento mais 3 voltas, e faça isso com a outra parte tb, então vc terá então 2 secundarios não se esqueça do gnd ( ponto comum entre os enrolamentos).
perai...
e resistores? se eu colocar resistores parrudos... será q eu consigo baixar essa tensão de 45 pra 35V?
a amperagem é baixa (max 3A pra cada ampzinho)! se eu usar resistores em paralelo será q eu conseguiria baixar a tensão sem eles fritarem? tem algum tipo de resistor insulado???
carcaça eu tenho de sobra, vou usar uma carcaça de um BOSS antigo q tem 1cm de aluminio e aletas MONSTRAS, da conta de dissipar bastante calor!
[/quot
no meu exemplo anterior...quando disse sobre relaçao de espira..seria isso....cada espira vai gerar 4 volts ..se tenho 2 espiras....8 volts....3 espiras...12v... vc tem que saber quantas espiras tem no primario do seu trafo pra saber quantas
sao necessarias pra tensao que vc quer no secundario
veja assim...tensao de entrada 12v dividido pelo n. de espiras
depois disso vc tem a tensao que precisa so calculando a relaçao/espira/volt.
como posto arquivos de imagem com mais de 25k aq ? ou se quiser posso passar o esquema do enrolamento por email... tenho esquemas tb.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
agora eu entendi!!!!!
eu posso usar a mesma fonte com 2 tensões diferentes na saída então?
tá, vamos devagar pq eu não sabia NADA de fonte chaveada até a semana passada! hahahah
tipo, vem o sinal de 12V lá, dai tem o comutador com mosfets, dai vai para o trafo q eleva a tensão, correto?
dai CADA TENSÃO DE SAIDA, no caso 45 e 35V terá sua propria retificação e filtragem, certo?
pra postar imagens maiores é só hospedar no imageshack! tenho MUITO interesse num circuito mais detalhado sim!
e isso ai..ja vi amp com 2 enrolamentos....1 pro sub e e outro
pros medios/agudos
isso mesmo, a outra opção é vc adicionar outro toroide ( ferrite), e enrolar o primario igual ao do original da fonte ligando tb no mesmo lugar, e o secundario enrola até consegui a tensão desejada.. ex, se o original da fonte tem 10+10 no sec. vc enrola 7+7 no outro, e sim vc precisara de oytro circuito retificador com diodos ultra fast, pode clonar" o circuito retificador original da fonte, pois a diferença de tensão é pouca..
obs, multimetro comum não faz medição de saida ac do trafo de fonte chaveada, pois é incompativel a frequencia, vc a ve só em osciloscopio ou true rms, ou pra simplificar vc retifica e filtra a tensão de saida do trafo de ferrite, e pode assim medir com multimetro comum... mandei pelo seu pra seu email, um esquema e um desenho de como seria feito o enrolamento no trafo de ferrite saido 2 secundarios vc recebeu ?, já o esquema, pra quem não tem muita pratica a montar fonte ch, desaconselho a faser, pois seria tem uma serie de parametros a seguir (posicionamento de componentes, pra evitar zumbidos, bitola do cobre esmaltado, capacidade do trafo de ferrite, dos mosfet's, capacitores, circuito PWM, formulas e mais formulas, trilhas na placa com o maximo possivel com angulos retos, ( sem curvas ou voltinhas desnessessarias), etc eu tenho um excelente livro sobre fonte chaveada e conhecimento sobre fontes ch , e te falo q não é tão simples assim, pode até funcionar mais vai dias ou semanas pra se conseguir oq tá no papel... tenta acoplar outro trafo com o mesmo primario em paralelo com o primario do original, como disse tb, e o secundario com algumas voltas a menos, faça outro circuito retificador, e messa a tensão, é mais simples...
Cara, recebi seu e-mail sim! MUITISSIMO OBRIGADO! me esclareceu tudo que eu precisava por enquanto!
o circuito que vc me mandou é o mesmo que eu estava estudando! hahha é do Elliot né?
eu estou pensando em fazer assim:
Para o subwoofer uso a fonte do jeito que é, 45+45V, com o circuito retificador dela mesma, etc. só que daí adiciono outro trafo como vc sugeriu, enrolado para 35+35V, e uso um circuito retificador igual a este do circuito do Elliot:
desse jeito eu economizo a parte mais cara da fonte, os FETs! para os pequenos amps de médio-agudo a capacitancia é relativamente baixa, não fica tão caro, o caro é capacitancia para o subwoofer, e essa eu tenho q gastar de qqr jeito!
é, tá se formando o meu projetinho! é bem capaz de dar certo!
tem um pequeno probleminha tb, a parte da fonte q alimentara o amp, do sub, quando ela detectar muito consumo ela altera o tempo (ton, toff decondução )de chaveamento dos mosfets, veja bem ela não autera a frequencia e sim o tempo em q os fet vão condusir para poder manter a tensão dos 45+45 estaveis, oq vai acontecer, o trafo de 35+35 adicional pro outro amp vai receber esse mesmo reforço no seu primario ( pois está conjugado ao original no seu primario) e assim autera a tensão no seu secundario, ou seja tensão essa já não tem controle por parte do ci pwm da fonte, e poderá ter um aumeno bem significativo de tensão no secundario causando possiveis danos ao amp q ela alimentará... o correto seria mesmo uma fonte com estabilização só pra ele, eu tinha me esquecido desse detalhe... vou dar uma olhada aq, e ve se encontro um esquema com estabilização de tensão,..
então ao invez de adicionar outro trafo vc vai ter q reenrolar o original como no esquema q te passei, ( o deseho mal feito no paint) assim vc vai ter os mesmos 45 +45 estaveis e tb os 35 + 35 tb num trafo só, se haver nessessidade substitua tb os diodos por outros com maior capacidade de corrente, a não ser q queira faser uma outra fonte do zero essa é a melhor opção, o trafo é toroidal ? ou nucleo de formato E I (aqueles quadrados) ? se for toroide de ferrite tá muito facil, .. segue o esquema do desenho q passei, puxando somente mais uma saida algumas voltas antes da saida de 45+45 (esse sertamente é estabilizada e como os 35+ 35 estão provenientes do mesmo enrolamento será estabilizado tb), e o gnd (terra) será o mesmo pros dois amps, é isso aí então puxa 2 saidas e uma do terra , e monte outro circuito retificador e mais uns 6 capacitores de 2200uFx 50V 105°, em paralelo, não tem erro...
é toroide sim! eu to canibalizando um amp BOSS War 2400, usando toroide, fets da fonte e mais varios outros componentes em outra placa (comprada do ML, é só a fonte), eu vou ter que enrolar o trafo do zero denovo mesmo, só vou usar o núcleo, pois o enrolamento dele não serve para esta fonte, então é só mudar o enrolamento do secundário, conforme seu desenho!
eu to de mudança essa semana, amanha vai tudo encaixotado, mas semana q vem eu devo improvisar uma bancada lá na outra casa e começo a fuçar nisso, dai os pepinos que forem aparecendo eu posto aki!!
muito obrigado MESMO pela ajuda! :rever1:
acompanhando! muito bom
Um projeto de um amplificador com 4 canais que aceite a configuração tri-mode, seria um boa também, e mais simples de fazer,
Porque nessa situação para conseguir duas tensão simétricas de uma mesma trafo é mais difícil,praticamente impossível sem que haja interferências entre elas,
sendo que vai usar apenas um circuito oscilador
O negocio vai ser usar dois trafos mesmo e osciladores independentes,
compartilhando entre elas os capacitores e algumas proteções;
tem esses sites que podem até te dar uma luz, esse primeiro eu gosto;
http://www.electro-tech-online.com/
http://www.hobbyprojects.com/
http://www.electronics-project-design.com/
a limitaçao desse circuito aqui e o fato dele ser establizado..
o TERRA e comum entre entrada 12v e saida do amplificador e isso
complica tudo..vc vai ter instabilidades no amplificador em funçao de indesejadas realimentaçoes e vai ocorrer zumbidos..roncos e oscilaçoes indesejadas, alem de ser bem mais dificil de funcionar a contento...se tudo nao tiver 100%, a saida de ,digamos.-45+45 vai oscilar em funçao de oversahoots...ringing e variaçoes bruscas de tensao..nao e a toa
que em quase todos os amps a fonte nunca e estabilizada....uma soluçao seria ter a entrada de sinal/rcas ser balanceada..mas ai e outra e outro circuito mais complexo...por isso e melhor optar
por uma fonte nao establizada..melhor ate pro amplificador de saida, que funciona de forma mais segura
bom, pelo q vc disse o jeito seria ter 2 fontes independentes mesmo... eu tenho espaço pra isso, só vai encarecer o projeto!
fazer um 4/3/2 canais é legal, tenho projetos legais pra isso, mas o problema é q na melhor das hipoteses eu terei algo como 80+80+160WRMS, e ai o sub fica fraco!
minha idéia é montar um 3 canais 80+80+300, um dia, quiçá, adicionando outro amp e ter 5 canais 60+60+80+80+300WRMS, sendo os 60 para full/tw e os 80 para midbass
vou ler os links! VALEU!
esse cicuito tem uma serie de erros, possiveis de se consertar logico, essa simbologia do terra está errada apartir da saida do neutro do trafo na verdade o ponto comum do circuito amplificador seria somente ele q está tb ligado ao banco de capacitores da saida da fonte, e não o negativo da bateria, (erro grave de simbologia alias) por isso é bom ficar atento a esses circuitos q tem na red, eu já montei outro de 750W seguindo rigorozamente o esaquema, e como havia imaginado não iria estabilizar corretamente a saida, era um capacitor q deveria ser de 100nF e no circuito dizia 1uF, quando colocava carga a tensão caia bruscamente e muito aquecimento de fets tb, frequencia anormal, etc. mas é só pra nosso amigo ter noção dq q é fonte chaveada, más tem varios esquemas muito bons na rede tb, é só pesquisar, na propria fonte dele ele poderá reenrolar o trafo puxando mais uma saida e aproveitando o mesmo ponto comum da saida da fonte, más bem lembrado, muitos confundem o terra (negativo na entrada q na verdade nem deveria se chamar "terra" hehehe) com o gnd do amp, q na verdade é o 0 (zero volt) da fonte ou neutro tanto faz, esse sim é um terra pois é neutro, outro motivo pelo q confundem é q ele sai ao negativo" dos falantes hehehehe desde quando auto falante tem polaridade ? aquilo é apenas uma indicação de como liga-lo corretamente, não quer dizer q ali vai corrente negativa pois esta DC no caso, pois o sinal musical é um mix de varias frequencias de onde c forma o som, realmente tem q ficar atento na alize de um circuito..
