Deivid E.
Help com cabo de alimentação 25mm
Então galera...
Comprei um mega capacitor e, no final da instalação, percebi que o cabo de Alimentação de 25mm não entra no Módulo Taramp's T800 (Que tem um buraquinho redondo de no máximo 16mm...).
Estou sem som por conta disso... Sem contar nos Terminais que 25mm que não encontro...
O que eu posso fazer?
Existe algum terminal que diminua a saída do fio sem perder corrente?
Um abraço,
Devão
qual a distancia do megacapacitor até o modulo?
imagino que seja no maximo dos maximos 2 metros...
se for isso, pra um consumo de 40a(musical) e 80a(senoidal), acredito que um cabo de 16mm seja suficiente...
Sou novato ainda... Deve ter algum tipo de terminal pra isso. Mas pelo que ja me orientaram, nesses casos é so vc tirar uns fiozinhos na ponta do cabo pra encaixar no modulo. Bem mais barato ne... rsrsrs
Inclusive fazendo assim a perda deverá ser menor.
//PALASSI// How low can you go? "d-.-b" diz:
usa uma furadeira pra alargar o borne do amp
Editado por Fernandosomzao
isso, vc pode sangrar o cabo de 25mm e dps estanhar, quanto eu tinha o meu T800 era o de parafuso normal ¬¬' fiquei puto com isso, mas deu certo, ai eu estanhei e fui lichando e dps eu peguei e fis um furo no meio para passar o parafusi e soquei fita isolante tbm :legal:
Eu não sei que coisa esse pessoal tem em tentar evitar o corte de alguns fiozinhos.
Po.. se o corte de alguns fios no final do cabo gera tanta perda, um fusível então CAPA toda a alimentação do sistema.....
Pode cortar tranquilamente.. só tenha um cuidado a mais, faça um serviço legal pra conseguir a maior área de contato possível do cabo com o borne e PRONTO!
Peloamor!!!
Tira um pouco de fio e estanha, e se quiser dar um bom acabamento, da uma esmirilhada no estanho...
Muito melhor que alargar o borne do ampli...Até porque, num sistema com estes equipamentos, tirar um pouco de fio na ponta não trará perda significante.
