ExtremoSom
ajuda para construção de caixa para PIONEER PREMIER TS-W3002-D4
Caramba... o cara veio pedir ajuda pra montar a caixa dos subs que já comprou e chega gente falando pra ir comprar T9 porque os subs não prestam... mas, enfim...
Estou com o 3001 no carro (creio que seja quase a mesma coisa que o 3002) sendo tocado provisoriamente por um T800 numa caixa de 49L com duto de 4" por 35cm e vou falar, tocando 25~30Hz com falta de amp já balança o carro todo, o sub tem potencial pra descer bastante, mas, como a maioria dos subs importados dessa faixa de potência, vai ficando fraco acima dos 60Hz. Esse mês vou pegar o Stetsom 2k5 e começar a procura da caixa ideal, que eu creio não ser essa que estou usando, pode ser menor.
sua caixa tem 49L ja descontando o espaço do sub e do duto, ou nao.??
250 litros 4 duos de 4" 25cm.... se puder tocar de map seria legal..SD nao é uma maravilha no subgrave mas dapra tocar...
600A de bateria...e CUIDADOOOOOOOOOOOOOO com o clip..
se clipa via jogar cone no vidro da caminhonete kkkk
isso é caixa pra ouvir hip hop!
e se for so 1 sub 3002, pra som interno. qual caixa indicaria e duto.
fala a litragem interna bruta da caixa, sem descontar sub e duto.
grato
me passa o tamanho do duto pra usar numa caixa de 50litros para esse sub 3002, na frequencia de 30 a 50htz.
pra ele tocar bem.
duto de 4" por quantos cm?
grato
cara vc ressuscitou o topico kkkkkk faz a caixa e testa na pratica mano eh o unico jeito, axo q n existe mais ngm q ainda use esse sub ou uma msma pessoa q o testou em varias caixas. Compre um cano de 4'' bem grande, faça cortes desde 25 a 40cm tipo de 4 em 4cm e vai testando no estilo musical q quer que toque forte ateh axar oq procura...RIPAAA
Acredite, ainda existem pessoas, sou uma delas uhsadhadh Cara, vou te contar a minha experiência. Eu utilizava 2 pioneers 308, fiz a caixa sob medida na época, 96l, 48l para cada sub, com duto de 4 polegadas. Posteriormente comprei 2 3002, cara os graves e subgraves não se comparam, é mais gostoso de ouvir, eles pulam menos e rendem mais.
O que o pessoal fala é verdade, é preciso MUITA potência para tocarem o que tocam, e isso desanima muitas vezes.. eu usava um SD 3000 para tocar os dois, o sd tocava toda sua potência (sem clipar) e não distorcia tão pouco fervia a bobina do 3002.. Eu tenho fotos do 3002 e do 308 um do lado do outro, o 3002 assusta, é outra carcaça, é mais robusto, e muito maior (comparando profundidade, ambos deitados).
Se sua intenção é tocar de porta malas aberto esquece! O 3002 rende muito bem dentro do carro, estremesse teu carro todo, o banco vira uma sessão de massagem, teu nariz coça, mas abriu o porta malas tuas cornetas vão berrar e o som dele vai sumir conforme se afasta poucos metros.
Quero ver se até o final desse mês compro uma caixa recomendada pelo fabricante, com 34 litros. Vou mudar o duto para 4 polegadas, os recomendados 3 polegadas nunca foram a melhor escolha para os pioneers, o sub sopra muito.
Possuo alguns vídeos com o 3002 tocando, porém estavam alimentados com um roadstar 1600d que ná pratica enviaram pouco mais da metade da potencia de UM 3002, seguem links:
Assim que instalar com a nova caixa envio um comentário com o link do vídeo!
Esperto ter ajudado.
Galera boa noite. Me chamo Wellington sou novo aqui e estou precisando de uma ajuda eu comprei um alto falante para grave no casa SPL sendo que eu estou sem saber qual a litragem da caixa para dar um grave bacana alguém pode me ajudar. O alto falante pioneer ts-w3004spl
  • Subwoofer de 12 "com bobinas de voz duplas de 4 ohms
  • Wide-Roll 3-Layer Fibra Radial Surround
  • Cone IMPP com reforço de fibra de carbono / fibra de vidro
  • Dissipador de calor de alumínio que resfria a estrutura da bobina de voz
  • Bobina de bobina de titânio
  • Fio de bobina de voz revestido de cerâmica que permite lidar com calor extremo
  • Ímã de pilha dupla com placa superior de pilha dupla
  • A cesta de alumínio fundido é um conjunto de cesta de alumínio de uma peça que mantém o conjunto do motor, o cone e a estrutura do ímã firmemente no lugar. As vantagens deste projeto: redução da tensão interna, amortecimento superior e maior eficiência magnética.
  • resposta de frequência: 18 Hz - 700 Hz
  • Manipulação de energia RMS: 1000 watts
  • manipulação de energia de pico: 3000 watts
  • sensibilidade: 89 dB
