STET
Amp sem fusivel ou é interno??
Comprei de barbada esse pile drive 2813, é bem antigo, mas pelo preço foi irrecusavel. Especificações:
2 canais de 500W RMS - 1.000W RMS em Bridged
Impedância Mínima: 01 0hm por canal / 02 0hms por Bridged
Controle frontal de crossover
Flat - 17 Hz -3 dB / 1 KHz 0 dB / 25 KHz -3 dB
High - 80Hz 0dB / 40 Hz -12dB
Low - 80Hz 0dB / 220 Hz -12dB
Dual Bass
High Bass - 120Hz / 0dB - 31Hz / -12dB - 450Hz / -12dB
Low Bass - 80Hz / 0dB - 220Hz / -12dB
Sensibilidade de Entrada: 0,22V à 6,0V
Tensão de Entrada: 11 V à 16 V
Função Db com entrada Mix
Crossover individual por canal
Consumo 130 A
Inversão de fase
Ventilação forçada
Proteção de curto e temperatura
THD RMS 1KHz < 0,3%
Dimensões: A 55mm C 436mm L 290mm
Peso: 6,1kg
A minha dúvida é que ele não tem nenhum fusivel visivel externamente, será que ele tem o fusível interno ou eu tenho que instala um proximo a ele?
Alguém conheceu um desses sabe se é bom, sei que consome bastante bateria, mas como disse o preço foi otimo.
Não conheço esse modulo, mas se ele não tem fussivel aparente, provavelmente, ele não tem fusivel.
Indico instalar o fusivel perto da bateria e ja ta bom.
esse amp é o capeta..... não sei se usa fuse, mas acho que não, da nada, só cuidado com as saidas.... ou se inverter o + e - da bateria vc vai abrir o amp no meio....
up pra mim, se alguem conhece ele fala a respeito dele ai pra mim. valeu
Cara eu tive esse ampli, inclusive ganheir inúmeros campeonatos de som ( trio-elétrico ) com ele.
Acho que não tem fusível interno, teria que adicionar uma de 120 amperes externo ( se não me engano ).
Forte
qualidade boa
boas configurações
Chupa uma bateria ...
Abração !!!!
Forte
qualidade boa
boas configurações
Abração !!!!
queria usa-lo no meu palio com um SD1512, será que o pile drive vai dar certo para SPL
