Leandrinhom
[FOTOS + SPECS] Fusca 73 T + 17"
E aí pessoal, esse era o meu Ocre Marajó 73.
Quando entrei na faculdade em 2003, precisei vender um Corsa que eu tinha (cujo pagava prestação) e comprar um carro sem dívida.
Foi a desculpa para retornar aos motores a ar (já havia possuido um 1965, 1200 saia e blusa e uma Puma GT 75).
Na ocasião tinha praticamente acertado a compra de um 78, bege alabastro, mesma carroceria, só que 4 furos, no qual colocaria umas Cup 3 da mille miglia. Só faltava pegar o dinheiro da venda do Corsa. E justamente quando estava indo entregar o GM, na mesma avenida vi o '73. Na hora soltei o pé do acelerador e pensei " Que Fusca zero!!!.....mas olha a cor do bagulho".
Segui em frente vendi o Corsa e voltei a pé mesmo p/ dar "só uma olhada". Cheguei lá foi paixão a primeira vista o carro era muito novo, com exceção dos bancos que eram altos e de veludo. Dei uma volta td perfeito, negócio fechado, na hora.
Num primeiro momento pensei em mudar a cor do carro, mas achei que seria um "crime" e acostumei e comecei a gostar da cor. Outra vantagem eram as rodas 5 furos que eu gostava. Pensei: "gasto só com o motor, e já que as 5 furos são bonitas, não gasto $$ com as 17".
O tempo passou e lá esta o danado turbo (e com as 17"...rs)
Gosto de um original, mas não era o q eu pretendia para este carro. Como 73 e 74 foram os anos em que mais se fabricou fusca no Brasil, personalizei o carro sem culpa, pq um 73 não é assim nenhuma "raridade".
Mesmo assim tomei muito cuidado p/ não exagerar. Volante Walrod, usado nos anos 70, as rodas, que apesar de 17" são réplicas das Rader que também são "setentistas"... e só. Com o 1600 turbo veio a necessidade de instalar os manometros e para manter a descrição e deixar o mais perto do orginal possível, o que fiz foi instalar os manômetros na parte de dentro da tampa do porta-luvas. Assim quando ele esta fechado, os mesmos ficam escondidos.
Também não tive coragem de cortar o painel para colocar o CD...montei um mini-console embaixo do painel.
Bom acho que é isso...se esqueci algum detalhe perguntem.
Já são quase 6 anos com esse carro e tem história suficiente para centenas de tópicos. Só de quando comprei as rodas e de quando saiu na capa da Revista da Hot, vish...
Aí vão as fotos.
Bom como muita gente tem me perguntado sobre a motorização do carro elaborarei uma "Ficha Técnica"
Motor
Bloco.............................Kombi moderno de prisioneiro fino
Cabeçotes.......................Autolinea (modelo original)
Válvulas.........................originais
Molas.............................Fiasa
Varetas..........................de aço MWM série 10
Balanceiros.....................originais com reforço da Paula Faria
Pistões.......................... 86,5 mm (1,0 mm modelo antigo)
Vira............................... 69,0 mm (original)
Comando........................ 274º 9,7 lift
Taxa de comp.................. 7,2:1
Turbo..............................Garret APL240 modificada .42/ .36 (caixa quente)
Pressão...........................1,0 Kg
Pressuriz. e Escape............German Racing
Alimentação
Injeção eletrônica
Módulo Pandoo
2 throtle body de 45mm
4 bicos golf retrabalhados
Transmissão
Caixa..............................33 X 8 com 4ª da Variant
Platô...............................1200 Lbs displatô
Disco.............................. Cerâmico de 4 pastilhas (sem mola da displatô)
Alavanca original com short-shift............................Bugpack
Coxins de câmbio e de motor em nylon.....................Bugpack
Ignição
Eletrônica, distribuidor com sensor hall e módulo original VW.
Bobina............................ de ignição interna original do Gol Mi
Cabos de vela..................Accel 8,8mm
Velas...............................BP9ES NGK
ISuspensão
Dianteira com catraca e amortecedores Impacto retrabalhados
Traseira facão reposicionado e amortecedores Impacto com coil-over
Refrigeração
Original a ar Volkswagen, com capela "tipo bugpack" feita a partir da original da kombi, com radiador de Gol BX para caber. Bomba de circulação dupla de 4 engrenagens da Turbo Anhanguera com pescador no bujão do carter, Filtro de óleo, radiador externo auxiliar tipo AP de 590 ml no eixo dianteiro.
Pressão de óleo
Frio..............................6,8 Kg
80º/90º........................1,8 - 2 Kg na lenta
Desempenho
Dados APROXIMADOS E REFERÊNCIAIS, obtidos pela planilha de Simulação do Marcelo Vader do Fusca 4ever
Como curiosidade e para efeitos de comparação, coloco alguns dados (marcados em azul) que foram obtidos utilizando um aparelho chamado GTech, mas também servem apenas como referência, pois o aparelho trabalha com a inércia e não é 100%. Preciso mesmo só o dinamômetro.
Simulador Vader GTech
Cilindrada....................1622 cm3
Potência......................180 cv a 6000 rpm 182.3 cv
Torque.........................26,6 Kgf @ 3800 rpm 26,7 kgf
Velocidade Máx.............1ª marcha - 47 Km/h
2ª marcha - 86 Km/h
3ª marcha - 134 Km/h
4ª marcha - 202 Km/h
Aceleração 0-100...........6,3 s 6,2 s na melhor passagem, ficando a maioria em 6,5-6,8
0-402m........................16 s à 176 km/h 15,4s na melhor passagem
Retirado do Volkspage, carro do usuário Calixto.
Lindo fusca... a cor deu um diferencial bacana... e as rodas... PQP....
Uma coisa que tenho curiosidade sobre fuscas preparados... a parte mecanica, fora o motor, (suspensão, freios, direção), fica realmente confiável???
muito lindo...
lembro de quando estava a venda... acho q vi no webmotors... 16 mil...
pra mim vale cada centavo...
carro simplesmente maravilhoso....
Fodão!
Só os bancos, que eu curto mais os originais... mas casou legal tb.
Eu tbm curo bancos baixos originais... mas num projeto de maior potencia... tem que ser uns bancos mais seguros.
ja havia visto esse fusca uma vez num encontro( se naum era esse era um bem parecido).....
q coisa linda... e mecanica de responsa
